Riparazione attacco paracatena
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » ven mag 31, 2013 11:02 am
Ragazzi...tempo fà si è spezzato uno dei due attacchi del paracatena (quello anteriore...sul forcellone per intenderci). Io monto un paracatena in alluminio...ed è così da un annetto...senza dare alcun problema! Ora vorrei montare un parafango posteriore...però credo che il solo attacco posteriore (quello rimasto) non possa reggere il peso del parafango! Si può riparare l'altro attacco? E' in alluminio...dove si può andare a farsi saldare l'alluminio?
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: Riparazione attacco paracatena
Messaggio da mark » ven mag 31, 2013 12:24 pm
sì che puoi farlo saldare ma devi trovare qualcuno che abbia l'attrezzatura adatta.
una classica saldatrice non è adatta per l'alluminio
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » ven mag 31, 2013 12:39 pm
Ma se al posto di farlo saldare,fai un foro filettato e ci metti una squadretta anchessa filettata,non é più semplice?
Immagine Immagine
[/img]
l'evoluzione della specie
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » ven mag 31, 2013 1:45 pm
forare il forcellone? mah.. e attaccarlo/ricostruirlo con un collante epossidico (tipo acciaio liquido per capirci)?? è molto resistente..
mao80
Moto: sv650s K9
Nome: mauro
Messaggio da mao80 » ven mag 31, 2013 1:51 pm
Perché non forarlo? un foro m5
Una squadretta e sei apposto.
Immagine Immagine
[/img]
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » ven mag 31, 2013 2:56 pm
stez90 ha scritto:forare il forcellone? mah.. e attaccarlo/ricostruirlo con un collante epossidico (tipo acciaio liquido per capirci)?? è molto resistente..
Si può fare! Se mi dici che è resistente...posso provarci!
Re: R: Riparazione attacco paracatena
Messaggio da dip » ven mag 31, 2013 5:03 pm
Prima di fare strani esperimenti controlla come si fissa il parafango che intendi prendere
In genere si fissano sui due attacchi paracatena, sull'attacco del paraspruzzi al centro, vicino al nonoammortizzatore, e a destra sul fermo del tubo freno posteriore.
Un solo attacco paracatena potrebbe essere sufficiente.
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » ven mag 31, 2013 7:20 pm
dip ha scritto:Prima di fare strani esperimenti controlla come si fissa il parafango che intendi prendere
In effetti credevo che fosse attaccato solo con i due attacchi del paracatena...ma se mi dici che si attacca in altri due punti...forse regge lo stesso!
