Problema accensione R6
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: Problema accensione R6
Messaggio da mark » mer giu 26, 2013 10:48 pm
pc? power commander?
se sì, io direi di staccare quella e vedere se è lei che fa casino
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » gio giu 27, 2013 8:36 am
mark ha scritto:pc? power commander?
L'ho staccata, ma non è lei. L'unica cosa che mi viene in mente è che per provare la chiave di scorta ho cercato di accenderla con quella. Non vorrei che per qualche motivo del dolce prepuzio umano sia stato cambiato il codice della chiave solo su una e non sull'altra e ora s'è bloccata l'accensione.
Che palle!!!
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
il goll
Moto: sv 650
Messaggio da il goll » gio giu 27, 2013 8:50 am
se cosi fosse non dovrebbe accendersi la spia sul cruscotto...
Immagine Immagine
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio giu 27, 2013 9:34 am
il goll ha scritto:se cosi fosse non dovrebbe accendersi la spia sul cruscotto...
Ok, quindi neanche quello... boh. Cambierò le candele. Non so più che pesci pigliare sinceramente.
Dopo mezz'ora di prove un minimo accenno di borbottio c'era. Ma nulla di più. E non posso nemmeno portarla dal mecca perché non può circolare.
Domanda: dato che il mecca ce l'ho a 800 metri, posso portarla a piedi?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio giu 27, 2013 9:38 am
Ma alle candele arriva corrente?
Frank_88
Moto: KTM990SMT, R6 pista
Messaggio da Frank_88 » gio giu 27, 2013 9:44 am
certo che puoi portarla a piedi...
prova a chiedere all'ex proprietario, magari è già capitato anche a lui e ti dice come ha risolto
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio giu 27, 2013 9:48 am
mark ha scritto:Ma alle candele arriva corrente?
Come faccio a capirlo? Il motorino d'avviamento parte. Al check la pompa di benzina parte. Di più nin zo :cry:
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio giu 27, 2013 9:50 am
Frank_88 ha scritto:certo che puoi portarla a piedi...
Si oggi lo chiamo. Se no mi farò la scarpinata...
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio giu 27, 2013 10:15 am
Sentito il tizio: mai avuto problemi di accensione :noia:
L'unica cosa che ho fatto è stato staccare i cavi attaccati ai poli della batteria quando l'ho tolta.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio giu 27, 2013 10:49 am
Sono andato a vedere i collegamenti della PC: ha un solo collegamento alla batteria ma è... NEGATIVO!!!!! Mentre la mia ha la fascetta ROSSA, quindi positivo.
In più ha uno spinottino rosso che però nella mia non ho visto (i cablaggi vanno a finire sotto il serbatoio).
Domanda: non è che va attaccato al negativo?
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » gio giu 27, 2013 11:17 am
immagino vada a massa...boh...
i fusibili gli hai controllati?
se hai solo staccato la batteria come diamine fa a non andare?
il goll
Moto: sv 650
Messaggio da il goll » gio giu 27, 2013 11:31 am
sei sicuro di avere riattaccato tutti i cavi ....e non ti sia sfuggito nulla......
Immagine Immagine
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio giu 27, 2013 11:42 am
Si ho smontato mezza moto per vedere che non ci siano cavi mancanti. L'unico dubbio che ho è proprio quello: il cavo della PC che ha una fascetta rossa, ma dalle foto sembra sia un cavo di massa che va attaccato al negativo...
Se fosse un problema di fusibili, non si accenderebbe nemmeno il motorino d'avviamento...
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » gio giu 27, 2013 11:45 am
cosa intendi per fascetta?
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio giu 27, 2013 11:50 am
Solitamente gli spinotti hanno attaccato all'estremità una fascetta del colore del polo cui vanno attaccati: rosso o nero. Però mi sono scaricato le istruzioni della pc3 e il cavo va attaccato al negativo, non al positivo.
Speriamo di non aver combinato danni :noia:
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » gio giu 27, 2013 11:55 am
il connettore quindi...mah, ultimamente ho imparato che i colori della roba usata meglio sempre controllarli............
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio giu 27, 2013 11:57 am
noiaMa ci può essere stato qualche danno alla centralina? C'è qualche sistema di sicurezza per idioti come me?
Adesso capisco anche che cosa poteva essere quel sibilo dalla centralina :noia:
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » gio giu 27, 2013 12:54 pm
beh, per assurdo potresti averla sbruciacchiata credo...
Messaggio da zagor » gio giu 27, 2013 12:56 pm
vendo r6 2005 perfettamente funzionante :asd:
scusate x il piccolo ot :lol:
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Messaggio da Hellraiser » gio giu 27, 2013 1:45 pm
Frank_88 ha scritto:beh, per assurdo potresti averla sbruciacchiata credo...
Ho letto di un tizio col CBR che ha avuto lo stesso problema e la centralina non s'è fatta nulla. Pare ci sia un meccanismo di blocco.
C'è anche questo col gixxer: http://www.gsx-r.it/topic/33165-non-mi- ... /?p=725935" onclick="window.open(this.href);return false;
Sperem...
