Caricare moto su furgone DA SOLO
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
Secondo voi come fare se si è da soli a caricare l'sv1000 da soli sul furgone? Ho sempre usato una tavola di legno, ma insieme ad altre persone che tenevano la moto in equilibrio; se invece sono da solo?
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
- Meccanico Box
Re: Caricare moto su furgone DA SOLO
E che lunghezza spessore deve avere la tavola? Legno particolare?
Il problema starebbe soprattutto nel farla scendere!
dipende da cosa hai, da cosa ti puoi procurare e da quanto vuoi/puoi spendere.Hellraiser ha scritto:E che lunghezza spessore deve avere la tavola? Legno particolare?
se devi comprare prenditi una rampa apposita e hai fatto tombola, meglio di quella non ce n'è.
se conosci qualcuno in edilizia fatti dare un paio di pannelli di quelli in legno per le gettate in cemento armato. sono larghi sui 40-50cm e lunghi abbastanza (anche a piacimento volendo), inoltre se ne metti due accoppiati uno sull'altro ci carichi anche una street glide. come spessore credo siano sui 2-3cm. se vuoi e può esserti utile più tardi scendo in garage e ti misuro spessore e larghezza esatti, dimmi tu.
- Moto: KTM990SMT, R6 pista
se passi in zona ti recupero una pedana da impalcatura.
io uso quella senza problemi
- Meccanico Box
Grazie mille, sei gentile. Ma non vado spesso a LegnanoFrank_88 ha scritto:se passi in zona ti recupero una pedana da impalcatura.
Magari riesco a recuperarla a Leroy Merlin?
- Meccanico Box
Tipo queste:
http://www.leroymerlin.it/catalogo/mate ... 33896282-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne prendo 2: uno x la moto e uno per salirci io e accompagnarla e dovrei essere a posto... o no? Ma se salgo col motore acceso non corro il rischio di farla scorrere via con la trazione della ruota?
questi sono quelli che ti dicevo io.Hellraiser ha scritto:Tipo queste:
http://www.leroymerlin.it/catalogo/mate ... 33896282-p" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
secondo me se accompagni con la frizione senza dar gas e smanettare non ci sono problemi, non si muoveranno.
- Meccanico Box
Male che vada prendo due fermi a L da avvitare all'estremità della tavola e incastrare nell'intercapedine tra paraurti e piattaforma di carico
Speriamo non si spacchino...
- Moto: Cbr600rr/ex sv650s
- Nome: la viziata
al massimo le sovrapponi una sopra all'altra,qualche bella vite di giunzione qua è la e vedrai che saranno solidissime
stessa immagine che avevo linkato io eheheh
io però l'ho avuta in regalo da un amico a cui ne hanno lasciate una valanga in giardino, dopo aver fatto dei lavori.
comunque, basta andar su decisi e non serve neanche accenderla, il blocco è la paura che si ha all'inizio, poi è molto più facile di quanto sembri.
se tenti di andar su piano a spinta non riesci, se vai deciso sale da sola.
considera che una volta in pista puoi sempre chiedere una mano a qualcunoHellraiser ha scritto:Il problema starebbe soprattutto nel farla scendere!
EllaMadonna...mica devi fare un burnoutHellraiser ha scritto:Ma se salgo col motore acceso non corro il rischio di farla scorrere via con la trazione della ruota?
giGGGio ha scritto:nuovo club: LMDB... le maiale del blasco...
IlLupo ha scritto:Vecchio, guarda che è una moto da piega con rayban a goccia... fa di brutto, potrò accarezzare l'asfalto con un mojto in mano e la bandana al collo!
- Meccanico Box
E' un'ideaneeko72 ha scritto:io anni fa mi inculai questa in un cantiere
Si ma non quando torno a casaBlasco ha scritto: considera che una volta in pista puoi sempre chiedere una mano a qualcuno![]()
La potenza è nulla senza controlloEllaMadonna...mica devi fare un burnout
- Fermone
- Moto: sv 650,speed triple
- Nome: Marco
Ciao io vado spesso in pista(CDB),quasi sempre solo,e la moto la carico e scarico da solo, avendo una speed triple( ho anche una sv solo pista ma ci ho rinunciato non funziona) devo mettere due assi da ponte lunghe 2,5 metri larghe circa 30 cm spesse 5. Moto in prima e sú
- Moto: mezzo appiedato...
Come non funziona?????????? Non è possibile ripararla?Binja ha scritto:Ciao io vado spesso in pista(CDB), ho una sv solo pista ma ci ho rinunciato non funziona
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Re: R: Caricare moto su furgone DA SOLO
Se vuoi due assi da ponte passa a prenderle da me, le ho in box. Sono lunghe pero'
sono spesse 4 cm e lunghe 4, e tengono parecchio
se hai un seghetto alternativo le tagli in 2, poi con 2 staffe le unisci e sei a posto
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Trovata la soluzione!!!!
Ehm, quanto pesa un cane? E quanto una moto? Siamo sicuri tenga?
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
emh... ovviamente è una battuta
anche perhè con 89 prendi una rampa vera http://www.bs-motoparts.com/default.asp ... 3godehYAHw" onclick="window.open(this.href);return false;
- Nome: Luca
Se volete ne ho qualcuna di queste:
il prezzo lo devo definire, ma penso posso essere competitivo, se siete in zona Milano potete ritirare di persona
Magari apro un thread nel mercatino.
Per la praticità chiedi a Vrazzu, lui ne ha una uguale.
Luca "il wiz" ex SV1000 S now on TUONO 1000R 09 Orange Code
L'avevo sospettato, solo che senza una faccina ad indicare che era una burla ho dato il messaggio per "serio".supercaif ha scritto:emh... ovviamente è una battuta
anche perhè con 89 prendi una rampa vera http://www.bs-motoparts.com/default.asp ... 3godehYAHw" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
