consiglio verniciatura collettori
alexcerrato
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Re: consiglio verniciatura collettori
...riporto su questo post per chiedere una cosa....
...volendo verniciare i collettori con vernice alte temperature...beh che colore???
L'originale è ottone?...esiste?
alexcerrato
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Direi allora che l'unico che si adatta è il colore argento....
Lo trovo nei colorifici e/o ferramenta?
Resiste almeno una stagione???
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
l'ho appena fatto. alte temperature (800°) argento.
sono venuti una ficata.
secondo me non dura, ma te lo saprò dire quando l'avrò accesa.
- Moto: sv650s k6
piccolo appunto .. perche non postate qualche foto dei lavori fatti cos uno si rende conto meglio
alexcerrato
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Allego la mia verniciatura.
Ho pulito per bene il collettore e protetto le parti da non verniciare....
Ho passato un paio di mani di vernice alte temperature MACOTA 800° ARGENTO e il risultato non è male...
Stamane ho messo in moto e ho fatto un giro di 10km e in due piccole aree del collettore...subito dopo la seconda curva...(quindi non punto vicinissimo al cilindro) si sono formate delle bollicine....
Non mi spiego perchè solo in quella zona si sia verificato il problema....perchè il resto del collettore è rimasto perfetto!
Comunque ho rotto le bollicine...grattato e pulito la piccola zona per ripassare un paio di mani di vernice....sperando che questa volta resista....
Avete suggerimenti prima che proceda alla spruzzatina???
Re: R: consiglio verniciatura collettori
Hai verniciato con i collettori freddi o caldi?
alexcerrato
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Verniciatura eseguita a collettori freddissimi (in pratica la moto era spenta da 1 settimana e la temp.ambiente prossima ai 20°)
Non vorrei sbagliare ma mi sembra di ricordare che questo tipo di verniciature attecchiscono meglio a collettori caldi, magari qualcuno più esperto di me (e non ci vuole molto) saprà confermare o smentire quanto ho detto.
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
a freddo non verrano mai bene, la procedura giusta da fare è:
- smontare scartavetrare e pulire (a freddo ovviamente)
- prima mano e asciugatura
- accensione e "cottura", devono superare uniformemente i 200-250°. questo avviene istantaneamente sui collettori ma la parte dello scarico ci mette più tempo
- smontaggio e seconda mano a collettori tiepidi o freddi
se il risultato è uniforme lasciare così, altrimenti ripetere per una terza mano
io nn ho assolutamente voglia di fare un procedimento simile, gli dò due mani a freddo dopo una scartavetrata molto alla buona e dopo due o tre anni rismonto e ripeto l'operazione. ma così facendo si formano le bollicine e prima o poi si stacca tutta la vernice.
alexcerrato
- Moto: SV650N-2001
- Nome: Alessandro
Ho riverniciato (previa "grattatina" e pulizia) la zona che aveva manifestato problemi di bolle....e per il momento il difetto pare superato...
Speriamo che la vernice duri, perchè esteticamente è molto valida!!!
