buongiorno ragazzi, ho smontato le piastre di sterzo per farle verniciare, ma non ho capito se, il perno che passa nel cannotto si può separare dalla piastra inferiore o è un corpo unico?? visto che ci sono vorrei cambiare anche i cuscinetti, posso prendere quelli originali o c'è qualcosa di meglio?
Grazie.
info piastra di sterzo
Re: info piastra di sterzo
Il perno e' inserito a pressione, molta pressione, con la pressa!
Per tirarlo fuori serve sempre una pressa.
Re: R: info piastra di sterzo
Non vedo il motivo per cui si debba sfilare il perno per verniciare le piastre.
basta coprire il perno e non rischi di far danni.
I cuscinetti li puoi sostituire tranquillamente con una coppia a rulli invece che a sfere.
ricordati di sostituire anche le piste dei cuscinetti che sono dentro il cannotto.
è un lavoro un poco delicato quindi mettici mano solo se hai manualità ;-)
ok, no non volevo toglierlo per forza, era solo per agevolare la verniciatura, ma se è uno sbattimento non fà niente. Grazie a entrambi
scusate ma ripensandoci il problema c'è, poichè devo farle verniciare a polvere, e alla base del perno c'è un gommino che non credo possa andare in forno.
Lucky Luke
- Moto: Sv 650s k3
Quoto!mark ha scritto:Non vedo il motivo per cui si debba sfilare il perno per verniciare le piastre.
