Batterie smartphone
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Batterie smartphone
Qualcuno di voi utilizza accorgimenti particolari per quanto riguarda la carica/scarica della batteria del proprio smartphone? Bisogna caricarlo di frequente (anche se è al 50% ad esempio)..o meglio caricarlo quando è attorno al 10-15%?
Re: Batterie smartphone
Personalmente devo ricaricare il mio smartphone almeno una volta al giorno e quando lo uso un po' di più, mi capita di doverlo ricaricare anche 2 volte al giorno, per evitare di rimanere senza per le emergenze...cucciolotto ha scritto:Qualcuno di voi utilizza accorgimenti particolari per quanto riguarda la carica/scarica della batteria del proprio smartphone?
Su questo articolo:cucciolotto ha scritto:Bisogna caricarlo di frequente (anche se è al 50% ad esempio)..o meglio caricarlo quando è attorno al 10-15%?
http://www.megalab.it/7737/aumentiamo-l ... -portatili
ci sono informazioni che ho trovato molto interessanti...
spero ti riusultino utili!
ciau
Hermann Hesse ha scritto:“Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa sente se stessa e percepisce la propria vita„
- Moto: XSR900GP, M4
Non sono molto sicuro della carica "oltre il 100%" per la calibrazione. In teoria l'elettronica di gestione stacca tutto in automatico, quindi è inutile lasciare la il telefono.. Se ci fate caso una volta terminata la carica il caricabatterie si raffredda come se fosse staccato.
Ulisse io
- Ulisse io
tequi insegna di non farsi troppe menate
ora non mi cambiate idea che sfregio qualcuno
io col maxx mi poso permettere di nonn caricare ogni giorno. ed anche un giorno si ed uno no. ed anche, ed anche
battery different
affiancato dal fido lg a290 tri sim preso in anteprima
25 ore in conversazione
batteria che carico due volte al mese, tre, non piu di quattro, e ci telefono
con l'iphone era una rottura di maroni girare col caricatore.
battery different
Tequi
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
confermo.. con le nuove batterie si ricarica quando serve.. punto... troppe pippe mentali legate a tecnologie che non esistono più..
kuposh87
- Moto: gsx-r 600
- Nome: Andrea
Mai farle arrivare al 10-5 %, ma caricarle sempre prima....tequi ha scritto:confermo.. con le nuove batterie si ricarica quando serve.. punto... troppe pippe mentali legate a tecnologie che non esistono più..
Poi puoi metterle in carica quando ti pare
4sk8ters
- Segardino
Non è questione di pippe mentali. Solo che si legge di tutto...ed uno come me che con questo tipo di batterie (Li-on) ha esperienza 0 non vorrebbe rovinare prematuramente la propria batteria (che a quanto ho letto si rovina già di suo in un paio di anni!)
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Le regole di base sono due:
1. Le batterie al litio non sopportano bene la scarica completa, tant'è che quando il telefono scende a zero in realtà c'è ancora una riserva che non viene usata per evitare danni.
2. La vita dipende dai cicli di carica. Avere lunghi cicli continui ammazza la batteria (es. Portatile sempre attaccato alla corrente), meglio mettere in causa quando resta un 10% circa e caricare completamente
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Re: R: Batterie smartphone
macbook del 2007 sempre caricato alla dolce prepuzio umano è quasi perennemente collegato al l'alimentatore e la batteria l'ho sostituita lo scorso inverno dopo ben 5 anni.
cambiata non perché avesse perso capacità ma semplicemente perché cominciava a gonfiarsi e per evitare che esplodesse sulle gambe è stata cestinata.
non preoccupatevi delle batterie dei cellulari tanto a breve
uscirà il modello nuovo e lo sostituirete!
4sk8ters
- Segardino
Si vede che non mi conosci! Io prendo sempre il modello che era nuovo 2 anni prima!mark ha scritto: uscirà il modello nuovo e lo sostituirete!
Ho abbandonato il 5800 solo perchè il symbian ormai è quello che è. Questo android dovrà durare almeno 3 anni!
Ulisse io
- Ulisse io
ho scoperto anche io questa cosa di recentecucciolotto ha scritto:Si vede che non mi conosci! Io prendo sempre il modello che era nuovo 2 anni prima!mark ha scritto: uscirà il modello nuovo e lo sostituirete!![]()
infatti apena un top viene sostituito col nuovo top, il top precedente ex top crolla di prezzo. se non fosse per il note 8 3g che rischia di farmi saltare tutto
comunque fartelo durare tre anni non e' facile
in tre anni due volte vola sicuro dalle mani. dici che non si fracassa? beh, buona fortuna
beh, se ci metti protezioni cambia il discorso. ma allora a che serve averlo grosso ma ultrasottile 5 millimetro?
meliconi? aiai iai iaiiii
Il mio è volato gia 3 volte e sembra nuovo
enjoyash@tapatalk
enjoyash@tapatalk
Ulisse io
- Ulisse io
ma il tuo se non sbaglio e' quello tipo corazzato che sopporta anche brevi immersioni
replica i voli con l'iphone
cosi' ti senti l'attore di inferno di cristallo con bus uillis
Si è lui, corazzato e lento come un carroarmato
enjoyash@tapatalk
enjoyash@tapatalk
4sk8ters
- Segardino
Non centra niente con l'argomento...ma a proposito di cadute mi fate venire in mente quella volta che un case-pc mi è volato già dalle scale!
:shock:cucciolotto ha scritto:Non centra niente con l'argomento...ma a proposito di cadute mi fate venire in mente quella volta che un case-pc mi è volato già dalle scale!
Ulisse io
- Ulisse io
tranquillo. ha detto case, quindi voglio sperare solo l'involucrosniper765 ha scritto:cucciolotto ha scritto:Non centra niente con l'argomento...ma a proposito di cadute mi fate venire in mente quella volta che un case-pc mi è volato già dalle scale!![]()
non e' possibile si faccia scappare per le scale un pc intero
altrimenti porterebbe ancora le cicatrici per essersi auto-preso a schiaffi
4sk8ters
- Segardino
No no...era proprio un pc intero! Il case con tutto il resto dentro! Alla fine si è solo stossato un pò! E non era nemmeno il mio pc..era quello di mia zia a cui avevo reinstallato il sistema operativo!Ulisse io ha scritto:tranquillo. ha detto case, quindi voglio sperare solo l'involucrosniper765 ha scritto:cucciolotto ha scritto:Non centra niente con l'argomento...ma a proposito di cadute mi fate venire in mente quella volta che un case-pc mi è volato già dalle scale!![]()
non e' possibile si faccia scappare per le scale un pc intero![]()
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
vogliamo parlare di cadute??
questo è il mio PC dopo averlo perso (dentro lo zaino) in autostrada a 130 km/h (il pezzo verde/argento che vedete è l'interno della batteria)
e giusto per essere precisi, questo è lo zaino:
ritirato su, riacceso... ed è 1 anno che funziona senza nessun problema. complimenti all'Acer.
in compenso, il mio S3 è caduto una sola volta da 20 cm di altezza e si è crepato lo schermo... alla faccia del gorillasticazziglass....
Ulisse io
- Ulisse io
a volte mi fate paura
152. -
