trasformazione in "S"
- Moto: SV 1000N
- Nome: "La Bimba"
ciao a tutti, lo so che è un argomento già stra trattato, ma ho da farvi vedere le foto che ho scattato alla parte anteriore perchè non capisco se posso fissare il telaietto oppure no...
e poi c'è una vite che non so a cosa serva.... si vede bene in una foto...
- Allegati
- image02.jpg (40.46 KiB) Visto 4443 volte
- image.jpg (33.54 KiB) Visto 4443 volte
- image_01.jpg (42.69 KiB) Visto 4443 volte
Memento Audere Semper
http://nonvogliomorire.cmfem.it/banner.gif
- Moto: Sempre
Re: trasformazione in "S"
Se non sbaglio la tua è una 1000 giusto?
Se così fosse , come scoperto da mau.83 quando ha preso il 1000, i telai tra 1000 S ed N sono diversi.
Quindi se hai una N non puoi trasformarla in S perchè mancano i punti dove ancorare il telaietto anteriore che regge la semicarena.
esatto, dalle foto mancano i fissaggi del telaietto anteriore
quella vite sulla mia 650 s è usata per montare una staffetta che ha l'utilità di fermare, guidare i cavi elettrici e cavo frizione .
- Moto: SV 1000N
- Nome: "La Bimba"
E quindi in suzuki hanno fatto 2 telai diversi??? E saldare le staffe???
sì, il mille n ha un telaio e la n un'altro e l'unico modo è far saldare delle staffe sul telaio.
il problema è che il telaio è in alluminio, la zona è delicata e il peso che andrai a sorreggere non è poco.
devi trovare qualcuno che sappia fare un buon lavoro e sia in grado di lavorare su di un telaio di una moto
- Moto: SV 1000N
- Nome: "La Bimba"
Per quello non c'è problema nel senso che il mio meccanico è un piccolo genio delle moto ( ed è restauratore di moto d'epoca) peró non so quanto convenga fare tutto ció... A questo punto mi servirebbero tutte le misure per poter mettere gli attacchi nel punto giusto e sarebbe un casino...
mi infilo nel topic.. quindi confermate che chi ha la Naked (k3) non può installare il telaietto anteriore reggicarena x montare il faro della S ??
grassie
grassie
_________________________________________________________________________________
Suzuki SV650, Naked, K3, Black
- Scarico completo Akrapovic SP Carbonio;
- Manubrio piega bassa WRP;
- Front Headlight Suzuki GSR >>> Work in Progress (original? double? MT03?)
Attenzione: sul mille non si puó ma sul 650 si.
ti ringrazio, ho visto anch'io cercando meglio con 'trova' !r----y ha scritto:Attenzione: sul mille non si puó ma sul 650 si.
quindi se volessi mettere la carena ant della S, mantenendo il manubrio piega bassa che ho ora, non dovrei cambiare fili/cavi vari, giusto? (eccezion fatta x lo sdoppiamento elettrico, avendo doppio faro).
E mi basterebbe carena, faro, staffetta reggicarena ant da fissare al telaio... giusto?
umm.. ok allora provo a mettermi in cerca x tutto l'occorrente!
e vediamo cosa si trova e a quali prezzi..
