ennesimo post, consumi SV 650
Re: ennesimo post, consumi SV 650
montavo anche io il /70, usata su strada (poca citta' e molti colli) tra i 4 e i 7000 giri facevo 22-23 km/l, in due stavo comunque sui 20.
in pista a Busca, usando solo 2° e 3°, circa gli 11
motore originale con conico di ros e basta, modello k5
Re: R: ennesimo post, consumi SV 650
Ragazzi l'andare piano di riposseduto equivale al vostri tirare a bestia.
Marce' prova a viaggiare sottocoppia e vedi se i consumi scendono.
Io ho una k3 con 32.000 km , scarico completo di ros moto , filtro aria e centralina memjet tarata su 2 . Faccio i 17 km/l in città non superando i 4000 giri
riposseduto
- Moto: sv650 99
bè, diciamo che sotto i 4000 ci vado a moto fredda... è chiaro che nel traffico vado cauto ed uso un filo di gas.. quando la strada si apre e si può la manetta la giro ma come penso un pò tutti! col fazer facevo 16, idem con i gsxr k4 600 e 750.. il bmw f800 faceva 25! possibile che la sv mi consumi cosi tanto di più? oggi smonto la pompetta la sostiruisco e faccio l'autopsia alla vecchia!
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Marce, prima che operi, ma la moto come va? Cacchio e' un 6 e mezzo di benzina quella ne puo' bruciare, la moto dovrebbe affogare a ogni apertura del gas e le candele dovrebbero essere zuppe di benzina, che vedresti uscite dallo scarico. Insomma dovrebbe andare una chiavica, e sentiresti una gran puzza di benzina anche a moto ferma. Possibile che evapori? hai notato se i consumi son cresciuti in estate?riposseduto ha scritto:bè, diciamo che sotto i 4000 ci vado a moto fredda... è chiaro che nel traffico vado cauto ed uso un filo di gas.. quando la strada si apre e si può la manetta la giro ma come penso un pò tutti! col fazer facevo 16, idem con i gsxr k4 600 e 750.. il bmw f800 faceva 25! possibile che la sv mi consumi cosi tanto di più? oggi smonto la pompetta la sostiruisco e faccio l'autopsia alla vecchia!
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Bè...l'andare più veloce non comporta per forza consumi maggiori. Comunque io con la mia sulle Coste di Sant'Eusebio ci faveo i 17 km/l tirandola. E quando dico tirandola intendo fare su e giù in continuazione per circa 4 km tirando le le marce al limite (usando 2°-3° e 4° negli allunghi).nikovic ha scritto:Ragazzi l'andare piano di riposseduto equivale al vostri tirare a bestia.
Solo sul dritto, specificalo però!!cucciolotto ha scritto:Bè...l'andare più veloce non comporta per forza consumi maggiori. Comunque io con la mia sulle Coste di Sant'Eusebio ci faveo i 17 km/l tirandola. E quando dico tirandola intendo fare su e giù in continuazione per circa 4 km tirando le le marce al limite (usando 2°-3° e 4° negli allunghi).nikovic ha scritto:Ragazzi l'andare piano di riposseduto equivale al vostri tirare a bestia.
Inviato dal mio MB526 con Tapatalk 2
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Come già detto a me girando fra Tivoli, Guidonia, San polo e Tiburtina vecchia mi fa sempre costantemente 15 o 16 km/l se trovi l'indizio fammelo sapere anche a me =))
intorno ai 20 ,,,,velocità da trasferimento e tirate assassine,posso capire i 18 ,certo...ma i 13 no,hai qualche problema da qualche parte.......
riposseduto
- Moto: sv650 99
sostituita pompetta. aperto la vecchia. la membrana sembra sana ma un segno strano c'è. la moto sembra aver cambiato comportamento appena messa in moto ma è tutto d testare. se riesco posto le foto della pompa smontata e se riesco mi sparo anche un paio di cento km per capire se qualcosa veramnete è cambiato.
se veramente c'è un problema farebbe bene ad essere preoccupato perchè ho tutta l'intenzione di trovarlo ed eliminarlo.
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Ros
Io ci do abbastanza il gas, xchè la uso x divertimento è una N del 2002 con scarico e un paio di cazzatine in media faccio 200 km con 20 euro quindi da 16 a 18 km/l
Denethor
Riposseduto fammi sapere se è cambiato il consumo che in caso provo pure io a cambiarla dati i consumi quasi simili
riposseduto
- Moto: sv650 99
Denethor ha scritto:Riposseduto fammi sapere se è cambiato il consumo che in caso provo pure io a cambiarla dati i consumi quasi simili
ma la tua è ad iniezione? la mia è una carburatori trasformata e la pompetta a depressione in questione sulla tua non c'è.
sulla mia serve solo a creare circolazione tra i due serbatoi che ci sono sulla mia. uno è quello di serie e l altro da circa 1 lt che contiene la pompa alta pressione.
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
riposseduto
- Moto: sv650 99
sempre se la tua è ad iniezione dimmi un po di cose:Denethor ha scritto:Riposseduto fammi sapere se è cambiato il consumo che in caso provo pure io a cambiarla dati i consumi quasi simili
hai centraline aggiuntive?
hai lo switch di sicurezza sulla frizione?
scarico e filtro?
carena integrale o semicarena di serie?
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Denethor
Non ho centraline aggiuntive.... Scarico roads, filtro originale, nessuno modifica allo switch, solo gipro con atre, 22000km...carena integrale... Forse è solo l'ora di rifare il gioco valvole non so quanto influisca...
Mmm visto che da notizie recenti pare che 1 benzinaio su 6 annacqua o trucca la pompa, magari cambuate spesso benzinaio!
riposseduto
- Moto: sv650 99
già verificato. almeno x me non è questo il problema. quello che è certo è che ci sono enormi differenze qualitative tra diversi distributori. ho una fiat 500 d'epoca abbastanza lavorata di motore. se sbaglio benzinaio la sento picchiettare (autoaccensione) tanto da costringermi a riempire il serbatoio altrove.
la pompetta a depressione sembrava ok.. ora sotto inchiesta è il mio airbox che data la trasformazione ad iniezione è stato stravolto. mi sa che è troppo alto e rimangono pochi mm tra la bocca del filtro aria ed il ventre del serbatoio la moto potrebbe respirare poco e male.. come sempre i keep you informed...
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
bromba
- Moto: SV 650 k8
Andando via sia da solo che in due, quindi alterno la guida normale alla guida spinta faccio i 19-20km/l.
Monto scarico completo Ros, filtro Bmc, Centralina Memjet (impostata a 5) e modifica A-tre.
Pressione delle gomme?
Se le tieni sgonfie, potrebbe dipendere anche da quello
Ros
C'è una cosa che non torna : se l'hai fatta a iniezione la pompa a depressione del modello a carburatori non c'entra più nulla.riposseduto ha scritto:già verificato. almeno x me non è questo il problema. quello che è certo è che ci sono enormi differenze qualitative tra diversi distributori. ho una fiat 500 d'epoca abbastanza lavorata di motore. se sbaglio benzinaio la sento picchiettare (autoaccensione) tanto da costringermi a riempire il serbatoio altrove.
