Info frizione idraulica
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » mer lug 24, 2013 5:46 pm
Ciao ragazzi
Oggi il cavo della mia frizione ha detto :suka:
e devo dire che mi si son girate non poco le palle...mi è andata bene perché ero appena fuori città e ho dovuto percorrere a piedi circa 4 km.
Ci ho messo una pezza con un cavo di bicicletta e un morsetto per riportarla a casa (quasi quasi funziona meglio ora :lol2: )
E se fosse successo di domenica a 100 km da Casa???? :fuori:
da qui l'idea di installare la pompa con tutto l'occorrente.
In giro si trovano quelle del monster a poco prezzo. Vanno bene?
L'attuatore invece,serve quello specifico per sv o posso cercare qualcosa di compatibile?
Stesso discorso per il tubo.
Io ho un sv650 prima serie
Grazie in anticipo a tutti :D
quartapiena
Moto: sv 650 s
Re: Info frizione idraulica
Messaggio da quartapiena » gio lug 25, 2013 3:29 pm
lascia stare... piuttosto portati un cavetto da bicicletta per ricambio...
1- è una modifica tutt'altro che "plug and play"
2- i cilindretti dei comandi idraulici si scassano pure loro... prova a chiedere a qualche meccanico, o fatti un giro sui forum ktm, aprilia, ducati o qualunque marca che monta abitualmente quel sistema... a un amico si ruppe anche su sv1000...
3- cambiare un cavetto per strada è un conto, cambiare il gommino del cilindretto con relativo spurgo del sistema è un altro
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio lug 25, 2013 3:32 pm
lo lubrifichi spesso, fai attenzione che non faccia curve strane e poi dato che il cavo costa intorno ai 25 euro lo cambi prima che si rompa durante il tagliando della moto
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » gio lug 25, 2013 3:34 pm
Io se potessi sfanculare la frizione idraulica sarei l'uomo piu' felice del mondo!
Vuoi mettere il costo di un cavo, contro il costo di una pompa che ogni 2 anni va revisionata??
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio lug 25, 2013 3:38 pm
come darti torto!!!
25 euro ogni 3 o 4 anni e credo che la rottura sia ben difficile che capiti
Frank_88
Moto: KTM990SMT, R6 pista
Messaggio da Frank_88 » gio lug 25, 2013 4:41 pm
io non tornerei mai indietro...ho provato la tiger 1050 settimana scorsa...un mille con frizione a cavo è pesantissima (oltre che assurdamente economica su una moto da 13.000€)
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Re: R: Info frizione idraulica
Messaggio da nikovic » gio lug 25, 2013 4:45 pm
neeko72 ha scritto:
nikovic ha scritto:Io se potessi sfanculare la frizione idraulica sarei l'uomo piu' felice del mondo!
forse ducati... la pompa nissin della cb sta su esemplari con 70.000 km senza un solo problema, e io si non la cambierei mai con una a filo ;)
concordo invece che metterla dove non c'è è una sciocchezza... ;)
Pompa Brembo no ducati
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » gio lug 25, 2013 5:00 pm
esistono i kit di conversione per mettere quella a filo....
ma vuoi mettere tirare la frizione con 1 dito? (io ho montato una pompa freno brembo semiradiale da 18 al posto della frizio originale della sv da 12.... e cambio con 1 dito.... in 7 anni mai un problema (a parte il cambio olio ogni 2))....
:zagor:
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » gio lug 25, 2013 5:42 pm
Allora premetto che la moto era ferma da 2 anni,io l'ho recuperata da un garage di un amico in pessime condizioni circa 7 mesi fa,attualmente sono mi sa il settimo proprietario :fuori:
Ha 32000 km e quindi non so con che frequenza sia stata fatta la manutenzione.
Il cavo sembrava buono e durante il tagliando ho preferito lasciare quello.
Io ho usato per un periodo il vfr di mio fratello (con frizione idraulica) e mi sono trovato benissimo.44000 km e mai un problema
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » gio lug 25, 2013 5:47 pm
quartapiena ha scritto:lascia stare... piuttosto portati un cavetto da bicicletta per ricambio...
Suppongo che tu intenda il gommino del cilindretto dell'attuatore,non della pompa...giusto?
Si son d'accordo sul fatto che anche le pompe non sono eterne e ogni tot vanno revisionate,poi se mi dici che il cilindretto che spinge l'astina è molto delicato si fanculizza come il cavo allora è un altro discorso :roll:
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » gio lug 25, 2013 5:50 pm
neeko dici che installando tutto l'impianto originale dell sv1000 sul mio 650 a carburatori è sbagliato?
Cioè non funge come dovrebbe?
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » gio lug 25, 2013 6:04 pm
:zagor:
Il problema e' che se fa la classica caduta dal cavalletto si fotte la pompa, fidateve son delicate
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » gio lug 25, 2013 6:27 pm
falassio ha scritto: Suppongo che tu intenda il gommino del cilindretto dell'attuatore,non della pompa...giusto?
nella mia casistica c'è un pompante rotto e cinque attuatori... chiaramente su mezzi diversi... poi ci sono modelli più riusciti e altri meno... c'è chi fa 100mila km senza mai una perdita d'olio e chi ne rompe a cascata... io ho fatto 80mila senza che si rompesse mai il filo... Conta anche se gli attuatori, a causa della forma del motore, vanno a trovarsi o meno in punti particolarmente caldi... a quanta corsa fanno, alle vibrazioni del motore, oltre che al guidatore...
di sicuro c'è che un filo lo puoi cambiare tranquillamente per strada con pochi attrezzi... per riparare un comando idraulico ti tocca avere dietro molta più roba
quartapiena
Moto: sv 650 s
Messaggio da quartapiena » gio lug 25, 2013 9:26 pm
neeko72 ha scritto:sinceramente, non avendolo mai fatto, non mi capacitò di come si possa mettere un impianto idraulico dove non c'è semplicemente spostandolo...:roll:
poi, io l'sv ce l'ho avuta, e la frizione era l'ultimo dei problemi....non vedo alcun motivo valido per mettervi una friziona idraulica...:roll:
se fai il tornitore non è una cosa complicata ... comunque potrei capire di più il voler fare l'opposto... di gente assillata da cilindretti e pompe ce n'è... tormentati dal filo molto meno
sigmatau
Postino
Postino
Moto: SV650
Nome: Marco
Messaggio da sigmatau » ven lug 26, 2013 12:57 pm
Sarò all'antica,mala frizione a cavetto mi pare un classico intramontabile! :D
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » ven lug 26, 2013 1:11 pm
La mia “serie-oro“ ha 12 anni e io la monto da 85.000 km sulla St2 senza problemi con una sola revisione (fatta da Brembo) prima di montarla...all epoca la stessa Brembo mi disse che non era necessario...
Inviato da dove mi trovo ora...
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » ven lug 26, 2013 1:14 pm
Le serie oro sono semplici assiali non sono delicate come le radiali.
La mia non e' rotta ma inizia a sboccolare Porca troiaaa e non ne riesco a trovere una a poco
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » ven lug 26, 2013 9:14 pm
Metterlo semplicemente spostandolo no,sicuramente sarà da adattare ne sono consapevole,anche del fatto che una impianto idraulico di serie non è affidabile quanto uno adattato....per quello ho chiesto se nel caso ci fosse qualcosa di compatibile :wink:
Poi sono d'accordo con te che effettivamente non ci sia nessun motivo valido in termini di "prestazioni" della stessa...
la mia era più un informazione sulla resistenza del cavo VS idraulica.ovviamente se non cambia niente e ,anzi, ci sono più sbattimenti lascio il cavo e amen...anche perché in 7 anni di moto (tra hornet e sv) è la prima volta che mi succede.
Grazie per le info :D
falassio
Moto: sv 650
Nome: Alessio
Messaggio da falassio » ven lug 26, 2013 9:17 pm
Giusto..ho procurato un cavo di bicicletta,un morsetto e una 8 a cacciavite...5 minuti ed ero già in sella :wink:
