SOSTITUIRE CATENA CORONA E PIGNONE.... SV650
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Re: SOSTITUIRE CATENA CORONA E PIGNONE.... SV650
Messaggio da kindmoon » gio feb 28, 2013 9:33 pm
Fatto acquisto e fatta corte... a breve il lavoro sarà fatto.... :wink:
ImmagineImmagineImmagine
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » gio mar 07, 2013 1:31 pm
Kit arrivato. Originale DID ma corona e pignone sono SunStar. Sembra ottima qualità. Catena nero/oro. Sono soddisfatta. Ora mi resta da montare il tutto e poi si passa alle gomme.... :wink:
kindmoon
Moto: SV650N K5
Nome: Daniela
Messaggio da kindmoon » mar mar 26, 2013 11:42 pm
Incredibile.... pronta con il kit e con il morale alto, mi sento dire che la catena è perfetta, pignone e corona idem. Errate pulizie in passato della catena hanno fatto si che il vecchio grasso si trasformasse in quella patina rossa... che qualcuno aveva chiamato ruggine, quando in effetti la catena essendo d'acciaio non dovrebbe arrugginire. Insomma, una pulizia con spray specifico (mai più col petrolio bianco) e una tiratina ed è andato tutto a posto. Vorrà dire che per il futuro avrò già il kit in casa. :wink:
brunello
Moto: sv 650 k1
Messaggio da brunello » mer mar 27, 2013 12:29 am
Se non è inox 316 la ruggine se la becca eccome... non la produce ma... gli ingranaggi e tutta la rumenta che si trova in giro producono particelle di ferro che vanno ad intaccare l'acciaio...
Aldilà di petrolio bianco, grasso specifico e quanto altro... io la mia catena nuova la passerò sovente con olio di motore esausto...
NEL DUBBIO ACCELERA
Ed il Polso
Moto: SV 650 R, GSX 600 R
Località: Atina (FR) - Domicilio Torino... ma per lavoro a Zena!
Messaggio da Ed il Polso » mer mar 27, 2013 1:58 pm
Lo stato della catena è decretato dal suo allungamento, il limite di servizio è mediamente intorno allo 1%
misurare un tot di perni (almeno 15/20).
Ogni coppia di perni del passo 5 dovrebbe distare 15,875 mm.
pertanto mettete in tensione il ramo superiore della catena, misurate la distanza tra 20 perni (dovrebbe essere circa 317 mm) se superate i 320 mm la catena è andata.
Questo il metodo scientifico.
Ce n'è anche uno empirico che da informazioni sulla trasmissione in genere.
A parte l'esame visivo di pignone e corona che non devono avere i denti troppo assottigliati alla base si può fare così.
Mettete la moto a terra ne sentite a mano la tensione della catena. La spostate di un metro e ricontrollate, un altro metro ecc. Se nei vari controlli sentite molta differenza tra un punto e l'altro allora è sicuramente da cambiare insieme alle ruote dentate! ;)
"Ognuno nasce con un serbatoio; chi ce l'ha pieno chi a metà e chi nasce già in riserva senza saperlo per cui tanto vale darci tutto il gas che si può!!!" Walter Villa
DTJ
Messaggio da DTJ » mer mar 27, 2013 2:41 pm
ho appena effettuato la sostituzione l'altro ieri di tutto il kit i 21 perni della vecchia distavano tral loro di piu del consentito di circa 2 millimetri.la catena nuova su ingranaggi nuovi nn si staca un millimetro che fosse uno dalla corona,l,altra si sollevava per metà dente.anche se le ruote dentate stanno messe bene ma la catena a 28000 kilometri e ra davvero alla frutta.oltre che essere molto rumorosa
alexcerrato
Postino
Postino
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » mer mar 27, 2013 9:00 pm
Domanda forse un po' banale....quale problemi possono capitare camminando con una catena che ha zone di tensionamento (leggermente) diverse??...e quanti chilometri ci si può arrangiare se le altre condizioni (usura corona e pignone quasi assente) sono buone? 4000km?
Messaggio da dip » mer mar 27, 2013 9:16 pm
alexcerrato ha scritto:Domanda forse un po' banale....quale problemi possono capitare camminando con una catena che ha zone di tensionamento (leggermente) diverse??...e quanti chilometri ci si può arrangiare se le altre condizioni (usura corona e pignone quasi assente) sono buone? 4000km?
Mi viene da dire che una catena malmessa può danneggiare o usurare il resto della trasmissione, ovvero i parastrappi della ruota posteriore e l'albero di uscita del cambio.
La mia andava "a strattoni" , poi aumentando la velocità non si percepiva alcun sintomo, ma non credo che sparisse il difetto, non lo percepivo io.
di strada ne ho percorsa molta, ma l'ho fatto solo perchè non avevo ben chiaro il sintomo cosa significasse.
alexcerrato
Postino
Postino
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » mer mar 27, 2013 9:26 pm
Volevo arrivare almeno a 30000 km o giù di lì....ora sono a 23000km....
Comunque la mia non va a strappi...se non davvero molto molto leggeri, percettibili solo a bassa andatura (20-30 km/h)...che io credevo dovessero all'erogazione non precisissima dovuta ai carburatori...
Il kit è un 15-45 passo 525 110 maglie come questo
http://www.ebay.it/itm/KIT-CATENA-CORON ... 1885wt_756" onclick="window.open(this.href);return false;
Quanto costa di manodopera la sostituzione?
50€?
Re: R: SOSTITUIRE CATENA CORONA E PIGNONE.... SV650
Messaggio da dip » mer mar 27, 2013 10:24 pm
Prova anche una bella pulita con un prodotto apposito, magari risolve
Non so quanto costa la sostituzione, ho fatto da solo con smerigliatrice angolare/frullino/flessibile dir si voglia e martelli
alexcerrato
Postino
Postino
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » gio mar 28, 2013 8:38 am
dip ha scritto:Prova anche una bella pulita con un prodotto apposito, magari risolve
Per quanto riguarda la manutenzione della catena...beh ci sto molto attento...infatti è pulita e ingrassata con regolarit (ogni 1000km)
Per la sostituzione avevo pensato di farla da me....tuttavia mi preoccupa lo smontaggio e il rimontaggio della catena vera e propria...per cui se con 50€ me la cavo vorrei farla fare al meccanico....
Tra l'altro smontando corona e pignone la vecchia non si sfila???Perchè la tagliate?
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » gio mar 28, 2013 9:26 am
Tipo il perno del forcellone nel mezzo...
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » gio mar 28, 2013 10:53 am
Tia_from_romagna! ha scritto:Tipo il perno del forcellone nel mezzo...
:roftl: a meno che nn riesca a fare il trucco degli anelli negli spettacoli di magia :roftl:
Immagine Immagine
Ed il Polso
Messaggio da Ed il Polso » gio mar 28, 2013 11:27 am
il rischio è che si spezzi... e se si spezza è pericolosissimo! E' un arma puoi ammazzare te o chi ti segue!
Ho visto uno che la perdeva in pista, un foro passante da parte a parte del codone con la precisione di un proiettile e la gamba presa di striscio per fortuna!
Comunque se vecchia con le maglie grippate ci si fa poco con i grasso, i perni di qualche maglia si piegano e non scorre più!
alexcerrato
Postino
Postino
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » gio mar 28, 2013 11:51 am
La ruota posteriore va comunque smontata per togliere la corona...per cui la catena si sfila tranquillamente dalla corona!...vero è che avviene anche al cambio gomme!
Per cui il problema credo sia sul pignone....correggetemi se sbaglio
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » gio mar 28, 2013 11:58 am
il problema non è neanche sul pignone ma sul perno di fissaggio del forcellone
la catena ci passa attorno quindi la puoi sfilare da pignone e corona ma essendo chiusa non potrai mai toglierla dal forcellone.
a meno che tu non ti metta a togliere il forcellone per cambiare la catena!
alexcerrato
Postino
Postino
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » gio mar 28, 2013 12:10 pm
mark ha scritto:il problema non è neanche sul pignone ma sul perno di fissaggio del forcellone
A ecco chiarito il mio piccolo mistero...e quindi il meccanico come la rimuove?
Tagliandola?
Tia_from_romagna!
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » gio mar 28, 2013 1:01 pm
Tagliandola?
Ma io cosa ho scritto di così incomprensibile? :lol:
alexcerrato
Postino
Postino
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » gio mar 28, 2013 1:16 pm
Avevo capito male io...avevo confuso il mozzo ruota con il perno forcellone...
Denethor
Moto: Suzuki SV 650 S K5
Messaggio da Denethor » gio mar 28, 2013 2:25 pm
C'è anche un altro metodo che è quello che usano al lavoro qui da me:
Invece di sfrullinare tutta la catena si rimuovere col frullino solamente la parte ribadita di un perno della maglia, poi con un cacciaspine e martelletto si finisce di rimuovere il perno e via....
