Quando due squadre lottano per lo scudetto ed arrivano alla fine distanziate tra loro di 3-4 punti...entrambe meritano lo scudetto perchè 3-4 punti nell'arco di un campionato sono pochi e possono dipendere da fortuna ed episodi. In passato molte volte la Juve ha avuto qualche aiutino più degli altri...ma ciò non significa non meritasse quegli scudetti! Quindi stò dicendo che in fondo tutti gli scudetti vinti dalla Juventus sono meritati...anche se alcuni un pò "aiutati"!tequi ha scritto:ao.. però facce pace cor cervello..
Il nuovo Bar dello Sport!
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Re: Il nuovo Bar dello Sport!
3 giornate a balotelli, 1 perchè era in diffida +2 per aver insultato uno del sestetto arbitrale, per fortuna che c'è il disegno per portarci al terzo posto ahahahahahah ma bonolis, ma vai a ciapairàt va
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
beh.. non è che possono passare sopra ad uno che li insulta con testimoni..
Tutto questo indipendentemente da bonolis che faceva meglio a stare zitto..
sono d'accordo che vada punito severamente chi insulta gli arbitri, il problema è che succede random....
e poi 2 son tantine, per esempio: 1 giornata a cambiasso per aver tentato di spaccare la gamba a Giovinco, 2 per un insulto, mi pare sproporzionata la cosa,
sempre a proposito di disegno, 1 giornata per quel fallo è stato ridicolo....
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
considera che a totti per aver quasi spaccato il ginocchio a pirlo gli hanno dato solo un giallo.. in quest'ottica una giornata a cambiasso è giusta..
non ricordo l'episodio onestamente, comunque Totti si sa che ha una specie di immunità per certe cose...
- Segardino
Bè...il giudice sportivo suqlifica in base ai referti arbitrali! Tu che sei avvocato lo sai meglio di me! Se il giudice sportivo legge nel referto "condotta violenta"...alias fallo per fare male...dà un tot di giornate (mi pare da 3 a 5)...se invece legge "grave fallo di gioco"..alias non voleva fare male...ne dà solo 1! Tutto dipende da ciò che ha scritto l'arbitro! Gl insulti ai direttori di gara o ai loro assistenti portano ad una squalifica da 1 a 3 giornate mi pare! Dipende dal contesto e dalla reiteratezza dell'insulto. Balotelli è stato sciocco...ma non parlerei di balotellata in questo caso...dopo una partita del genere era un pò incazzato. Comunque secondo me la prima ammonizione l'ha presa apposta per saltare il Napoli e non rischiare di saltare la Juve! Ora le salterà tutte e duevabbè...giocheremo con Pazzinienjoyash ha scritto:sono d'accordo che vada punito severamente chi insulta gli arbitri, il problema è che succede random....
Per quanto riguarda Bonolis...ha parlato proprio nel turno sbagliato...e poi se da 3-2 passo al 3-4 è anche colpa tua (come è colpa del Milan se da 2-0 è finita 2-2).
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
niente di che.. è entrato come cambiasso solo che invece che essere ad altezza caviglia ha preso il ginocchio.. per fortuna non lo ha preso pieno se no glielo piegava dalla parte sbagliata..
- Segardino
Anche in quel caso nel referto c'era scritto "grave fallo DI GIOCO" e non "condotta antisportiva" (cioè entrare per fare male!) I due falli in questione sono brutti...verissimo...ma il giudice sportivo non ci può fare niente! Solo in un caso ha piena libertà di decisione...ovvero nella prova televisiva (ma il fallo deve essere sfuggito all'arbitro!)tequi ha scritto:considera che a totti per aver quasi spaccato il ginocchio a pirlo gli hanno dato solo un giallo.. in quest'ottica una giornata a cambiasso è giusta..
- Segardino
Per capirci...la grave condotta antisportiva fu il calcione rifilato da Totti a Balotelli quakche anno fà...in coppa italia credo!
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
a 4sk8.. ma che stai a di.. quale referto.. totti è stato solo ammonito....
4skè ma ci sei o ci fai? non me ne frega nulla di quale sia la motivazione tecnica giuridica che ha portato cambiasso a prendere solo 1 giornata...cucciolotto ha scritto:Bè...il giudice sportivo suqlifica in base ai referti arbitrali! Tu che sei avvocato lo sai meglio di me! Se il giudice sportivo legge nel referto "condotta violenta"...alias fallo per fare male...dà un tot di giornate (mi pare da 3 a 5)...se invece legge "grave fallo di gioco"..alias non voleva fare male...ne dà solo 1! Tutto dipende da ciò che ha scritto l'arbitro! Gl insulti ai direttori di gara o ai loro assistenti portano ad una squalifica da 1 a 3 giornate mi pare! Dipende dal contesto e dalla reiteratezza dell'insulto. Balotelli è stato sciocco...ma non parlerei di balotellata in questo caso...dopo una partita del genere era un pò incazzato. Comunque secondo me la prima ammonizione l'ha presa apposta per saltare il Napoli e non rischiare di saltare la Juve! Ora le salterà tutte e duevabbè...giocheremo con Pazzinienjoyash ha scritto:sono d'accordo che vada punito severamente chi insulta gli arbitri, il problema è che succede random....
parlando potabile, me ne frega una ceppa se ha sbagliato l'arbitro a scrivere il referto o il giudice sportivo ad applicare la sanzione corretta. dico solo che quel fallo è ridicolo che venga punito con solo 1 giornata, visto che per quella entrata giovinco ha rischiato seriamente di vedere frantumata la sua tibia (pochi centesimi di secondo e il piede anziché essere ancora non del tutto poggiato a terra, come avvenuto, sarebbe stato ben piantato con tutto il peso corporeo sopra, e ciao ciao tibia)...
il tutto si inserisce nel discorso complottistico fatto da moratti e stramaccioni (tra le righe) e bonolis (in maniera palese, con dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale dell'inter che quindi nella sostanza ne condivide l'opinione!)...se c'è un complotto, Cambiasso come minimo prende 3/4 giornate!!
per tequi: ora ricordo il fallo di totti a cui ti riferisci, fu assurda la mancata espulsione, errore ancora più grave del caso Cambiasso...mi pare che lo dissi anche all'epoca
- Moderator
- Moto: CBR954rr
arbitro o giudice sportivo...fanno il caxxo che gli pare!! Totti e Cambiasso per i bruttissimi falli a Pirlo e Giovinco dovevano essere espulsi e almeno 5 giornate a testa!!
e poi danno 3 giornate a Balotelli perchè ha detto agli arbitri che sono dei stupidini...ma per piacere!!
- Segardino
ops! M'ero scordato!tequi ha scritto:a 4sk8.. ma che stai a di.. quale referto.. totti è stato solo ammonito....
- Segardino
La Juve ha fatto una buonissima championsed è uscita contro una squadra onestamente più forte! Però una cosa la devo dire. Analizziamo le due squadre...in porta stiamo alla pari...in difesa non mi pare il Bayern abbia fenomeni (l'unico veramente forte è Lahm)...in attacco non mi pare che Mandzukic sia un fenomeno (Vucinic è meglio). Ma allora perchè il Bayern è più forte della Juventus? Da dove nasce questa superiorità? (che credo sia stata evidente nelle due partite) Non è che il centrocampo del Bayern sia più forte del centrocampo migliore d'Europa?
Io lo dicevo pure lo scorso anno quando qualcuno disse che Marchisio era tra i 5 migliori d'Europa a centrocampo! Io dissi che per dimostrarlo doveva dimostrarlo in Europa...e ciò vale per tutto il centrocampo della Juventus (Pirlo escluso...lui lo ha dimostrato per molti anni)!
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Re: R: Il nuovo Bar dello Sport!
Sono stati più forti e basta.. In attacco hanno qualità che a noi mancano.... Il resto dei reparti si equivalgono Con sta storia de Marchisio hai sfranticato la uallera...cucciolotto ha scritto:La Juve ha fatto una buonissima championsed è uscita contro una squadra onestamente più forte! Però una cosa la devo dire. Analizziamo le due squadre...in porta stiamo alla pari...in difesa non mi pare il Bayern abbia fenomeni (l'unico veramente forte è Lahm)...in attacco non mi pare che Mandzukic sia un fenomeno (Vucinic è meglio). Ma allora perchè il Bayern è più forte della Juventus? Da dove nasce questa superiorità? (che credo sia stata evidente nelle due partite) Non è che il centrocampo del Bayern sia più forte del centrocampo migliore d'Europa?
In Europa ci siamo tornati veramente solo da quest'anno... L'anno prossimo spero vada meglio ma non posso certo lamentarmi di questa cl... È andata ben oltre le aspettative
- SWolf
tequi glielo spieghi tu che noi l'anno scorso si era ribadito + di una volta che ci riferivamo al Marchisio di "quel momento"?? è difficile e parecchio arduo farglielo capire mi sa....
- Segardino
Il Marchisio di quel momento giocava solo nel campionato italiano...non contro i centrocampisti migliori a livello europeo! Io l'anno scorso dicevo che prima di metterlo nei 5 più forti avrebbe dovuto confrontarsi contro i migliori...ed evidentemente lo scorso anno non poteva farlo!Wolfman ha scritto:tequi glielo spieghi tu che noi l'anno scorso si era ribadito + di una volta che ci riferivamo al Marchisio di "quel momento"?? è difficile e parecchio arduo farglielo capire mi sa....
Se giochi solo nel tuo cortile non puoi dimostrare proprio niente! E' l'Europa il campo di prova!
Come si fà a dimostrare di essere tra i top 5 quando le squadre di alto livello (in Italia) contro le quali giochi schierano Nocerino, Flamini, l'attuale Cambiasso, Gargano...e compagnia bella? L'unico decente in Italia è De Rossi (forse ora solo Montolivo è decente...da quando Dormolivo sembra essere scomparso...)
Ultima modifica di 4sk8ters il gio apr 11, 2013 12:44 am, modificato 3 volte in totale.
- Segardino
Io non ho detto che dovete lamentarvi...anzi...la juve ha fatto la sua buona figura in champions. In attacco il Bayern ha Mandzukic...gli altri sono centrocampisti (Ribery, Muller, Robben, Schweisteiger, Martinez)tequi ha scritto:Sono stati più forti e basta.. In attacco hanno qualità che a noi mancano.... Il resto dei reparti si equivalgono Con sta storia de Marchisio hai sfranticato la uallera...cucciolotto ha scritto:La Juve ha fatto una buonissima championsed è uscita contro una squadra onestamente più forte! Però una cosa la devo dire. Analizziamo le due squadre...in porta stiamo alla pari...in difesa non mi pare il Bayern abbia fenomeni (l'unico veramente forte è Lahm)...in attacco non mi pare che Mandzukic sia un fenomeno (Vucinic è meglio). Ma allora perchè il Bayern è più forte della Juventus? Da dove nasce questa superiorità? (che credo sia stata evidente nelle due partite) Non è che il centrocampo del Bayern sia più forte del centrocampo migliore d'Europa?
- Moderator
- Moto: CBR954rr
è andata persino peggio di ogni mia pessima previsione!
ci sta...ci sta perdere contro questo Bayern...una squadra che rifila 20 punti in campionato ad una squadra che è in semifinale di CL (Borussia)...è per forza uno squadrone!
loro sono anni che giocano la CL arrivando sempre in fondo...noi siamo praticamente esordienti...senza campioni in grado di prendere per mano la squadra e farti fare il salto di qualità!! per la Juve...o comunque per le squadre italiane in generale...saranno tempi bui!! finchè i campioni restano fuori dall'Italia...non ci sarà storia!!
se penso al Galatasaray...che con Drogba e Snejder ha fatto cacare sotto il Real!! ribadisco...alla Juve serve un campionissimo in attacco...via un pò di "buoni" giocatori!
