Selettore indicatore di direzione
JVLik
Moto: SV650n 99-02
Nome: nerVioSa
Messaggio da JVLik » ven lug 12, 2013 6:51 pm
Temo che ieri inserendo la freccia con un po' troppo impeto mi sia partito un contatto del selettore (o una molla?).
Ora se inserisco la freccia a sinistra vedo un fievolissimo barlume della durata del microsecondo sulla strumentazione ma poi la freccia non risulta inserita. Se inserisco la freccia destra a volte la prende e a volte se ne infischia.
Non noto differenze rispetto a prima nelle operazioni di selezione e deselezione (a parte che non vanno le frecce...).
Voi cosa mi consigliate? Posso provare ad intervenire da solo? Andrà cambiato tutto il blocchetto?
Mik
Re: R: Selettore indicatore di direzione
Messaggio da dip » ven lug 12, 2013 7:42 pm
Il selettore meccanicamente non è complicato, prova ad aprire il blocchetto e vedi come è messo. Quando lo apri, avvolgilo in uno straccio, così nel caso ci sia qualcosa di smontato non va perso.
JVLik
Moto: SV650n 99-02
Nome: nerVioSa
Re: Selettore indicatore di direzione
Messaggio da JVLik » ven lug 12, 2013 8:37 pm
Grazie.
Spero di riuscire a provare nel weekend.
Altra cosa strana osservata oggi.
Se seleziono destra tutto funziona.
Se seleziono sinistra, oltre a non funzionare, "addormenta" anche la destra per una trentina di secondi (qualsiasi scancheramento io faccia). Poi a destra ricomincia a funzionare normalmente.
PS: modello a carburatori.
Messaggio da dip » sab lug 13, 2013 3:28 pm
probabilmente qualche parte del selettore è andata fuori posizione e a sinistra tocca la massa, quindi impalla il blinker.
JVLik
Moto: SV650n 99-02
Nome: nerVioSa
Messaggio da JVLik » lun dic 02, 2013 9:49 pm
Dopo qualche ricerca era banalmente il contatto della massa della freccia posteriore sinistra.
Sempre precisissimo nelle diagnosi. Grazie
