rogne elettriche sv 650 k2
Ciao a tutti ho un problema con mia sv650 k2
allora oggi vado per accenderla il motorino fa mezzo giro e poi si spegne il quadro. e già la cosa mi ha lasciato perplesso. Poi se accendo il quadro con luci spente il quadro resta acceso, se accendo le luci o freno o premo il tasto di accensione il quadro si spegne. La batteria segna 12,4 v quando giro il quadro scende a 4,6 volt. Ho provato a mettere in carica la batteria e il caricatore mi segna che è carica.. l'unica cosa da segnalare è che l'ho lavata la volta scorsa, ma per vedere se era tutto apposto l'ho messa in moto e andava.. suggerimenti?
spero di essermi spiegato che nervi
Lamps
Lamps
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
Re: rogne elettriche sv 650 k2
Batteria. Sicuro. Se la batteria è sana il massimo che ti può capitare è che al momento dell' accensione le spie si affievoliscano, ma se il quadro arriva addirittura a spegnersi puoi star certo che la batteria è morta..
non è possibile (spero) ne ho messo uno mosfet che non scalda un clintz....Ala81 ha scritto:R.D.T.
come fa ad esser la batteria? il caricabatterie mi segna che è carica e col tester da 12,6 volt...
se faccio un ponte con l'auto per provare questa cosa?
- Moto: sv 650
- Nome: Alessio
may85 ha scritto:La batteria segna 12,4 v quando giro il quadro scende a 4,6 volt.
4,6 volt con il solo quadro acceso mi sembra decisamente basso...
Controlla i livelli della batteria,se sono bassi il problema può essere quello....altrimenti batteria andata
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
Considera anche che i Volts non sono tutto..esistono anche gli Ampere..potresti essere giusto come Volts ma se sei a terra di amperaggio quel motorino non girerà mai. Prova direttamente a collegare la batteria dell'auto lasciando scollegata quella della moto..scommettiamo che parte al primo colpo e che le spie nob si spengono?falassio ha scritto:may85 ha scritto:La batteria segna 12,4 v quando giro il quadro scende a 4,6 volt.
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Una batteria carica è 13.2V .... minimo 12.8V
12.6V è già basso....Cmq è sicuro la batteria.
Re: R: rogne elettriche sv 650 k2
Se il carica batteria ti dice che è carica potresti avere lente le viti dei morsetti oppure, più probabile, la batteria si è esaurita.
Succede, anche di colpo.
Scusate se faccio un appunto.
Volt è una unità di misura, e come tale non ha plurale o singolare.
Quindi si scrive e si dice 1 Volt così come 10 Volt.
Poi noi siamo italiani e mettiamo al plurale tutto.
ok ragazzi... batteria andata... :p in tanti anni mai capitato che una batteria cedesse di colpo in 3 giorni.. fino a domenica mi metteva in moto la moto senza problemi/affaticamenti... mah.. pensavo fosse piu progressiva...
notte e grazie a tutti!
LAMPS
LAMPS
Forse quando hai lavato la moto si è bagnato qualche contatto, è restata la batteria a massa finche l'acqua non è evaporata e questo ti ha fottuto gli elettroliti.
Riso in bianco FINITO!!!!!
Tutto è probabile, ma niente è certo.Robindohh ha scritto:Forse quando hai lavato la moto si è bagnato qualche contatto, è restata la batteria a massa finche l'acqua non è evaporata e questo ti ha fottuto gli elettroliti.
Ho su nella K2 ancora la batteria originale, ormai ha 11 anni.
Ho dimenticato il quadro e le luci accese varie volte, trovandomi la batteria a terra completamente, neanche un segno di energia manco per la spia della folle.
A volte l'ho avviata con i cavi e si è ricaricata da sola, a volte l'ho lasciata in garage sotto carica, ma sempre si è ripresa.
Sto aspettando di rimanere a piedi, vista l'età è un evento molto probabile!
Comunque le batterie fanno questi scherzi, adesso la metti in moto, arrivi al bar, prendi il caffè e torni a casa a piedi.
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
tranquillo, non me la prendodip ha scritto:Se il carica batteria ti dice che è carica potresti avere lente le viti dei morsetti oppure, più probabile, la batteria si è esaurita.
