Molto utile per sviare le indagini dei RIS.Hellraiser ha scritto:Non conoscevo il Ferex e sono andato ad informarmi:4ndysv ha scritto:Ho fatto lo stesso lavoro qualche giorno fa,ho usato del Ferex,scioglie tutto e basta poi della carta porosa per levare lo schifo.
Era talmente incrostato che addirittura la frizione era diventata lenta e impastata,una volta ripulito tutto è tornata come nuova.
Volendo,come già detto da altri,il petrolio lampante funziona da dio,io lo uso sulla catena di solito.Per ruggine, residui di metallo, vecchie macchie di sangue...
Grasso incrostato
Tia_from_romagna!
- Sv-Giro: i 100 bagni
- Moto: CIcciolina
Re: Grasso incrostato
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Re: R: Grasso incrostato
Non lo conosco con quel nome (ferex) ma sembra simile a quello che faceva un prodotto vecchio "lo sciogliruggine"
Da usare con attenzione, dovrebbe essere a base di acido cloridrico .
Scioglie si anche la ruggine, ma non lo userei con troppa insistenza sulla moto
4ndysv
- Moto: sv 650
- Nome: Idra
"Che te lo dico a fare"Hellraiser ha scritto:Non conoscevo il Ferex e sono andato ad informarmi:4ndysv ha scritto:Ho fatto lo stesso lavoro qualche giorno fa,ho usato del Ferex,scioglie tutto e basta poi della carta porosa per levare lo schifo.
Certo io non ne spruzzerei una litrata direttamente sulla catena ma garantisco che non da nessun tipo di problema,sulla confezione è riportato che non danneggia gomma,plastica (seppur sia consigliato ripulire abbastanza velocemente,e altri materiali eccetto il polistirolo ma direi che non è un problema )
Il principio è quello dello sciogliruggine,io lo uso di solito su pedaline,leveraggidel mono,cavalletto e parti in movimento ( non del motore) quando iniziano a cigolare.
