Adunanza di esperti di nome da micio! Urgente!
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Re: R: Adunanza di esperti di nome da micio! Urgente!
Decisamente hai mandato un attore quando ti ho conosciuto.....
Non puoi credere a ste cose....
Ulisse io
- Ulisse io
Re: Adunanza di esperti di nome da micio! Urgente!
mah, onestamente son rimasto basito. e' di una educazione che non avrei mai immaginato da un gatto
quanti a dimostrazioni di affetto vuole fare guarcia a guancia e stropicciarsi con la testa talmente di frequente che fra un po lo scortico per vedere se dentro si celi un cane piccolo
unica pecca e' che me fa la sveglia alle 5
per lo sterilizzato potrebbe essere un maschio gia' sterilizzato
in tal caso l'avrei tenuto volentieri col pistolino
ma dira' il vederinario
dimenticavo, al posto dello stomaco ha un cilindro da machi. un pozzo senza fondo. ma gia' e' quasi abituato ai due orari, piu' spuntino colazione ecc. con qualche crocchetta
solo che se avanza qualche crocchetta, ieri ci ha dato un assaggio alla 23:30
stamattina quando m'ha svegliato avevo sentito un gnam gnam
ho speso un botto in palline di tutti i tipi. credo che mai nessun gratto ne abbia avute tante. e mi gioca con un topo quello di corda
fa agguati ecc
avra' presto un esercito di quei topini di corsa
fa agguati ecc
Ulisse io
- Ulisse io
Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
Ulisse io
- Ulisse io
Troppo bello il micio e con uno sguardo un po' pazzoide.
Ebbravo Silvio
giGGGio ha scritto:nuovo club: LMDB... le maiale del blasco...
IlLupo ha scritto:Vecchio, guarda che è una moto da piega con rayban a goccia... fa di brutto, potrò accarezzare l'asfalto con un mojto in mano e la bandana al collo!
Ulisse io
- Ulisse io
Ulisse io
- Ulisse io
Ulisse io
- Ulisse io
Ulisse io
- Ulisse io
ma, per il nome ci penso tra qualche giorno, dopo che il veterinario mi dira
quanti anni ha ( e qui rebus
secondo lalla max un anno uno e mezzo. altri mi dicono minimo minimo due
secondo, se maschio o femmina. mi sa che maschio ma vediamo con precisione
anche se mi balena sempre piu' l'idea di non dargli un nome. in fin dei conti, anche se sono trascorsi due soli giorni appena, ci intendiamo gia', e non abbiamo bisogno di chiamarci, basta un gesto, basta uno sguardo, basta un rumore, e comunichiamo al di la del nome, che oltretutto andrebbe a sovrapporsi a quello che magari aveva un tempo
e poi neppure il cane del tenente colombo aveva un nome. vediamo come andra' a finire
to be continued..
to be continued..
brunello
- Moto: sv 650 k1
Ohhh che bel gattozzo!!!!
Deve essere un micione che da soddisfazioni!!!!
Sicuramente è di più d'un anno ma non credo arrivi a 2, mi sembra che guardino i denti per stabilirlo..
Il sesso direi che è una cosa abbastanza facile da appurare... alza la coda e sonda l'insondabile!
Se è castrato, piangi di felicità... se non lo è... fallo fare!
Non farti passare minimamente per la testa di poter tenere un gatto in casa senza spallettarlo come si deve... SOGNATELO!
PS: consiglio l'uso di lettiera chiusa, sembra un micio sveglio, non avrà problemi
NEL DUBBIO ACCELERA
Ulisse io
- Ulisse io
emh, la lettiera l'ha usata da subito
prima delle strada mi sa che era in appartamento. ha usato da subito il tiragraffi, quello a terra e quello appeso. educazione incredibile
emh, la lettiera e' chiusa col filtro sopra. ma la porta gliela ho staccata da subito
(su consiglio di lalla
le prime cacche che faceva sabato avevano dell'incredibile
li americani mi avrebbero fatto l'embargo per sospetta detenzione di armi battereologiche
siamo solo a lunedi, e gia' da ieri pomeriggio non puzzano piu
chissa' cazzorla mangiava per strada
brunello
- Moto: sv 650 k1
ottimo... è già un super gatto allora!Ulisse io ha scritto:emh, la lettiera l'ha usata da subito
emh, la lettiera e' chiusa col filtro sopra. ma la porta gliela ho staccata da subito![]()
(su consiglio di lalla)
le prime cacche che faceva sabato avevano dell'incredibile![]()
siamo solo a lunedi, e gia' da ieri pomeriggio non puzzano piu![]()
Metti pure la porticina e vedrai che si abitua subito!
Sicuramente in strada mangiava dei marcioni... dei bei croccantini e lui sarà felice
NEL DUBBIO ACCELERA
152. -
