livello liquido raffreddamento
orione
Fermone
Fermone
Moto: suzuki sv
Messaggio da orione » lun feb 25, 2013 3:33 pm
Ciao a tutti. Ieri ho “riesumato” la mia belva dal letargo invernale ( sv 650 del 1999 ma in ottima forma). Tutto a posto, è partita al primo colpo anche perché ho la fortuna di poterla ricoverare in un garage riscaldato. Unica perplessità riguarda il liquido di raffreddamento. Dalla finestrella trasparente della vaschetta di compenso non si riesce più a intuire il livello, anche perché mi sembra non sia più cosi trasparente. Allarmato ho svitato il tappo del radiatore e l’acqua è un paio di cm sotto lo sfioro. Ho provato a rabboccare fino allo sfioro ma dalla finestrella nessun segno di ondeggiamento del liquido anche facendo oscillare la moto. A qualcuno è già successo …? Pensate debba rivolgermi al mecca…?
Grazie a tutti e ciao.
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Re: livello liquido raffreddamento
Messaggio da nitosv » lun feb 25, 2013 6:17 pm
orione ha scritto:Ciao a tutti. Ieri ho “riesumato” la mia belva dal letargo invernale ( sv 650 del 1999 ma in ottima forma). Tutto a posto, è partita al primo colpo anche perché ho la fortuna di poterla ricoverare in un garage riscaldato. Unica perplessità riguarda il liquido di raffreddamento. Dalla finestrella trasparente della vaschetta di compenso non si riesce più a intuire il livello, anche perché mi sembra non sia più cosi trasparente. Allarmato ho svitato il tappo del radiatore e l’acqua è un paio di cm sotto lo sfioro. Ho provato a rabboccare fino allo sfioro ma dalla finestrella nessun segno di ondeggiamento del liquido anche facendo oscillare la moto. A qualcuno è già successo …? Pensate debba rivolgermi al mecca…?
Potresti approffitarne per fare un bello spurgo e cambiarlo .........................
ImmagineImmagineImmagine
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » lun feb 25, 2013 7:45 pm
cos'è lo sfioro? :o
Immagine Immagine
Re: R: livello liquido raffreddamento
Messaggio da sniper765 » lun feb 25, 2013 7:50 pm
Ma tu guardi dalla vaschetta sul lato sinistro della moto si?
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » lun feb 25, 2013 7:53 pm
sniper765 ha scritto:Ma tu guardi dalla vaschetta sul lato sinistro della moto si?
sinistro?? :o
Immagine Immagine
Messaggio da sniper765 » lun feb 25, 2013 8:02 pm
sinistro?? :o
Sì, sinistro.
Sul lato sx della moto, tra il cilindro posteriore e il telaio, sotto il serbatoio c'è una vaschetta bianca quasi trasparente (è la vaschetta di espansione) con un tappo dal quale rabboccare il liquido. Ha due tacche: low e full o qualcosa del genere.
Io parlo per la serie ie ma credo che sulla carbs non cambi molto.
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » lun feb 25, 2013 8:08 pm
sinistro?? :o
Sì, sinistro.
Ecco perchè nn mi tornavano i conti!! :lol:
Lui ha un '99,quindi modello carburatori..la vaschetta è a destra dietro al telaio,tra i due cilindri 8)
Immagine Immagine
Messaggio da sniper765 » lun feb 25, 2013 8:12 pm
Abbiamo fatto bene a specificare.
:up:
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » lun feb 25, 2013 8:13 pm
sniper765 ha scritto:Abbiamo fatto bene a specificare.
:up:
yes man 8) :up: :roftl:
Immagine Immagine
orione
Fermone
Fermone
Moto: suzuki sv
Messaggio da orione » mar feb 26, 2013 8:59 am
esatto...la mia è del 99 e la vaschetta con relativa finestrella è sul lato destro. Il liquido l'ho completamente cambiato 3 anni fà. per sfioro intendo il livelo del bocchettone sul radiatore. Vi ringrazio tutti ragazzi....ma adesso che abbiamo risolto il dubbio della posizione della vaschetta c'è qualcuno che mi sa dare qualche dritta sul problema...?
Monolyth
Moto: SV650S k2
Nome: Franco
Messaggio da Monolyth » mar feb 26, 2013 9:51 am
Io mi toglierei il gusto di scaricarlo completamente e rimetterlo daccapo,almeno sai esattamente quanto ne stai mettendo..
Immagine Immagine
Vinz
Moto: SV1000spesciall
Messaggio da Vinz » mar feb 26, 2013 11:28 am
Sulla mia, anche con il liquido a livello dal tappo radiatore, quello nella vaschetta restava un po' basso.
Alzato il serbatoio e rabboccato anche nella vaschetta, problema risolto :D
orione
Fermone
Fermone
Moto: suzuki sv
Messaggio da orione » mar feb 26, 2013 11:55 am
ok ......grazie Vinz..!
alexcerrato
Postino
Postino
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » mar feb 26, 2013 2:11 pm
C'è una discussione in merito da qualche parte...
Comunque il serbatoio con il livello funziona da vaso di espansione....per cui riempi fino all'orlo il radiatore....percorri diversi Km e se il livello scende (...sempre quello attraverso il tappo del radiatore), puoi tranquillamente rabboccare...
L'eventuale liquido che va ad espandersi in eccesso finisce nella vaschetta...e in teoria dovresti stare entro il livello max...è difficile vedere perchè si oscura la finestra di plastica...ma l'importante è che sia pieno il radiatore...
orione
Fermone
Fermone
Moto: suzuki sv
Messaggio da orione » mar feb 26, 2013 2:40 pm
grazie anche a te alex...!!
alexcerrato
Postino
Postino
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » lun giu 10, 2013 11:05 am
Riporto in auge questa discussione perchè credo che abbia troppo liquido nel circuito di raffreddamento e quindi la pressione soprattutto a moto molto calda è eccessiva.
Come posso TOGLIERE un po' di liquido dal solo vaso di espansione??
Robindohh
Messaggio da Robindohh » lun giu 10, 2013 11:49 am
Usa una siringa e un tubo, anche un pezzo di deflussore di flebo và bene
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
alexcerrato
Postino
Postino
Moto: SV650N-2001
Nome: Alessandro
Messaggio da alexcerrato » lun giu 10, 2013 11:56 am
Il livello va misurato a moto dritta....va bene anche su cavaletto posteriore, o altera la lettura???
Dunque mi rispondo da solo:
il livello tra moto dritta e moto su cavaletto posteriore cambia di poco....
Ho utilizzato uno spruzzatore (di quelli che si usano per il GLASSEX) infilato dentro il vaso di espansione e rilasciando gli spruzzi in una bottiglietta.....AVEVO BEN 1/2 LITRO di liquido di raffreddamento in più!!!!!
Infatti credevo che la finestra di controllo si fosse fatta tutta verde a causa dell'età e del continuo contatto con il liquido...invece con una santa pazienza a furia di spruzzi "svuotanti" ho riportato il livello ad essere visibile fino alla tacca del max, non oltre!!
Flowcd3000
Moto: Suzuki SV 650 S (01)
Messaggio da Flowcd3000 » dom giu 14, 2015 6:50 pm
Riesumo il post per non aprirne uno nuovo.
Ho una SV650S 2001.
Ho cambiato il liquido di raffreddamento verde e vecchio con nuovo liquido rosso. Fatto ciò ho svuotato il vaso d'espansione staccando il manicotto che lo collega al collo del radiatore, e ricollegato tutto, procedendo per lo spurgo come da manuale d'officina.
Domanda 1: ho fatto bene/male a mettere liquido rosso come consigliatomi dal ricambista?
Domanda 2: come faccio a riempire il vaso d'espansione? Sul manuale d'officina non c'è scritto.
Inviato dal mio polpastrello utilizzando Tapatalk
Flowcd3000
Messaggio da Flowcd3000 » lun giu 15, 2015 7:08 am
Nessuno mi sa rispondere?
