[SH 150] Se giro il manubrio e vado indietro, si blocca!
Com da titolo, ho un problema bizzarro al mio scooter.
In pratica, non riesco a far manovra per metterlo in box, perchè andando indietro appena giro il manubrio, a volte a sinistra a volte a destra, lo scooter si blocca.
In avanti invece tuto ok. Cosa può essere?
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
Re: [SH 150] Se giro il manubrio e vado indietro, si blocca!
rumori sospetti?
la cosa si è presentata dal nulla?
si blocca proprio (che so tipo quando provi a spostare la moto con la marcia inserita) o è una cosa più graduale, come se fosse dovuta alla frenata?
Ultimamente sentivo un fischio, come se ci fosse ancora un pò il freno premuto, però non saprei dire se da dietro o da davanti.
Il problema è che andando indietro e girando il manubrio, è come se premessi la leva del freno, boh!
Il peggio è che questa settimana non ho nemmeno il tempo di portarlo dal meccanico
io proverei a vedere se una ruota rimane frenata mettendolo sul cavalletto centrale.
a proposito, ma ha la frenata combinata (c-abs)?
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
controlla le pastiglie freno, sopratutto quella posteriore.
Forse tende a "puntarsi" il ferodo sul disco durante la manovra
Si ho la frenata combinata ma al posteriore ho il tamburo.
Sul cavalletto non succede nulla mannaggia
il goll
- Moto: sv 650
km dello scooter.??....potrebbe essere una pastiglia che si mette di traverso oppure un ceppo che si incastra appunto andando in dietro
ottima idea quella del goll,
hai controllato se qualche fissaggio delle pastiglie si muove, magari è quello che andando indietro si blocca nel disco...
E visto che hai le pastiglie in mano... una pulita ai cilindretti e alla pinza, tanto per
il goll
- Moto: sv 650
ho detto cosi perchè generalmente capitava sul freno a disco posteriore delle pit che sono azionati a filo ..e tendono a ritornare male ...visto che sull'sh dietro c'è il tamburo che lavora assieme all'anteriore se non ritorna bene può creare interferenze.
Mi è stato spiegato che è la pinza che è ormai vecchiotta e i pistoncini fanno un pò le bizze
riposseduto
- Moto: sv650 99
controlla il cavo che dalla leva freno destra va alla sinistra, è il cavo della frenata combinata. mi è capitato che causa una plastica del cruscotto rotta, ruotando il manubrio filo e guaina di tendevano frenando l'anteriore. dovresti però sentire la corsa della leva anteriore modificarsi, prendendo un po' di gioco mentre si manifesta il difetto. vai a fondo della questione che può essere pericolosetto..
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Grazie del consiglio
In effetti non mi ho convinto del tutto il responso del meccanico Honda..
riposseduto
- Moto: sv650 99
_GM_ ha scritto:Grazie del consiglio![]()
quindi? come è andata a finire?
SMASA 2000 SRL
Sirio Auto 77
Purtroppo non ho ancora avuto il tempo di approfondire
Inoltre ho fatto tre settimane con il mal di schiena
In ogni caso, il problema si è presentato solo un'altra volta e in marcia non ci sono problemi.
... e poi stavo valutando di farmi il nuovo SH con l'abs
Blkjack
- Moto: Mostro R
Straquoto. Già visto accadere anche con cruscotti sani. Basta che qualche meccanico poco esperto o poco attento rimonti male il cavo..riposseduto ha scritto:controlla il cavo che dalla leva freno destra va alla sinistra, è il cavo della frenata combinata. mi è capitato che causa una plastica del cruscotto rotta, ruotando il manubrio filo e guaina di tendevano frenando l'anteriore. dovresti però sentire la corsa della leva anteriore modificarsi, prendendo un po' di gioco mentre si manifesta il difetto. vai a fondo della questione che può essere pericolosetto..
COLUI CHE ERA... MUCCATO
quartapiena
- Moto: sv 650 s
ciao, per i freni, magari hai qualche cavo/tubo che si schiaccia girando il manubrio??_GM_ ha scritto:Purtroppo non ho ancora avuto il tempo di approfondire![]()
Inoltre ho fatto tre settimane con il mal di schiena![]()
per la schiena: compra una moto e butta la skuter... non saresti il primo che risolve così
