pastiglie posteriori è normale
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
http://img838.imageshack.us/i/20130222014626.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Secondo voi è normale il consumo delle mie pastiglie posteriori, premetto che non le ho mai smontate e quindi non sapevo cosa potessi trovarmi di fronte.
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Re: pastiglie posteriori è normale
Penso anche io cosi, non essendo mai state cambiate sono le stesse che aveva messi il concessionario prima di consegnarmi la moto, gli attacchi sono uguali ma ovviamente non saranno per la pinza tokico Sv, dopo tutto quello che ho trovato dopo aver preso la moto dovevo aspettarmelo, quel tipo è una bestia.
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Questo è il retro
http://img195.imageshack.us/i/20130222141614.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
larghezza pastiglia : 52.5mmcorrado.g1983 ha scritto:Non si vede nulla
altezza : 52.9mm
spessore (compreso ferodo) : 9mm
comunque io la foto la vedo.
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Altezza 54 mm
Larghezza 52 mm
Spessore 9 nella parte non consumata.
Aquanto pare sono più alte.
Larghezza 52 mm
anche a me e' capitato..............ho comprato delle braking specifiche per sv 99-02 e confrontandole mi sono accorto che avevano piu pista frenante delle vecchie anche se di dimensioni identiche.................sentendo un po qua e la',dato che lavoro in magazzino Ford(e questo fenomeno capita anche con le pasticche delle auto)mi e' stato detto che a volte qualche produttore sta a limite massimo nel processo di incollatura del materiale frenante...............in parole povere si ha lo stesso effetto come con le gomme dunlop................a parita di dimensione(160) sembra di avere una gomma molto piu grande........perche dunlop sta al massimo in fase di calettamento della gomma............
SE SEI INCERTO, TIENI APERTO E SE VEDI LA PALETTA, APRI LA MANETTA.
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Si ma il problema è che appoggiando la pastiglia sul disco non copre perfettamente rimane mezzo cm fuori.
come già detto il ferodo è troppo grande per il tuo disco.
se è rimasto ancora materiale da utilizzare e non sei al minimo dello spessore, mola via quella parte sporgente per evitare che vada ad appoggiarsi all'atra pastiglia
corrado.g1983
- Moto: Sv650s k1
- Nome: Corrado
Forse mi sono espresso male, la parte che rimane fuori è quella del disco, diciamo che per allineare le pastiglie al disco dovrebbero entrare di più sulla pinza, quindi ciò che è diversono sono i passanti delle pastiglie.
Monolyth
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
ergo,le pastiglie sono sbagliate. Oppure è sbagliato il disco,ma propenderei per la prima ipotesi.corrado.g1983 ha scritto:Forse mi sono espresso male, la parte che rimane fuori è quella del disco, diciamo che per allineare le pastiglie al disco dovrebbero entrare di più sulla pinza, quindi ciò che è diversono sono i passanti delle pastiglie.
