Mono 636 Kawasaki su SV..
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
Re: Mono 636 Kawasaki su SV..
sulla k7 non hai problemi a montarlo, non devi limare nulla. Ancora non ho provato la moto con la nuova configurazione...ma vorrei alzare ancora un pò il posteriore per estetica...ora vorrei capire se le difficoltà nel montare i leveraggi siano solo per la serie perfetta o anche per la iniezione!
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Quando si tratta di certe cose...preferisco tenermi quei millimetri!!!trinikos85 ha scritto:Io ho la serie perfetta il problema è che il mono kawa è ovviamente più largo alla base e se lo monti tocca nella forchetta lato motore del forcellone,io ho limato sia la base del mono,che l'interno del forcellone...pochi millimetri non succede niente e i forcellone mettendo i leveraggi corti scende senza toccare!
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
Ma certe cose che cosa?la parte a forchetta dell'SV è pressofusa quindi piena..non influisce sulla resistenza dello stesso...allora ROS che Lima il cerchio da 5,5 per adattarlo all'SV è un criminale?
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Ragazzi sta cosa mi interessa particolarmente perchè vorrei montare quando ho disponibilità economica il kit 2,5 di Ros e un bel mono dietro.... ma si deve per forza modificare il portabatterie per montare il mono 636?! Non c'è un modo che si mette su direttamente senza tagliare, modificare, limare o qualsiasi altra modifica alla parte originale della moto?! Grazie
- Nome: Desire
Denethor, il problema di quel mono è il serbatoio dell'azoto, cosa che quello originale NON HA, quindi non è stato considerato in fase di progettazione.
Non è una modifica difficile...
Si si so che è facile modificarlo ma non mi va di segare una parte originale in maniera irreversibile..... non ce n'è uno che si può montare senza segare nulla magari anche senza serbatoio?
Allora trovi per esempio un Sachs che ha il serbatoio separato dal mono: sul mercatino lo vende l'utente swattato.
Io monto il mono del 03-04 su una prima serie e vi posso assicurare che i leveraggi non ci stanno!!appena ho un po di tempo provo a limare il forcellone ma non di certo il mono per provare ad alzare il culetto che già con il mono si è alzato credo di 1 cm.
galamel
Ma non limi il mono..limi un po' la base della molla...cioè una stronzata poi dai na botta di nero se la molla è quella nera ovviamente mi si noterà nulla....beh poi uno fa come vuole!;)
Scusate se faccio una considerazione forse stupida.
Ho una K2.
La base del mono viene a essere fra i due leveraggi, questo si.
Quando ho cambiato i leveraggi, le viti mi sembravano un poco più lunghe del necessario, ma non ricordo bene.
Mettere delle rondelle per allontanare i leveraggi potrebbe risolvere, senza dover limare nulla?
Ho una K2.
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
C'è l'ho anche io... Non è che sia eccezionale, ma la differenza rispetto all'originale è comunque enorme. E soprattutto è regolabile.
Il mio aveva 500 km quando l'ho montato
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Allora il problema non è ai lati del mono..i leveraggi non toccano il mono ma è paradossalmente la base posteriore del mono che cozza nella base della forchetta anteriore del forcellone...caput?
- Moto: Street Triple R
Io montavo il mono della 636 2005 molla rossa corpo oro per intenderci...con i leveraggi accorciati nn monta...l'ho sempre scritto e lo ripetero' all'infinito...inoltre abbassa il posteriore di 1 cm circa
Fino a che ci sono, meglio mettere il sachs, magari lo si fa revisionare se ha bisogna..monta meglio e da la possibilita'di mettere su anche i leveraggi accorciati
Re: R: Mono 636 Kawasaki su SV..
Ma pensa!trinikos85 ha scritto:Allora il problema non è ai lati del mono..i leveraggi non toccano il mono ma è paradossalmente la base posteriore del mono che cozza nella base della forchetta anteriore del forcellone...caput?
Quindi i leveraggi corti, modificando la posizione della bielletta, costringono le due parti a interferire.
Ecco perché chi lo ha fatto ha scritto di limare sia il forcellone che il mono .
Si dip perché accorciando i leveraggi il forcellone scende e tocca...ma stiamo parlando di 1-2 mm..ma neanche...
