																			 swear
- Moto: Ktm 990 smt
						Messaggio
								da swear » lun lug 29, 2013 10:16 pm
			Nella mia ignoranza mi chiedevo cosa cambia se su una moto con terminale lungo ne metto uno corto e viceversa. Migliora o peggiora la coppia ai bassi? diventa più o meno ruvida l'erogazione? od altro? oppure solo con il terminale non cambia molto?
grazie
------- l'evoluzione -------
sv650s -> cbr 1000rr fireblade -> 990 smt
																			 ghess82
- Moto: CB RED MATT CARBON
- Nome: felice
						Messaggio
								da ghess82 » lun lug 29, 2013 11:39 pm
			la differenza sostanziale sta nel diametro e nei vari punti di pressione "curve e altro" dello scarico e nella capacitá di fuoriscita dei gas di scarico.uno scarico originale avrà delle pressioni diverse rispetto a dei collettori termignoni. classico esempio del tubo dell'acqua attaccato al rubinetto un conto è avere il diametro da 1 cm ed un altro da 3 cm
si dice che "uno scarico corto cortissimo ti fa guadagnare ai bassi e perdere in allungo"  uno scarico più lungo "spara agli alti"
ma non ho prove reale
- Moto: XSR900GP, M4
						Messaggio
								da stez90 » mar lug 30, 2013 12:38 am
			In linea generale è il contrario, trascurando geometrie particolari uno scarico più lungo sposta in basso il picco di coppia.
Devi vedere l'impianto di scarico come un sistema nel quale si propagano le onde di pressione dovute all'apertura dalla valvola di scarico. Lunghezze differenti e variazioni di diametro nei vari tratti alterano la propagazione e la riflessione delle onde. La situazione in cui si ha la coppia massima è quella in cui le onde sono sincronizzate in modo da avere un'onda di depressione che torna alla valvola di scarico mentre questa è aperta, favorendo il lavaggio. Un percorso più lungo richiede più tempo per far tornare l'onda riflessa (che viaggia a velocità sonica) e quindi l'effetto benefico si avrà a giri più bassi. Per uno scarico corto vale il discorso opposto.
Devi considerare che però ci sono molti altri fenomeni da considerare (ad esempio il funzionamento a frequenze prossime a quella di risonanza) ed in generale è una "coperta corta", guadagni da una parte ma perdi dall'altra.
In alcuni casi gli scarichi son fatti apposta per eliminare parzialmente questi effetti d'onda. Prendi per esempio i sistemi con valvola exup: sono impianti ottimizzati per rendere ad alti giri, e per non perdere troppo ai bassi hanno questa valvola che modifica la geometria ed "annulla" gli effetti d'onda quando il motore gira piano, perchè a quei regimi sarebbero solo malefici per il rendimento.
																			 trinikos85
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
						Messaggio
								da trinikos85 » mar lug 30, 2013 8:22 am
			Bella spiegazione...
																			 swear
- Moto: Ktm 990 smt
						Messaggio
								da swear » mar lug 30, 2013 8:43 am
			stez90 ha scritto:In linea generale è il contrario, trascurando geometrie particolari uno scarico più lungo sposta in basso il picco di coppia.
grande! ho capito. Questo potrebbe spiegare il perché gran parte delle enduro stradali hanno il mega scaricozzo
																			 Ros
						Messaggio
								da Ros » mar lug 30, 2013 8:48 am
			Il discorso di Stez è basato prevalentemente sui 2t  , sui 4 non è proprio così , comunque a grandi linee a parità di collettori accorciando il collettore finale e il silenziatore si accentuano i buchi e si perde allungo e spesso anche bassi , si evidenziano i picchi e i buchi in pratica se il gruppo aspirazione, fase, collettori è accordato x avere la coppia massima a 7000 con lo scarico corto ne avrà di più a 7000 ma meno a tutti gli altri regimi , tenendo conto inoltre che normalmente i momenti in cui tutto è " accordato" sono 2 uno in basso e un'altro più sù  tipo 3500 e 7000 , con lo scarico corto si avrà : vuoto , botta piccola a 3500, vuoto, botta grande a 7000 è poi calo che si sente come rallentamento di spinta , quindi meno potenza massima a meno di non smagrire da alto...
invece con lo scarico lungo i picchi sono inferiori e i vuoti quasi non si sentono la curva è molto più regolare e il calo repentino dopo i 7000 non c'è più e di conseguenza allunga.
																			 peppeunz
- Moto: Yamaha MT-10 2023
- Nome: Giuseppe
						Messaggio
								da peppeunz » mar lug 30, 2013 9:23 am
			scusa Ros ma per scarico "lungo" si intende il solo terminale che deve essere piuttosto lungo, diciamo non inferiore ai 50 cm, oppure si intende la somma del collettore finale e terminale, a definire uno scarico lungo o corto?
																			 Ros
						Messaggio
								da Ros » mar lug 30, 2013 10:03 am
			peppeunz ha scritto:scusa Ros ma per scarico "lungo" si intende il solo terminale che deve essere piuttosto lungo, diciamo non inferiore ai 50 cm, oppure si intende la somma del collettore finale e terminale, a definire uno scarico lungo o corto?
collettore finale + silenziatore
																			 nIkO_mx
- Moto: SV 650 S K3 -> N
						Messaggio
								da nIkO_mx » mar lug 30, 2013 10:44 am
			Mi piace il ragionamento di stez, direi spiegato in maniera tecnica e comprensibile, anche perchè il lavaggio in realtà c'è pure nel 4t, seppur in forma meno accentuata vista la presenza delle valvole di scarico che sul 2t non ci sono (ad onor del vero una c'è ma è una parzializzatrice quindi con funzione diversa).
Viceversa non particolarizzerei un range di giri prestabilito (3500 piuttosto che 7000), visto come e quando si hanno gli effetti dipende da un'infinità di fattori, tra cui quelli macroscopici del frazionamento del motore, fasatura accensione e iniezione, incroci e numero valvole, tipo di distribuzione etc etc etc...
n.
																			 Ros
						Messaggio
								da Ros » mar lug 30, 2013 11:11 am
			i 3500 e 7000 sono un esempio , dipende dalla cilindrata, frazionamento, tipo di erogazione voluta dal progettista ecc.  il concetto è che di picchi di coppia ce ne sono più di uno , normalmente 2 ma possono essere anche 3 , e la differenza tra il lungo e il corto è l'accentuare più o meno i picchi positivi e negativi.
																			 nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
						Messaggio
								da nitosv » mar lug 30, 2013 11:15 am
			Ros ha scritto:peppeunz ha scritto:scusa Ros ma per scarico "lungo" si intende il solo terminale che deve essere piuttosto lungo, diciamo non inferiore ai 50 cm, oppure si intende la somma del collettore finale e terminale, a definire uno scarico lungo o corto?
I famosi 80 cm come minimo per rendere sull'SV giusto ?
																			 Ros
						Messaggio
								da Ros » mar lug 30, 2013 11:31 am
			nitosv ha scritto:Ros ha scritto:peppeunz ha scritto:scusa Ros ma per scarico "lungo" si intende il solo terminale che deve essere piuttosto lungo, diciamo non inferiore ai 50 cm, oppure si intende la somma del collettore finale e terminale, a definire uno scarico lungo o corto?
esatto
																			 Napo
- Moto: CB1000R
						Messaggio
								da Napo » mar lug 30, 2013 12:08 pm
			In effetti la mia SV650N funge davvero bene dopo aver montato il nuovo silenziatore.Urla come un bimbo inca@@ato
Per la sua lunghezza l'ho appellato "Il Timone" visto che si trova montato sul peschereccio azzurro
Collettori da 52 Akra lunghi e silenziatore lungo= pochi buchi e progressività di coppia
 GLI ORSI SONO ANIMALI PACIFICI MA PURSEMPRE SELVAGGI E NON ADDOMESTICABILI
 CLICCA QUI PER IL MIO CANALE SUL TUBO
																			 peppeunz
- Nome: Giuseppe
						Messaggio
								da peppeunz » mar lug 30, 2013 12:10 pm
			ma infatti pure gli Akra, che sono per definizione il top come prestazione magari non per l'estetica, sono tutti sempre piuttosto lunghi...
																			 nitosv
						Messaggio
								da nitosv » mar lug 30, 2013 2:51 pm
			Ros ha scritto:nitosv ha scritto:Ros ha scritto:peppeunz ha scritto:scusa Ros ma per scarico "lungo" si intende il solo terminale che deve essere piuttosto lungo, diciamo non inferiore ai 50 cm, oppure si intende la somma del collettore finale e terminale, a definire uno scarico lungo o corto?
esatto
																			 nitosv
						Messaggio
								da nitosv » mar lug 30, 2013 2:52 pm
			Napo ha scritto:In effetti la mia SV650N funge davvero bene dopo aver montato il nuovo silenziatore.Urla come un bimbo inca@@ato
Per curosità i collettori Akra, sono specifici per Sv o hai adattato ?
																			 Napo
- Moto: CB1000R
						Messaggio
								da Napo » mar lug 30, 2013 3:38 pm
			Avevo tutto Akra ma il terminale in carbonio mi è letteralmente esploso.La motina l'ho acquistata così...pronto pista e quindi non so esattamente se è un corredo standard per l' SV.Ho montato un altro silenziatore in carbonio ma mi è esploso pure lui così il buon Ros mi ha tirato fuori "Il Timone" .Collaudato in pista (la foto è a Ledenon) si è comportato egregiamente.I giri li prendo uniformemente fino al limitatore senza buchi.Non è il massimo dell'estetica ma quello che conta è che renda
																			 peppeunz
- Nome: Giuseppe
						Messaggio
								da peppeunz » mar lug 30, 2013 3:40 pm
			quindi è vero che gli scarichi in carbonio sui 2 cilindri si crepano...anzi esplodono....
- Moto: sv650
						Messaggio
								da r----y » mar lug 30, 2013 3:41 pm
			Parlando quindi di maggiori lunghezze, i LeoVince a passaggio alto completi di collettori(sempre Leo) come vanno?
