Taglianddo 24000
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Taglianddo 24000
Ragazzi ho fatto un tagliando completo a 18000 cambiando tutto il cambiabile: Filtro aria, filtro olio, olio, candele, liquido radiatore e olio freni. Ora sono arrivato ai 24000 km e secondo il manuale di officina devo sostituire solo olio motore e candele e pulire il filtro dell'aria.
Secondo la vostra esperienza è meglio cambiare comunque filtro dell'olio e filtro dell'aria perchè dopo 6000 chilometri iniziano a lavorare male o veramente resistono ancora per molto come dice mamma Suzuki?! Addirittura la sostituzione del filtro aria e olio la dà ogni 18000 km....
Tia_from_romagna!
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
Re: Taglianddo 24000
Il filtro olio si cambia insieme all'olio, che senso ha mettere olio nuovo e tenere il filtro sporco? Il filtro dell'aria tiene botta un bel po', le candele durano 12000km o più. Io faccio cambio olio ogni 9000km almeno, se le altre case fanno tagliandi da 10000km perchè non noi che usiamo li stessi olii e i motori son ben affidabili.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Denethor
Si le candele ogni 12000, il filtro dell'olio infatti stranamente la Suzuki lo dà ogni 18000 km, e il filtro dell'aria lo stesso...
Il filtro dell'olio si può benissimo sostituire insieme all'olio perchè costa una stupidaggine.... quello dell'aria già costicchia un pò di più...
il filtro olio costa 6€, sarebbe poco furbo non cambiarlo data la sesa irrisoria.
il filtro aria è già diverso, perchè dipende quanto sporco ha dovuto filtrare, se fai spesso strade polverose e strade bianche 18.000km non te li durerà mai.
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Io personalmente (forse è esagerato ) ma facendo tanta città cambio tutto ogni volta candele, filtri, tutto.
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Io personalemte :
ogni 6 mila cambio olio e filtro
filtro aria il mio è after, quindi si lava (altrimenti valuterei se cambiarlo ogni 6 mila)
Candele le tengo almeno 12 (le mie sono 4 da cambiare
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Candele si cambiano quando si rompono, 20k li fanno senza fare una piega
Filtro olio secondo me anche a 12k. Non cambia niente, io cmq lo cambio ogni volta
Filtro aria lo lavo ad ogni tagliando
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Re: R: Taglianddo 24000
Nella mia a carburatori ogni anno, circa dai 5 agli 8 mila km, a seconda delle stagioni, cambio olio, filtri e candele. Faccio da solo, pago solo il materiale.
Male non gli fa, anzi.
Ogni due anni cambio anche l'olio dei freni, indipendentemente dai km fatti.
Esagero? Può darsi!
Comunque le candele non mi sono mai arrivate a 20mila, sempre problemi prima.
Quindi per sicurezza, anticipo
Esagero? Può darsi!
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
A me le candele davano sempre enormi problemi d'inverno, si bruciava sempre quella del cilindro post.
Da quando ho capito come accenderla (cavo aria tirato, ZERO gas assolutamente, 1min di riscaldamento poi partire stando a giri bassissimi) mai un problema.
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Ps va anche detto che mi si bruciavano le doppio elettrodo, mentre ora uso le iridium.
Denethor
Io con questo caldo noto che la moto va meglio di sera col fresco piuttosto che il pomeriggio... Monto le cr8ek quindi dato questo fatto dovrei mettere le cr7ek o le cr9ek? Non l'ho mai capita sta cosa :p
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Le 9, più fredde... ma cambia poco, va male perché gira grassaDenethor ha scritto:Io con questo caldo noto che la moto va meglio di sera col fresco piuttosto che il pomeriggio... Monto le cr8ek quindi dato questo fatto dovrei mettere le cr7ek o le cr9ek? Non l'ho mai capita sta cosa :p
Denethor
Ah ecco... Ottimo a sapersi... Quindi è da questo che su vede se è grassa..... In effetti con la YoshBox avevo ingrassato un po a tutti i regimi tranne gli alti.... Devo aver esagerato....
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Più fa caldo e umido e meno è densa l'aria, meno ne entra e più la moto gira grassa. Se era già grassa in partenza, col caldo non può che girare male
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
io comunque il filtro aria solo lo controllerei. Dopo 6000km lo trovavo sempre ok e lo cambiavo a 12000 per scrupolo.
Candele, per quel che costano le cambiavo una volta all'anno.
Olio e relativo filtro è consigliabile cambiarli ogni 6000km come indicato a libretto o almeno una volta all'anno.
Poi ognuno è libero nelle sue scelte
