Paafango anteriore maggiorato
Esiste un parafango anteriore maggiorato o comunque qualcosa per evitare di buttare il fango sulla pipetta/candela anteriore? dopo la pioggia che la moto ha preso questa notte ho la conferma, non può essere l'acqua che cade dall'alto a far tossire la mia sv. idee, soluzioni testate?
numberone_83
- Moto: GSR 750
Re: Paafango anteriore maggiorato
pure a me con la n in caso di pioggia intensa dà problemi....
Re: R: Paafango anteriore maggiorato
Su eBay si trovano le prolunghe da incollare al parafango anteriore.
Costano poco, dateci uno sguardo.
Se non sbaglio, dip (utente del forum) ce l'ha sulla sua SV
http://www.bikerfactory.it/it/Protezion ... 000284.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bikerfactory.it/it/Protezion ... 000295.php" onclick="window.open(this.href);return false;
e mi riferivo esattamente a quelli...r----y ha scritto:Se non sbaglio, dip (utente del forum) ce l'ha sulla sua SV
http://www.bikerfactory.it/it/Protezion ... 000284.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bikerfactory.it/it/Protezion ... 000295.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
numberone_83
- Moto: GSR 750
ci farò sicuramente + di un pensiero...
stasera tornando a casa, all'improvviso, la moto ha iniziato a singhiozzare...
dopo quasi 20 km!
gli ultimi 10 me li sono fatti di I a 40 km/h!!!
dopo quasi 20 km!
eternauta
- Moto: SeriePerfetta
puo' essere di aiuto anche tenere pulito e libero dallo sporco quel piccolo foro laterale della testa cilindro ant.
Ogni tanto io faccio cosi':dopo aver allentato i bulloncini che fermano il radiatore (solo quello inferiore e' da togliere) metto un legnetto per fare un po' di spazio, tolgo le pipetta, controllatina alla candela e la rimetto su' serrandola alla coppia prescritta
dopodiche' con la pistola ad aria una bella soffiatina dal lato del piccolo foro, rimonto la pipetta, tolgo il legnetto e riserro i bulloncini.
Vi assicuro che con un minimo di pratica bastano 10/15 minuti
N.B. occhio solamente a non soffiare via lo sporco con la candela smontata
(Francesco d'Assisi)
Siccome mi avete citato...
La prolunga che ho su l'ho presa sulla baia, il venditore che si dichiara anche produttore è spagnolo.
Funziona bene, si sporca dal filtro dell'olio in giù.
Le istruzioni di montaggio dicevano di usare silicone acetico .
Prima ovvio una bella pulita con diluente alla nitro.
Regge e bene!
Regge e bene!
numberone_83
- Moto: GSR 750
ma non c'è nella foto?
A ritrovare la foto...
Comunque di silicone ne ho messo uno strato di almeno 5mm per tutta la parte a contatto, e lo ho lasciato riposare per 24 ore, tenendo in posizione le due parti con nastro americano.
Ho preparato i due pezzi con una leggera cartata, pulizia profonda con diluente alla nitro, no acquaragia, e bordatura con nastro di carta da carrozziere per rimuovere facilmente il silicone che fuoriesce.
In uno dei due link che ho postato sopra per il parafango, oltre alle foto si può vedere anche un video dove spiegano vari modi per fissare la prolunga al parafango
- Moto: XSR900GP, M4
quelle ad iniezione hanno un pezzo di plastica attaccato sotto al radiatore per proteggere la candela.. potrebbe essere una soluzione..
http://www.i-koncept.com/creation-site- ... -sv650.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Quella di stez mi sembra la soluzione esteticamente migliore... ma come si chiamerà quel pezzo?
Comunque dip, potresti gentilmente indicarmi il venditore/articolo di ebay?
Con il silicone non sono pratico, pensi che il mastice (tipo bostik) da calzolaio va ugualmente bene?
http://stores.ebay.it/bluebirdengineering" onclick="window.open(this.href);return false;
Col bostik non credo vada bene perché sicuramente le due superfici non saranno perfettamente a contatto.
Col silicone si riempiono i vuoti
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
occhio alle colle con le vernici: con le acriliche (tipo attack) sicuramente ti si alza la vernice formando bolle, con il bostik no so
Dip, a casa ho del silicone trasparente marca bostik, quello che in genere uso per lavori sui sanitari. Non c'è scritto il tipo i base.. pensi possa andare bene?
Steve, se non c'è scritto niente e l'odore che ha è di aceto, direi che è acetico e quindi va bene.
In genere viene indicato se è acrilico o neutro, che non vanno bene perché "incollano" poco
Grazie Dip, Gentilissimo! nei possimi giorni lo ordino su ebay. Grazie ancora.
