Smontagomme
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mar lug 02, 2013 11:00 am
Che ne dite di questo? Mi serve solo per smontare/rimontare le gomme e portarle a bilanciare.
http://www.ebay.it/itm/Stallonatrice-Sm ... 500wt_1180" onclick="window.open(this.href);return false;
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
The flame
Moto: Elena bicilindrica
Nome: Davide
Re: Smontagomme
Messaggio da The flame » mar lug 02, 2013 11:38 am
Hellraiser ha scritto:Che ne dite di questo? Mi serve solo per smontare/rimontare le gomme e portarle a bilanciare.
http://www.ebay.it/itm/Stallonatrice-Sm ... 500wt_1180" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
mi han detto che non e' facile per un mazzo usare quelle...ci stavo pensando anche io!
In Scotch Whisky we trust...
olivier
Moto: mezzo appiedato...
Re: Smontagomme
Messaggio da olivier » mar lug 02, 2013 11:41 am
Ti fai un c..o tanto! Mi è caqpitato di usarlo e ho sudato parecchio!
Per poi portarle ad equilibrarle tanto vale fargli cambiare anche le gomme!
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mar lug 02, 2013 11:47 am
Si ma l'equilibratura me la fanno pagare 10 euro. Il montaggio 45!!
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mar lug 02, 2013 11:55 am
Qui c'è un filmato su come funziona:
http://www.youtube.com/watch?v=pfeFVLklynI" onclick="window.open(this.href);return false;
Frank_88
Moto: KTM990SMT, R6 pista
Re: Smontagomme
Messaggio da Frank_88 » mar lug 02, 2013 12:06 pm
credo sia molto più difficile smontare la gomme che bilanciarla
anzi, la bilanciatura è una cazzata
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mar lug 02, 2013 12:16 pm
Ah si? Interessante. Dato che sono un po' di amici che mi chiedono se so cambiare le gomme. In realtà, da pischello ho lavorato un'estate da un gommista (per auto). Ho smontato e rimontato un sacco di gomme, ma con lo smontagomme idraulico (col quale non devi fare una mazza, fa tutto lui). Quindi sarei anche capace di farlo. Ma non ho mai fatto bilanciature.
Potrebbe diventare un'entrata extra :)
Frank_88
Re: Smontagomme
Messaggio da Frank_88 » mar lug 02, 2013 12:24 pm
ci stavo pensando anche io ma prima vorrei provare sto smontagomme manuale
se è fattibile, lo prendo...bilanciarlo poi ripeto, è semplice
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Re: Smontagomme
Messaggio da Monolyth » mar lug 02, 2013 12:39 pm
Attento però che questo serve solo per stallonare/smontare le gomme..non è lo stesso del video che ti permette di smontare e montare una gomma..questo offre solo un supporto con leva adeguata a stallonare, il resto è tutto a forza di braccia e cacciacopertoni..
Immagine Immagine
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mar lug 02, 2013 12:43 pm
Monolyth ha scritto:Attento però che questo serve solo per stallonare/smontare le gomme..non è lo stesso del video che ti permette di smontare e montare una gomma..questo offre solo un supporto con leva adeguata a stallonare, il resto è tutto a forza di braccia e cacciacopertoni..
Si è vero.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: Smontagomme
Messaggio da mark » mar lug 02, 2013 1:51 pm
io ho comprato l'attrezzo per bilanciare le gomme su ebay dal venditore tedesco che vende i cavalletti sottocannotto universali a pochi soldi.
l'equilibratrice statica non è difficile da usare ma essendo economica bisogna dagli una sitematina prima di usarla.
ho sostituito i cuscinetti e spessorato un poco le due spalle per metterla perfettamente in bolla.
io non ho alcuna esperienza da gommista ma ho bilanciato la ruota anteriore in poco tempo.
devi essere sicuro che la bilanciatrice sia in bolla, posizioni la il cerchio e lo lasci girare fino a quando si ferma.
a questo punto la parte più pesante é in basso quindi non fai altro che attaccare un piombino sulla parte alta del cerchio.
prima di incollarlo definitivamente appoggio il piombino con un pezzettino di nastro adesivo e verifico che se posiziono il cerchio in qualsiasi punto della circonferenza rimanga fermo senza oscillazioni.
se torna ancora nel punto precedente, quindi avrai ancora il piombino appena messo in alto, ne aggiungi un secondo fino alla perfetta bilanciatura.
trovato il peso corretto pulisci il cerchio e incolli.
per lo smontagomme, in commercio di validi non ne ho trovati se non ha costi esorbitanti.
vale la pena guardare, copiare e costruirselo!
l'unica cosa da acquistare è la scarpetta in teflon che serve per levare la gomma
inoltre la sola stallonatrice serve a poco perché la parte più complicata è sfilare la gomma ed è bene avere il leva gomme tassellato a terra perché si deve usare una bella leva lunga!
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mar lug 02, 2013 3:18 pm
Oppure fai tutto a mano come questo :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=anyY0UO5gqk" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Smontagomme
Messaggio da sniper765 » mar lug 02, 2013 3:39 pm
Hellraiser ha scritto:Oppure fai tutto a mano come questo :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=anyY0UO5gqk" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
capirai, 'na guerra praticamente...
eternauta
Moto: SeriePerfetta
Re: Smontagomme
Messaggio da eternauta » mar lug 02, 2013 3:52 pm
la mia piccola esperienza in merito:
quella volta che ho provato da solo a cambiarmi la gomma
ho usato lo spaccalegna a motore per stallonare
usando uno spessore in legno dietro la gomma 8)
poi con le leve e i copriprofilo cerchi in gomma sono riuscito a togliere la gomma vecchia
alche' nel rimontare quella nuova, dopo aver smadonnato quasi due ore e avermi mezzo lussato la spalla dx ho desistito e sono andato dal nonno gommista :oops:
il quale e' stato comprensivo e mi ha fatto pagare ben 500Yen in meno del solito
morale della favola: non lo faccio piu'.
(Francesco d'Assisi)
tuonosubito
Moto: sv 650
Nome: francesco
Re: Smontagomme
Messaggio da tuonosubito » mar lug 02, 2013 4:45 pm
Io ho sia lo stallonatore ma e piu bello e piu furbo di quello postato e la equilibratrice sempre manuale e mi trovo benissimo...
Stallono la gomma poi un po di pasta da gommista sul bordo gomma e con tre leve apposite il gioco e fatto...per il rimontaggio faccio il procedimento inverso...dopo di che faccio l'equilibratura...
Appena pisso metto una fotina dell'attrezzatura...
gia smontato e rimontato svariate volte sia su rsv1000 che su sv650
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mar lug 02, 2013 5:09 pm
tuonosubito ha scritto:Io ho sia lo stallonatore ma e piu bello e piu furbo di quello postato e la equilibratrice sempre manuale e mi trovo benissimo...
Dai metti foto! Senza pissare però :asd:
riposseduto
Moto: sv650 99
Re: Smontagomme
Messaggio da riposseduto » mar lug 02, 2013 5:18 pm
anche io ne ho uno manuale ma è diverso da quello li. una volta imparato ad usarlo è facile, cosi come è facile bilanciarle.
Ricordo le prime volte per aver perso la voce dopo la pazienza, tante le bestemmie che volavano...
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Re: Smontagomme
Messaggio da killeradicator » mer lug 03, 2013 7:34 am
Ti assicuro che se provi a montare un anteriore dell'sv col /60 con uno di quei cosi lì... tiri giù il paradiso a bestemmioni. Provato.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Smontagomme
Messaggio da Hellraiser » mer lug 03, 2013 8:43 am
Beh dai però il tipo del video monta/smonta un anteriore A MANO in, diciamo, non più di 15/20 minuti. E non mi sembra sia sto gran fisico!
Io devo fare il gioco delle 6 gomme :asd: : quelle del gixxer vanno sull'SV, quelle dell'SV sull'R6 e quelle dell'R6 sul gixxer.
Io stasera ci provo! :lol2: Smonto le gomme dell'SV e poi cerco di rimontarle. Vi dirò come è andata.
Unica cosa: come faccio a proteggere il cerchione? C'era chi consigliava pezzi di plastica tagliati dalle bottiglie dell'olio.
Unica cosa due: per stallonare posso andare di bastone di legno + martello?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: Smontagomme
Messaggio da mark » mer lug 03, 2013 8:52 am
per proteggere il cerchio ho visto su ebay dei parabordi specifici da applicare sul cerchio
