Le pinze Brembo che ho ( Monster 900 IE 2001 ) agiscono su 32.5 mm di pista, misura effettuata sul consumo dei miei dischi di serie. La pastiglia ha questa forma e misure, misure verificate col calibro Ho chiesto alla Braking e cortesemente mi hanno risposto ( non credevo , vista la modifica delle pinze )
Quindi con le pinze in oggetto, i WK non possono essere installati perche come indicato nel depliant sono ad "area contatto pastiglia stretta" di 32.1mm di altezza ed insufficiente alle pastiglie, almeno mezzo millimetro dall'esterno deve rimanere, questo dalle istruzioni di montaggio della Brembo.Gentile cleinte,
il WK013 ha una fascia frenante di 32.1mm e la 784 ha una mescola di altezza 32mm che non lavorerebbe in maniera perfetta sulla fascia frenante. Inoltre la pastiglia non è in sicurezza in quanto la sua distanza dal blocco nottolino è di soli 0.5mm. Non ci sono problemi di montaggio ma ne sconsiglio l’utilizzo.
L’STX13 va bene come abbinamento alla mescola 784 ma ha una distanza pastiglia - blocco nottolino di 1mm. Anche qui non ci sono problemi di montaggio ma ne sconsiglio l’utilizzo perché la distanza è veramente minima. Poi se lei vuole prendersi questa responsabilità, è libero di farlo.
Grazie per averci contattato.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni.
cordiali saluti.
Gli STX si possono installare, ma a rischio interferenze pastiglie-nottolini.
Io passo, non voglio rischiare.
Spero di aver fatto cosa gradita a tutti riportare queste informazioni
