stamattina a un cilindro
- Moto: sv 650n k1
Salve...non so' se mi devo preoccupare stamattina ho messo in moto partita subito ho tirato l'aria a meta e lo lasciata per circa 2-3 minuti con aria tirata per scaldarsi...dopo di che ho sentito la moto scendere di giri e perdere colpi...ho accellerato la moto se ne era andata a un cilindro..accellerando scoppiettava e non saliva di giri...sono salito sopra e provandola su starda andava sempre a un cilindro dopo di che' accellerandola si e' sbloccata ed e' andata bene a 2...poi non la fatto piu'...P.S..le candele sono nuove pochi km cr8.
Re: stamattina a un cilindro
magari hai messo male una pipetta quindi non fa contatto sempre e perfettamente, controlla quello per prima cosa.
- Moto: sv 650n k1
non credo perche al montarle sono stato pignolo e le pippette si sono incastrate con forza...poi una volta a settimana la metto in moto per la batteria..e non la mai fatto..ma stamattina prima volta....
- Moto: suzuki sv650n
Hai preso dell acqua in questi giorni?
Se si forse ne è entrata un po nella pipetta del cilindro vicino al parafango,per ovviare a questo problema io ho messo una protezione sullo stile del modello ad iniezione,controllala.
Ultima modifica di imola77 il dom feb 03, 2013 7:56 pm, modificato 1 volta in totale.
- Moto: sv 650n k1
Re: R: stamattina a un cilindro
Quinti gradi c'erano più o meno? Gradazione delle candele?christian79 ha scritto:no...sempre ferma in garage..un po' freddo ma al riparo...
- Moto: sv 650n k1
candele cr8....c'erano una decina di gradi...ma puó essere perchè l'ho lasciata con l'aria tirata troppo tempo???
No, e' roba de corrente, o hai un grado termici delle candele basso che quando si.scaldano poi vanno benechristian79 ha scritto:candele cr8....c'erano una decina di gradi...ma puó essere perchè l'ho lasciata con l'aria tirata troppo tempo???
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
Quoto! Penso anch'io sia un problema di gradazione...prova a tenerla accesa in box anche 10-15 minuti e vedi che succede...falla scaldare bene prima di usarla! Specialmente di questi tempi...nikovic ha scritto:No, e' roba de corrente, o hai un grado termici delle candele basso che quando si.scaldano poi vanno benechristian79 ha scritto:candele cr8....c'erano una decina di gradi...ma puó essere perchè l'ho lasciata con l'aria tirata troppo tempo???
a me il meccanico, dopo aver accusato un problema simile (ma a seguito di una botta d'acqua) ha detto di non farla scandare da ferma e per troppo tempo con l'aria tirata altrimenti si imbrattano le candele... chi ha ragione???nanni ha scritto:Quoto! Penso anch'io sia un problema di gradazione...prova a tenerla accesa in box anche 10-15 minuti e vedi che succede...falla scaldare bene prima di usarla! Specialmente di questi tempi...nikovic ha scritto:No, e' roba de corrente, o hai un grado termici delle candele basso che quando si.scaldano poi vanno benechristian79 ha scritto:candele cr8....c'erano una decina di gradi...ma puó essere perchè l'ho lasciata con l'aria tirata troppo tempo???
- Nome: Desire
no, bhè, ma io non intendevo un quarto d'ora con l'aria tirata!!! Quando si rende conto che il minimo tiene, l'aria può chiuderla...ma la moto continua a scaldarsi...così non imbratti niente!
Ho pensato alla pipetta/candela umida perchè mi è capitato lo stesso problema,cambiato candela e asciugato bene la pipetta problema risolto.
Lo fa anche la mia k0 se lascio l'aria troppo a lungo... candele che si imbrattano
- Moto: sv 650n k1
Ah...ok...cambiero' sistema...ho il vizio di lasciarla in moto per 5-10 min con l'aria tirata...
Troppa aria, poi le moto meglio scaldarle in movimento, piano piano, con l'olio che circola bene in pressione
Il meccanico!SteVe650s ha scritto: a me il meccanico ...ha detto di non farla scandare da ferma e per troppo tempo con l'aria tirata altrimenti si imbrattano le candele... chi ha ragione???
- Moto: Ex Sv650S K1
- Nome: LaLimone
Io considererei anche la sostiutzione di cavi candela, dopo anni di onorato servizio, tendono a sgretolarsi e a disperdere elettricità...considerate inoltre che lavorano in zone abbastanza calde
Ovviamente come prima cosa si controllano le candele, ma una controllata ai cavi io la darei
Always Inspired!
- Moto: sv 650n k1
No...non centrano niente i cavi candele e le candele nel caso mio...era l'aria tirata per troppo tempo...non me la fatto piu' anche con questa settimana piu' rigida...messo in moto tirato l'aria per circa 10 sec e poi staccata...
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
A me prima capitava spesso x via di una valvola di aspirazione che nn chiudeva bene a freddo..zoppicava x una quarantina di secondi appena accesa al mattino e poi smetteva..ma una volta ho avuto effetti simili perché avevo il foro di scarico del vano candela del cilindro anteriore ostruito e durante la notte si condensava dell'umidità sulla candela..ci avevo messo un bel pò a capire che il problema era li..ora periodicamente lo ripulisco e nn mi è più capitato..
- Moto: sv 650n k1
mai pulito il foro del cilindro..sarebbe quel forellino da 5 dalla parte destra del anteriore..come si pulisce?Anche se non me la fatto piu' quel difetto e visto che non lo mai pulito non so' neanche se e' otturato...
