cerchio posteriore
kerkyravet
- Moto: sv650s 2000
cerchio posteriore
E possibile montare up cerchio posteriore della gladius su sv650s 99-02???
Re: cerchio posteriore
la domanda è lecita e sapere la risposta sarebbe davvero interessante.
il forcellone tra le sv e la gladius è diverso (almeno a un primo colpo d'occhio), inoltre mi sa che tocca guardare la linea catena...
una cosa è certa: l'avantreno della gladius è esattamente quello della sv serie IE, quindi se hanno voluto limitare i costi anche al posteriore il cerchio potrebbe montare senza troppi casini.
speriamo che nel topic intervenga ros, lui ne sa una più del diavolo.
se ben ricordo il cerchio della gladius è da 5", quindi l'unico vantaggio dovrebbe essere quello che in teoria un po' tutte le gomme "calzano" meglio.mark ha scritto:ma il vantaggio?
comunque, kerkyravet, se vuoi un cerchio con canale più largo, nelle proposte commerciali, tra "le offerte di ros", dovrebbe esserci quello che fa al caso tuo.
della differenza di canale ne sono a conoscenza ma da quanto se ne ricava dal sito Pirelli il canale 4,5 è consigliato proprio per il 160
con il cerchio di Ros con canale 5.5 e invece adatto per il 180
kerkyravet
- Moto: sv650s 2000
in grecia non abbiamo problemi con la legge se montiammo cerchio o' gome magiori cosi petrei montare il 170.
poi se non ci vogliono tante mod. si puo fare.
ho studiato in Italia e l'asfalto da voi e Pista!!!
qua e merd....!!!
ho montato da 150-180 senza problemi la moto era treno. ma qui scivola..
col 170 con cerchio 5 sarei piu tranquilo
qua e merd....!!!
allora se non hai limiti vai in proposte commerciali, chiedi a Ros il suo cerchio per montare il 180.
Aggiungo un altra domanda: il cerchio posteriore del gsr600 oppure del bandit 1.200 si montano plug & play sull'SV 650??? I cerchi suddetti li trovi usati a poco, quelli che propone Ros, saranno pure nuovi, ma 250 euri....kerkyravet ha scritto:E possibile montare up cerchio posteriore della gladius su sv650s 99-02???
le tre moto che hai citato hanno tre forcelloni diversi, il che porterebbe a pensare che anche il cerchio abbia qualcosa di diverso. magari con poco si modificano, ma purtroppo saperlo a priori è alquanto difficile.baco ha scritto:Aggiungo un altra domanda: il cerchio posteriore del gsr600 oppure del bandit 1.200 si montano plug & play sull'SV 650??? I cerchi suddetti li trovi usati a poco, quelli che propone Ros, saranno pure nuovi, ma 250 euri....kerkyravet ha scritto:E possibile montare up cerchio posteriore della gladius su sv650s 99-02???
il forcellone del banditone pare uguale a quello della millona, che però ha il 180 post e quindi canale da 5.5" (correggetemi se dico ca++ate), un po' troppo per metterci il 160 dell'sv. per il 160 ci vorrebbe un cerchio con il canale da 5".
p.s. ma su che il 160 sul 4.5" non è poi così grave, ma che ce frega...
guarda 250 non è per nulla tanto!baco ha scritto: I cerchi suddetti li trovi usati a poco, quelli che propone Ros, saranno pure nuovi, ma 250 euri....
fai due conti e ti rendi conto che a conti fatti è meglio quello nuovo che prenderne uno usato e modificarlo!
-un cerchio usato in condizione discrete lo trovi a 100 euro
-devi trovare un tornitore che ti fresa il porta pinza ( nel caso del cerchio del gsxr) e creare le boccole vuoi dagli 150 euro
-compri la corona nuova per il cerchio usato, tra i 20 e i 40 euro in base al materiale ferro o ergal
-non conoscendo come è stato trattato e i km percorsi io gli cambierei i cuscinetti e parastrappi ed ecco altre 50 euro come minimo
- se il cerchio è differente è da verificare se il disco è identico a quello dell'sv altriemnti va sostituito pure quello
mancano ancora i vari costi di spedizione
a conti fatti con un costo ragionevole hai un cerchio nuovo, cuscinetti nuovi, corona nuova e il disco riutilizzi quello originale.
Ultima modifica di mark il gio mar 14, 2013 9:13 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: R: cerchio posteriore
Concordo con mark, però va anche detto che se non erro nelle proposte commerciali Ros il cerchio da 5.5" lo vende a 350€ non 250€, prezzo che ritengo comunque corretto a conti fatti.
kerkyravet
- Moto: sv650s 2000
la domanda e' se monta dala gladius senza modifiche. il cerchio di ros per arrivare qui ci vuole + 40-50 euri
gia le pinze me le porta un amico che studia in Italia. ma portarmi il cerchio!!????
Ma il cerchio della gladius quanto costa????kerkyravet ha scritto:la domanda e' se monta dala gladius senza modifiche. il cerchio di ros per arrivare qui ci vuole + 40-50 euri
Se fossero plug & play non ci sarebbero modifiche, cambi al max parastrappi e cuscinetti, calcola che in rete li ho trovati dai 40 ai 70 euro...ci spendi altri 30 euri sopra e vai....cmq sbagliavo, Ros li fa a € 350....mark ha scritto:guarda 250 non è per nulla tanto!baco ha scritto: I cerchi suddetti li trovi usati a poco, quelli che propone Ros, saranno pure nuovi, ma 250 euri....
kerkyravet
- Moto: sv650s 2000
da una incidentata me lo danno per 100 euri
kerkyravet
- Moto: sv650s 2000
metzeler brigestone pirellimark ha scritto:ma con il 170 che gomme trovi?
per ora monto le m3 170 col cerchio 4.5
se non trovo alternative andro su 160
ma quando metevo le 180 la moto teneva meglio sia sul drito che in piega.
ma per mettere 180 devo togliere il parafango
Tenete conto che con 500-600 euro si trovano i forgiati di tuono e rsv old e new, alla coppia, il post è da 6"... e son forgiati, il post pesa 5 kg appena...i miei avevano cuscinetti e parastrappi perfetti e li ho pagati 580 compresa spedizione.
enjoyash@tapatalk
enjoyash@tapatalk
