Costruire una YoshBox
Re: Costruire una YoshBox
mmmmhhhh, devo ammettere di non essermi posto il problema, però l'ho collegata diverse volte e fatto prove, non ho bruciato niente e sembra funzionare, quindi almeno lo schema che ho seguito io e che ho linkato poco sopra va bene.
Re: R: Costruire una YoshBox
Rob appena ho un minuto e il PC a portata di mando un mp che debbo chiederti una cosa su questa yoshbox.robson ha scritto:mmmmhhhh, devo ammettere di non essermi posto il problema, però l'ho collegata diverse volte e fatto prove, non ho bruciato niente e sembra funzionare, quindi almeno lo schema che ho seguito io e che ho linkato poco sopra va bene.
sniper765 ha scritto:Rob appena ho un minuto e il PC a portata di mando un mp che debbo chiederti una cosa su questa yoshbox.robson ha scritto:mmmmhhhh, devo ammettere di non essermi posto il problema, però l'ho collegata diverse volte e fatto prove, non ho bruciato niente e sembra funzionare, quindi almeno lo schema che ho seguito io e che ho linkato poco sopra va bene.
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
La Yoshbox è uguale sia per tl sia per sv sia per vstrom e anche per gsx se non sbaglio
- Moto: sv650s k6
si immaginavo ... però il dubbio mi è venuto pensando ai vari potenziometri ...ok che si ragiona "proporzionalmente" ... però mi rimaneva il dubbio sui diversi livelli "0" delle differenti macchine..però magari sono pippe mentali mie
Denethor
Dioniso che dovrebbe essere credo così:
Ogni centralina ha il suo 0 e un pin dove può regolarsi in base al voltaggio che arriva al quel pin, lo zero sono i 2,5 volt, una volta che invii questi volt alla centralina la centralina imposterà il suo "0" che non è altro che il suo valore di fabbrica, ovvero lo zero sta a indicare non proprio lo 0 veramente ma lo standard di fabbrica da cui poi tu puoi ad esempio con +5 dire alla centralina di aumentare 5% di benzina rispetto al suo standard 0 di fabbrica
- Moto: sv650s k6
capito ...
bhe quando posso passare a farmi dare un ingrassatina alla moto?
Denethor
Ahaushuahusuh se funzionerà bene e dopo che sono certo di non fare danni, possiamo vederci un giorno che vado a Foce verde che ho casa lì^Juza^ ha scritto:capito ...
- Moto: sv650s k6
certo sta vicino da me..... o posso passare io a tivoli che lavoro al tecnopolo tiburtino ..... non hai via di fuga!
se ti può interessare....per simulare il funzionamento dello yoshi... ho sul pc un programmino - elettronic workbench - che simula i circuiti e permette dianalizzarli..... te lo posso passare e magari può esserti d'aiuto per testarlo prima che lo colleghi alla moto
ewb!!!^Juza^ ha scritto:certo sta vicino da me..... o posso passare io a tivoli che lavoro al tecnopolo tiburtino ..... non hai via di fuga!![]()
minchia quante cose ci ho fatto con quel programma...
sono anni ormai che non lo uso più, ho leggermente cambiato settore...
- Moto: sv650s k6
non puoi capire quanto avrei voluto utilizzarlo quando ero all'uni ..magari con un prof che ci buttava giù qualcosa da provare.....ammetto la mia ignoranza anche se dovrei essere del settore... e forse non ho scelto una cosa che mi abbia stimolato come credevo.... mea culpasniper765 ha scritto:ewb!!!^Juza^ ha scritto:certo sta vicino da me..... o posso passare io a tivoli che lavoro al tecnopolo tiburtino ..... non hai via di fuga!![]()
però che peccato ...sono troppo pippa.....
cmq una simulazione la potremmo fare no ?
Denethor
Ah si il tecnopolo lo conosco...beh se me lo riesci a passare tramite Link te ne sarei grato e una bella simulazione la farei, in effetti poco tempo fa cercavo un programma del genere ma poi avevo rinunciato. Comunque una volta provata se ci incontriamo posso dalla volentieri una ingrassata^Juza^ ha scritto:certo sta vicino da me..... o posso passare io a tivoli che lavoro al tecnopolo tiburtino ..... non hai via di fuga!![]()
per testare il funzionamento, basta verificare con un tester se corrispondono tutte le tensioni.
Denethor
Scheda elettronica con relativo cavo della YoshBox terminata!
Provato tutto con il tester e ogni singolo voltaggio combacia con quelli del pdf in cui c'è la prova. L'unica cosa che non è uguale al pdf è logicamente che io avendo usato lo schema col potenziometro per arricchire la benzina non ho 4 step fissi del selettore ma tutta la scala che và da 0v ai 5v del potenziometro
Per il connettore l'ho preso qui:
http://www.easternbeaver.com/Main/Elec_ ... _fkwh.html
"RFW 8P090-Male" è il nome del connettore che serve.
Mi arriverà a breve ma domani mattina collego intanto dei semplici fastom e provo così a collegarlo alla modo e vedere come và
Denethor
Ragazzi aggiorno per dire che il circuito va bene ho montato anche lo spinotto plug and play, ho provato a fare una sistemata alla mia il tutto ad occhio perché devo ancora forare e fare i riferimenti sul pannello della scatola. Ma sono riuscito a regolare per bene la mia moto e il tutto senza problemi
aldot
- Moto: sv650s k8
- Nome: aldo
post da tenere sotto controllo....
Denethor
Nello specifico ho provato a regolare il CO e la carburazione ai medi. Il tutto a tentativi, orecchio e sensazioni.mark ha scritto:con che risultati in erogazione?
Per il CO l'ho regolato in modo che quando do il colpetto di gas dal minimo prenda veloce i giri e non tenti a spegnersi come prima. Il miglioramento l'ho notato subito per la reattività del gas e per un altro fatto che non mi aspettavo: rilasciando il gas quando scende verso i 3k-4k giri ha smesso di sbruffare e scoppiettare o almeno lo fa molto meno, infatti dicono è una questione di pair ma credo abbia a che fare anche con il CO (che appunto nella yosh viene chiamata anche mappa del minimo) questo perché il Co dovrebbe regolare la miscela con gas chiuso....
La cosa interessante del CO è che a quanto ho capito si può regolare individualmente per ogni cilindro e quindi compensare la diversa carburazione dei cilindri al minimo del gas ma non ho provato ancora per paura di fare qualche danno, ho impostato quindi gli stessi valori per entrambi i cilindri
I bassi per ora non li ho toccati pure perché me li avevano messi in officina.
Ai medi ho dato una leggerissima ingrassata perché avevo la sensazione che saliva leggermente lenta, e in effetti almeno per la mia sensazione è stata che ora ha più spinta.
Gli alti per ora non li ho toccati ma chiedendo un parere a ROS mi ha gentilmente consigliato di dare una leggera smagrita.
Il tutto ovviamente a sensazioni.
Ora la cosa interessante sarà fra qualche giorno che un mio amico mi mette gentilmente a disposizione il suo analizzatore di gas di scarico e regolerò tutto con quello alla marmitta!
Denethor
Sarebbe interessante per chi ha uno scarico roads special come il mio in una uscita paragonare le moto magari con uno scambio veloce...
