Moto che tira a destra
_GM_
Messaggio da _GM_ » lun lug 15, 2013 10:56 am
Ragazzi, ho un problemone!
Lo scorso ottobre mi è caduta la moto da fermo, ma tra paramani, barre paramotore e telaietti laterali delle valigie, non ho fatto danni particolari.
L'unico problema è che la moto tirava a destra e lo sterzo chiudeva sia in curva che in frenata.
Portata dal meccanico, mi è stata sistemata, dicendomi che erano disallineate le forcelle.
Ora dopo 1.000 km circa, il problema si è ripresentato, in maniera pure peggiore sia come postura che in frenata o in curva.
Sono abbastanza preoccupato ma soprattutto perplesso.
NOW: Waiting for...BOH!
_GM_
Re: R: Moto che tira a destra
Messaggio da _GM_ » lun lug 15, 2013 11:04 am
No, in più si nota dal fissaggio dei pramani che non sono in linea col cruscotto. Cmq lasciando lo sterzo la moto va a destra.
_GM_
Messaggio da _GM_ » lun lug 15, 2013 11:15 am
Ti ringrazio e speriamo che sia la volta buona!
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: Moto che tira a destra
Messaggio da mark » lun lug 15, 2013 11:55 am
se non hai preso colpi e ti è solamente caduta riallineando le forcelle sicuramente risolvi.
_GM_
Messaggio da _GM_ » lun lug 15, 2013 12:04 pm
Che poi non è stata nemmeno violenta, dato che l'ho accompagnata a terra sulla ghiaia
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun lug 15, 2013 5:16 pm
ecco.... vedi.... dovevi tenere l'sv!! :lol:
Messaggio da dip » lun lug 15, 2013 7:52 pm
mark ha scritto:se non hai preso colpi e ti è solamente caduta riallineando le forcelle sicuramente risolvi.
Spero che sia così.
Comunque anche se si è piegato uno stelo, si riesce a rimettere a posto.
Ovviamente da uno di mestiere.
Nel Morini 500 mi raddrizzarono uno stelo vistosamente piegato di circa 15 gradi.
Due volte, per due cadute.
peppeunz
Moto: Yamaha MT-10 2023
Nome: Giuseppe
Messaggio da peppeunz » gio ago 08, 2013 11:01 am
neeko72 ha scritto:hai sicuramente la forcella svirgolata (ergo non andare più da quella specie di meccanico che dice di avertela sistemata)
per rimetterla in asse devi
1) allentare i 2 bulloni che serrano il perno ruota
2) allentare i bulloni della piastra inferiore
3) allentare i fissaggi del parafango anteriore
prendi un paio di rincorse spingendo la moto e pianti qualche bella inchiodata
poi ne prendi un altra breve(un paio di metri) e senza esagerare, pianti un colpetto con la ruota anteriore contro un muro
riserra tutto alla giusta coppia e verifica che, a moto che procede dritta, lo sterzo sia centrato
e io che avevo detto :roftl: :roftl: :roftl:
secondo me non dipende da quella caduta...che poi caduta non è...
forse te l'hanno venduta già così
_GM_
Messaggio da _GM_ » gio ago 08, 2013 12:24 pm
Attualmente è "sotto i ferri".
Se non esco tardissimo dall'ufficio, stasera vado a ritirarla e vi saprò dire.
Sperèm..
_GM_
Messaggio da _GM_ » lun set 02, 2013 9:11 am
E rieccoci qui :sob:
Ho usato la moto per tutto il week-end e... non ci siamo.
Lo sterzo non è ancora centrato e la moto tira a destra.
Altro mistero è la gomma posteriore che presenta un consumo anomalo sul lato sinistro.
Inizio a pensare che la moto avesse questo problema, anche prima di farla cadere.
Non so se proseguire con questa odissea, oppure darla dentro ad un concessionario :sob:
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » lun set 02, 2013 9:34 am
Domanda?
Le ruote sono in linea?
_GM_
Messaggio da _GM_ » lun set 02, 2013 10:08 am
nikovic ha scritto:Domanda?
Non saprei risponderti..
Cmq ieri sui raccordi autostradali, quando saltellava andava verso destra.
E' una cosa fastidiosissima :testacalda:
Frank_88
Moto: KTM990SMT, R6 pista
Messaggio da Frank_88 » lun set 02, 2013 10:16 am
post interessante, devo controllare l'allineamento della mia...procedendo diritto sembra che lo sterzo sia appena appena verso destra, e lasciandolo la moto tende leggermente a sinistra (ma questa è una cosa che mi perseguita da sempre con qualunque mezzo, magari sono io che sto in sella storto)
_GM_
Messaggio da _GM_ » lun set 02, 2013 10:21 am
Cmq l'ultimo meccanico mi ha consigliato di tornare con gomme nuove, dato che non capisce nemmeno lui perché ho la post che a sinistra è slick mentre a destra ho ancora un po' di tassello :o
Peccato perché è una gran bella moto da guidare e non saprei cosa prendere :sob:
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » lun set 02, 2013 10:54 am
Ora riflettiamo ci puo' essere coorelazione tra le due cose? Moto che tira a destra e consumo anomalo sul posteriore?
Sto' pensando che per avere un consumo maggiore sulla gomma ci deve essere un attrito maggiore, e l'attrito maggiore che si genera tra ruota e asfalto che si ottiene anche aggiungendo peso, anche poco, vedi i casini che sto' incontrando con lo scarico originale,
Dunque, viaggi con una sola borsa laterale?
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » lun set 02, 2013 11:25 am
neeko72 ha scritto:io personalmente tendo a consumare leggermente di più il pneumatico da un lato ma perchè non riesco a stare perfettamente centrato sulla sella...;)
Quindi maggior peso su un lato
Questo secondo me e' anche quello che succede in questo caso.
Poi pero' c'e' il discorso della moto che tira a destra.
Non lo so' ma potrebbe esserci un concausa, anche ruote non perfettamente allineate, questa cosa e' da verificare, ma son convito che se trovi la casusa del primo poi vedrai che il secondo e solo l'effetto del primo problema
_GM_
Messaggio da _GM_ » lun set 02, 2013 11:36 am
Viaggio solo con bauletto.
Cercando su Google è venuto fuori pure un discorso di pistoncini dei freni bloccati.
Può essere secondo voi?
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » lun set 02, 2013 11:40 am
In che senso? Una pinza che frena la moto si sentirebbe e non poco, comunque fare una prova e' semplice
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » lun set 02, 2013 11:45 am
Se ci fosse una pinza bloccata dopo un tragitto autostradale avresti il disco nero e la pinza fusa!
_GM_
Messaggio da _GM_ » lun set 02, 2013 11:53 am
Infatti escluderei anch'io la storia della pinza, solo che non so più dove sbattere la testa.. :sob:
E se avesse il telaio storto?
Del resto l'ho presa usata con un anno di vita e 6.000 km.
Magari il precedente proprietario l'ha venduta per questo motivo..
Ah, purtroppo il conce dove l'ho presa, ha chiuso :noia:
