dip ha scritto:come ripeto, 10 non significa nulla. Che marca è?
quoto... tieni anche presente, però, che raramente in un manuale ci trovi scritto il valore in cst... e nemmeno sulle lattine lo scrivono. Quindi ci toccherebbe andare dal ricambista con gli appunti.
Nel caso di PAO66 ... lui dice che sta facendo il cambio dopo ben 6 anni di uso... anche se avesse fatto soli mille km/anno, la differenza tra vecchio e nuovo sarà tanta, che seppure ci mettesse dentro un qualsiesi ATF gli sembrerà di aver messo delle forcelle da motogp ... alla fine con l'idaulica originale basta che dentro ci sia qualcosa che la tenga ferma... il discorso dei cst su una sv... specialmente la 650... penso che lo si può fare se si comincia ad avere un kit che comprenda almeno gli emulatori...
p.s.: nella mia k7S ci ho messo mezzo litro scarso per stelo
