agganci monolock bauletto
Messaggio da sniper765 » lun mar 04, 2013 2:26 pm
givi e kappa usano lo stesso aggancio monolock, ne sono certo, quindi posso montare una piastra monolock givi e poi metterci su un bauletto kappa qualunque che si aggancia e si tiene.
ma per le altre marche vale lo stesso? come posso capire quali altre marche sono compatibili con queste piastre?
devo affiancare al mio attuale dieffe da 36lt un baule più grandicello, e sarebbe il massimo avere la doppia scelta a seconda delle necessità.
le piastre dieffe mi paiono uguali a quelle kappa e givi monolock, ma da qualche foto presa sul web non posso averne la certezza assoluta.
qualcuno mi sa aiutare?
Moto: sv650s k6
Re: agganci monolock bauletto
Messaggio da ^Juza^ » lun mar 04, 2013 3:25 pm
mmm io pensavo invece fossere proprio diverse per evitare questo "passaggio" di marca.... mm non sò aiutarti ... curiosità .ma che portapacchi monti?
Messaggio da sniper765 » lun mar 04, 2013 3:32 pm
^Juza^ ha scritto:mmm io pensavo invece fossere proprio diverse per evitare questo "passaggio" di marca.... mm non sò aiutarti ... curiosità .ma che portapacchi monti?
e invece dalle foto sul web pare proprio che siano un po' tutte uguali le piastre dove si aggancia il bauletto.
tra l'altro sul web i prodotti kappa sono espressamente contrassegnati come compatibili con le piastre givi monolock.
io ho su un sw-motech alurack su cui è posizionato un bauletto dieffe da 36lt (all'epoca presi il bauletto più economico trovato in commercio perchè non ero sicuro di cosa stavo facendo, adesso sono convinto di voler rendere la mia moto più brutta che mai e quindi mi serve un baule più grande :lol: ).
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » lun mar 04, 2013 3:36 pm
ho la stessa staffa ;9 .....la domanda none ra casuale :lol: kappa e givi sono lo stesso brand... non a caso anche le borse laterali apparte dettagli sono molto simili ...
domnda... seza secondo fine :lol: ma tu hia preso la piazstra portabauletto universale della motech ..per intenderci con gli sganci rapidi ? ..o hai fatto la pecionata come la mia ..piastra del bauletto imbullonata sulla staffa motech?..
in pratica se io tolgo il bauletto mi rimane la piastra di aggancio bauletto sulla moto ...
cmq altra domanda sciocca... se prendi la piastra dieffee eti fermi al primo negozio che vende bauletti? ..fai una prova diretta...tanto al 90% hanno givi
Messaggio da sniper765 » lun mar 04, 2013 3:54 pm
^Juza^ ha scritto:ho la stessa staffa ;9 .....la domanda none ra casuale :lol: kappa e givi sono lo stesso brand... non a caso anche le borse laterali apparte dettagli sono molto simili ...
ah, che erano praticamente la stessa cosa non lo sapevo, ecco svelato l'arcano
ovviamente ho fatto l'appiccicotto pure io, tiro via il bauletto ma la piastra con gli agganci resta sull'alu-rack.
sinceramente me ne importa poco, prima toglievo il bauletto quando andavo a farmi qualche giro curvoso (senza bauletto la moto è leggermente più leggera da raddrizzare, almeno questa è la mia sensazione), ora manco lo faccio più, tanto con o senza bauletto so fermo lo stesso :lol2:
cmq altra domanda sciocca... se prendi la piastra dieffe e ti fermi al primo negozio che vende bauletti? ..fai una prova diretta...tanto al 90% hanno givi
si ci avevo pensato, però magari risolvevo la cosa dal forum e amen.
se non trovo soluzione qui faccio la prova in qualche negozio, poi in caso vi aggiorno
ora le domande le faccio io a te:
il bauletto che usi che capienza ha?
volevo affiancare al 36lt un 46-47lt, e credo che l'alu-rack riesca a tenerlo senza grossi problemi se non caricato come un mulo da soma.
Messaggio da sniper765 » lun mar 04, 2013 4:04 pm
quella sulla sinistra è la piastra del bauletto che ho adesso io (quello in foto è quello più grande da 48lt, quello che ho io è da 36lt):
http://www.motocicliamo.it/clients/www. ... ilight.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
questa è la staffa givi monolock:
http://i.ebayimg.com/t/BRAND-NEW-GIVI-M ... ~60_57.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
boh, a me paiono estremamente simili... la differenza fondamentale che noto è la larghezza delle fessure posteriori dove si incastrano i due "denti" del bauletto, più larghe nel caso della piastra givi.
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » lun mar 04, 2013 4:23 pm
in effetti sono simili..però devi vedere anche se la distanza dall'aggancio centrale sia la stessa.......
cosa che difficilmente riesci a riscontrare anche su qualche datasheet ... credo che l'unica sia passare in un negozio e chiedere la cortesia...
pure io ormai lascio su la piastra la maggior parte delle volte... ma mi piacerebbe tanto farmi uno sgacio rapido come quelli della piastra originale alu rack...
il mio bauletto è da 32/36 se non erro....dovrei controllare... 46 incomincia a diventare bello grosso ..e pesantuccio ... più che altro per gli indici di carico "dichiarati" dalla moteck ... che poi sono del tutto relativi o quasi ;)
Messaggio da sniper765 » lun mar 04, 2013 4:41 pm
^Juza^ ha scritto:in effetti sono simili..però devi vedere anche se la distanza dall'aggancio centrale sia la stessa.......
come bauletti siamo lì tutti e due, in effetti come capacità non è poi male, assolutamente (semprechè si viaggi da soli).
sul peso concordo con te, già il 36lt non è leggero, un 47lt diverrebbe pesantuccio col rischio di doversi limitare molto in quello che ci si mette dentro.
ho letto in giro che i givi trekker (quelli praticamente quadrati con inserti in alluminio) sono decisamente più leggeri rispetto alla media a parità di prezzo e di capacità. però sono monokey, tutta altra piastra.
edit: sono sceso a pesare il mio 36lt: 3,78kg il solo bauletto.
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » lun mar 04, 2013 5:02 pm
si ma poi ce lo vedi un bauletto metallico quadrato sulla coda dell'sv stile bmw motorrad!!!
se non erro il carico della alu rack dichiarato sono 10 kg .. toglici il bauletto che sono 3 kg credo ...
rimane poco ........ora ho sparato dei numeri a memoria ma s enon ricordo male con mark una volta s ene parlava in qualche 3d...
io ho un vecchio nonfango venduto insieme alla piastra...alla fine fà il suo sporco lavoro .... non è il massimo ma mi accontento...
Messaggio da sniper765 » lun mar 04, 2013 5:11 pm
^Juza^ ha scritto:si ma poi ce lo vedi un bauletto metallico quadrato sulla coda dell'sv stile bmw motorrad!!!
sinceramente non mi dispiace :lol2: sarà che c'ho gusto per l'orrido, boh...
36lt x 3.78kg, rimane qualcosa da caricare, ma non credo di metterci mai 6kg di roba nel bauletto
si la stavo leggendo prima cercando info per il web
un 47 litri dovrebbe pesare sui 5-6kg, quanto proprio può pesare in meno un trekker? cioè, la spesa è la stessa, se il trekker pesasse anche 1kg in meno non avrei problemi a prenderlo, anche perchè, come dicevo, non mi disturba affatto.
credo che, forse, essendo così squadrato il trekker sia meno sfruttabile di un classico bauletto tondo, ma è un mio pensiero.
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » lun mar 04, 2013 5:15 pm
bho non lo sò devo vederlo per poter giudicare... a spanne sono indeciso tendente alla bocciatura...
bhe calcola che 6 chili li raggiungi presto ... 3 kg di portatile 1 kilo la gavetta del pranzo ..e gia ci sei molto vicino ..
altra curiosità visto che sta diventando una conversazione a due...
col kit ognibene come ti trovi ? .. la corono che disegno ha? ....lo sò è una domanda stupida...ma anche l'occhio vuole la sua parte...
P.s. hai pensato alle borse laterali?
Messaggio da sniper765 » lun mar 04, 2013 5:26 pm
^Juza^ ha scritto:bho non lo sò devo vederlo per poter giudicare... a spanne sono indeciso tendente alla bocciatura...
mi sa che se ci telefonavamo facevamo prima... :lol:
le borse laterali le ho valutate più d'una volta, però c'è un grosso problema di fondo: l'unico kit di fissaggio di cui sono a conoscenza lo fa la givi e tocca spostare le frecce (brutte e troppo casino), inoltre due valigie da 33lt (perchè più grandi mi ritroverei con l'ingombro di una smart, e addio sgattaiolare nel traffico) non mi sono pratiche quanto un bauletto in cui almeno un casco per un po' lo posso lasciare. mettere la valigia da un solo lato proprio non si può, non ci siamo.
per il kit trasmissione ti mando in mp tra qualche minuto una foto della corona, il tempo di scendere in garage a scattarla. :wink:
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » lun mar 04, 2013 6:16 pm
grazie delle foto .... ;)
sono d'accordo che perdi in agilità e aumenti l'ingombro ... però magari sono un ausilio ...certo non ci puoi lasciare le cose dentro quando te ne vai ...
un utente..ora non ricordo chi .. ha fatto dei telaietti con dei tondini da 10 ancorati aai pioli delle pedane passeggero e ai tappi del maniglione.. vermanete un ottimo ausilio per appoggiarci le borse. minima spesa massima resa... valuta se possono farti rivalutare le borse in accopiata al bauletto piccolo
Messaggio da sniper765 » lun mar 04, 2013 6:28 pm
mi ricordo di quel topic, vado a vedere se lo trovo.
:up:
Messaggio da sniper765 » sab mar 09, 2013 3:19 pm
AGGIORNAMENTO:
stamane sono stato in un negozio che vende anche roba givi e provando fisicamente a agganciare il bauletto monolock (sia un 30lt che un 47lt) sulla mia piastra dieffe è risultato che i due sistemi di aggancio sono simili ma non uguali, ergo non c'è verso di usare il bauletto givi sulla piastra dieffe nè viceversa.
quindi tirerò via il bauletto con la piastra attuale e li sostituirò con qualcosa di più capiente, devo solo capire se mi può piacere il trekker di givi o è meglio un bauletto "classico".
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » lun mar 11, 2013 11:44 am
occhio sempre ai pesi però ;)
io in fiera ho preso il catalogo della touratech e della sw-motech .. madò ci sbavo sopra :lol:
Messaggio da sniper765 » lun mar 11, 2013 1:55 pm
^Juza^ ha scritto:occhio sempre ai pesi però ;)
nooooooooooooooo, perchè, la multistrada bianca della touratech era accessoriata? non mi sembrava... :lol:
per i pesi grossi problemi non dovrei averne. sia che prenda il kappa garda da 46lt che prenda il trekker da 46lt questi baulettoni pare pesino meno degli equivalenti "a uovo" (trovate un paio di conferme sui forum e toccato ieri il trekker in fiera, è leggerino effettivamente). poi alla fine grossi pesi mentre vado non ce ne caricherò.
e se la moto sarà ancor più brutta 'sti preppuzzi, a chi non piace si gira dall'altra parte.
