Oscillazione gomma, corona
Re: Oscillazione gomma, corona
capisco che il profilo della gomma non sia perfetto ma la corona deve girare dritta!
chiarissimo.. porto a far vedere prossimamente. Grazie a Tutti!
- Moto: gilera nordwest/sv6
- Nome: domenico
i cuscinetti ruota come stanno prova mi raccomando a moto ferma a muovere ovviamente con la ruota sollevata da terra la posteriore se si muove lateralmente in maniera abbastanza evidente hai probabilmente il cuscinetto ruota andato che ovviamente andra sostituito
- Moto: street triple r
guardando da pc in effetti l'oscillazione della corona è notevole, io rismonterei il tutto e verificherei ci siano entrambi i distanziali lato sx e dx, lo stato dei cuscinetti (anche se con un oscillazione del genere sentiresti rumore di ferraglia se fossero rotti) e se sono inseriti bene i parastrappi, dopodiché si tira tutto con la dinamometrica, mi raccomando!
Io credo sia nella norma, soprattutto se riflettiamo su come si accoppiano il parastrappi della corona ed il cerchio.
Effettivamente il tutto si muove un pò troppo..ma guardando e riguardando il filmato, non sembra che il cerchio giri dritto ?!
Re: R: Oscillazione gomma, corona
Stessa sensazionebradipo racing ha scritto:Effettivamente il tutto si muove un pò troppo..ma guardando e riguardando il filmato, non sembra che il cerchio giri dritto ?!
ho dato ancora un'occhiata e assieme alla corona anche la ruota si muove leggermente. Devo ancora smontarla, domani spero di riuscire a fare qualche prova..
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Io penso che se a ruota non sia allineata dovrebbe girare senza oscillazioni anche se non in asse.
L'unica cosa che mi viene in mente è che cambiando la corona di sicuro ha smontato i parastrapi che erano assestati in quellaposizione, nel rimontarli non li ha rimessi nel'ordine in cui li aveva levati, qundi se qualcuno e un pò fuori misura rispetto agli altri innesca un ondeggiamento della corona,
E' proprio quello che ho pensato anch'io!maxim ha scritto:Io penso che se a ruota non sia allineata dovrebbe girare senza oscillazioni anche se non in asse.
Ho tolto la moto dai cavalletti ed ho fatto qualche metro sulla rampa del garage, ricontrollando poi, la corona oscilla molto meno.. ora aspetto che mi ritorni il silenziatore e poi faccio un po di strada qui nei dintorni di casa..
vediamo se poi si alliniera' del tutto! speriamo
Senza offesa, ci va 15 minuti a tirare giù la ruota e fare le verifiche del caso. Se hai messo male un parastrappi o si è spostato mentre calzavi il portacorona rischi di rovinare il parastrappi stesso.....
zio_uca ha scritto:Senza offesa, ci va 15 minuti a tirare giù la ruota e fare le verifiche del caso. Se hai messo male un parastrappi o si è spostato mentre calzavi il portacorona rischi di rovinare il parastrappi stesso.....
hai ragione, ma non ho più le chiavi per smontare.. le avevo prese in prestito..
Ma i parastrappi li avevi smontati?
Si! smontati, puliti gli alloggi e re-incastrati, hanno un pippiolino da una parte che va inserito in un alloggio, impossibile sbagliareiguanapik ha scritto:Ma i parastrappi li avevi smontati?
...dubbio..
come detto sopra i parastrappi non sono solo appoggiati negli alloggi, ma vanno proprio incastrati.
dato che hanno sul groppone 39000 km, sono un po consumati ed ho quindi pensato, non è che posso tagliare quel pippiolino e girarli su se stessi?
ho fatto la prova l'altro giorno e tornavano ad incastrarsi con più difficoltà, senza laschi..
(devo stare basso con le spese, altrimenti li avrei già comprati)
un'immagine di come sono fatti esattamente
https://dl.dropbox.com/u/47129358/parastrappi.png" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
chiaro e coincisomark ha scritto:se consumati o rotti si cambiano e basta!
grazie!
Non mi convince che la causa siano i parastrappi perché io vedo anche il cerchio giare storto!
