R6 svitare e riavvitare bullone canotto piastra di sterzo
Hellraiser
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Ciao a tutti. Ho un'R6 2003 solo pista con un ammo di sterzo Matris regolabile. Ora, non so come, ma s'è allentato una delle due viti che fissano l'ammo. Per avvitarla, però, devo rimuovere il dadone che si trova sulla piastra di sterzo, quello del del canotto, dato che la vite si trova sotto.
Domanda: ho bisogno PER FORZA di una dinamomentrica per riavvitarlo oppure posso farlo con una normale chiave a cricchetto? Se si, qualcuno sa la dimensione del dado/bussola da usare?
Grazie!
hell
Grazie!
hell
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Monolyth
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
Re: R6 svitare e riavvitare bullone canotto piastra di sterz
Confermo il 36
Hellraiser
- Meccanico Box
Ok, grazie. La coppia dovrebbe essere 113nm. L'ho letto su una pagina del manuale
Hellraiser
- Meccanico Box
Ho scoperto una roba brutta: la staffa dell'ammortizzatore di sterzo è sbagliata. Ha una sola vite centrale, mentre il serbatoio ha due viti di chiusura. E' stato fatto un lavoro del dolce prepuzio umano: hanno bucato E FILETTATO la piastra di fissaggio del serbatoio per fissare la vite dell'ammortizzatore. Solo che si è spanata e ora la vite ci balla dentro.
Come posso rimediare a cotale minkiata? Appena riesco posto 2 foto
Ho pensato di mettere una vite a testa piatta al contrario (quindi con la testa sul serbatoio) e fissarla con un bullone nella parte di sopra. Stasera vedo se riesco perché il serbatoio è bloccato dalla sporgenza della piastra di supporto dell'ammortizzatore attaccata al bullone del canotto...
Hellraiser
- Meccanico Box
CosaFrank_88 ha scritto:toglilo
Hellraiser
- Meccanico Box
Ma anche no! Ho provato a guidarla con l'ammo regolato al minimo ed era inguidabile! Sbacchettava dappertutto sia in entrata che in uscita dalle curve del parcheggio! Poi l'ho sistemato ed era un'altra cosa. No no. Devo trovare il modo di fissarlo...
Frank_88
- Moto: KTM990SMT, R6 pista
ammazza che aggressivo col gas
la mia non sbacchetta molto anche con l'ammo tutto aperto
se hai modo di fare un disegno o delle misure precise ti faccio fare una staffa ad hoc
l'idea di una vite con dado è una buona idea meglio dado autobloccante altrimenti se c'è materiale poi passare il maschio successivo è metti una vite più grande (sempre che sia possibile)
Hellraiser
- Meccanico Box
Ma grazie! Allora, ti spiego: questo è l'attacco della staffa per l'R6:
come vedi il supporto ha 2 buchi per avvitare il serbatoio coi bulloni attraverso la staffa.
il mio, invece, è questo:
Ha un solo foro centrale alla base di fissaggio.
Per ciò, o lo fisso ad uno dei due perni della piastra, mentre l'altro lo imbullono normalmente, oppure devo fare una piastra passante con un buco al centro dove imbullonare la staffa e che abbia i due buchi per il fissaggio in concomitanza di quelli della piastra del serbatoio... non so se mi sono capito
Frank_88
non so se ti sei capito tu, ma io non ho capito
io sull'R6 l'ammo di sterzo ce l'ho sotto la piastra
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
l'ammortizzatore di sterzo hell ce l'ha nel cervello
questa è x l'r6 2003/2004.
questo è x la 2005.
questo è x la 2005.
Hellraiser
- Meccanico Box
Allora il mio monta come la prima foto di zagor detto il simpaticone
. Però ha la staffa che ho io è quella della della seconda foto che ho postato, ossia con una sola vite di fissaggio, e veniva fissata sulla piastra d'ancoraggio del serbatoio (quella coi 2 bulloni). Ma per fare ciò hanno bucato tale piastra che si è spanata.
Understand?
Understand?
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
hell, ti prendevi la mia r6 così non avevi tutti questi problemi, ti lasciavo anche le gomme cho sotto così ci facevi pure bella figuraHellraiser ha scritto:Allora il mio monta come la prima foto di zagor detto il simpaticone. Però ha la staffa che ho io è quella della della seconda foto che ho postato, ossia con una sola vite di fissaggio, e veniva fissata sulla piastra d'ancoraggio del serbatoio (quella coi 2 bulloni). Ma per fare ciò hanno bucato tale piastra che si è spanata.
Understand?
PS: parlando seriamente, senti qualche conce yamaha serio oppure vedi sul web quelli che vendono questo ariticolo
Hellraiser
- Meccanico Box
L'ho già fatto. Probabilmente è stato ordinato il modello sbagliato, quello con il fissaggio ad una sola vite, anziché due. La matris mi può mandare la staffa giusta per il modico prezzo di 100 euro!!!! Li mortacc...
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Hellraiser ha scritto:L'ho già fatto. Probabilmente è stato ordinato il modello sbagliato, quello con il fissaggio ad una sola vite, anziché due. La matris mi può mandare la staffa giusta per il modico prezzo di 100 euro!!!! Li mortacc...
azz. vendono gli ammo. usati a 150 €
Hellraiser
- Meccanico Box
Miiiiiiiiii ma sei gnucco!!!! SOLO LA STAFFA DI FISSAGGIOOOOOOOOOOOOO
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: R: R6 svitare e riavvitare bullone canotto piastra di st
trovi sul web gli ammortizzatori di sterzo usati di diverse marche a 150€. vabbè lasciamo perdere..Hellraiser ha scritto:Miiiiiiiiii ma sei gnucco!!!! SOLO LA STAFFA DI FISSAGGIOOOOOOOOOOOOO
Hellraiser
- Meccanico Box
