Disci Braking e pinze Brembo: mi servono info
Allora, torno alla carica sul solito argomento freni.
In questo topic se ne è discusso bene e non mi ripeto, lo allego per conoscenza
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 9&start=42" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
La mia scelta va:
Dischi Braing "Wave" serie SK2 codice WK013.
Motivazione: più leggeri rispetto ai dischi tondi e maggior attrito in virtù della presenza degli intagli sulla pista frenante.
Pastiglie ZCOO B002 EXC ( dal sito di Ognibene si desume che sono compatibili coi dischi che presentano intagli sulla pista frenante, mentre le EX su detti dischi sarebbero troppo tenere )
Le pastiglie delle pinze Brembo che ho ( Monster 900 IE 2001 ) agiscono su 32.5 mm di pista, misura effettuata sul consumo dei miei dischi di serie.
Le pastiglie compatibili dal catalogo Ognibene sono queste: Il dubbio nasce sull'altezza utile della pista frenante dei WK.
L'immagine seguente è una specie di fotomontaggio fatto in Autocad, partendo da una immagine del disco presa dal sito Braking, senza quote e di scarsa qualità, ma è per spiegare cosa mi serve Mi serve sapere in realtà quant'è l'altezza della pista frenante, da me stimata alla caxxo in 32.39mm, oppure se qualcuno ha la stessa accoppiata dischi/tipo di pastiglie ( Brembo Braking o altro ) quanto è realmente utilizzata la pista dalle pastiglie.
La mia scelta va:
Ultima modifica di dip il lun gen 21, 2013 11:36 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Disci Braking e pinze Brembo: mi servono info
Se avessi le pinze originali, non mi farei problemi, i dischi dell'immagine e CM55.
Ma non ho le pinze originali, e prima di buttare i soldi nei dischi che magari non vanno bene con quelle pinze, volevo una conferma.
Poi esagero nella documentazione, ma ormai sapete come sono fatto
nIkO_mx
- Moto: SV 650 S K3 -> N
mah, personalmente farei il ragionamento che: se le pinze sono montate per funzionare coi dischi originali, i braking sono dati come ricambio che funziona con le pinze originali...il problema dove è, scusa?
Cioè, a naso non ne vedrei ecco.
Se le pinze vanno bene con i dischi originali ---> quelli sono studiati per sostituire i dischi originali -----> le pinze andranno bene su quei dischi.
N.
N.
Peccato che non abbia le pinze originalidip ha scritto:
...Le ... pinze delle Brembo che ho ( Monster 900 IE 2001 ) .
E ho dovuto fare bene le misure per gli adattatori per far lavorare le pinze sulla superficie frenante, le Brembo sono più alte e lasciano pochi millimetri di disco "non lavorato"
nIkO_mx
si l'avevo capito, e anche scrittodip ha scritto:Peccato che non abbia le pinze originalidip ha scritto:
Diciamolo più precisamente: se le pinze sono adattate per funzionare bene con i dischi originali credo che non avrai problemi con i braking, che sono studiati per sostituire gli originali. Quindi piste frenanti e diametri dovranno esser per forza identici ai dischi di serie
Almeno, questo è il ragionamento che farei io..
n.
Re: R: Disci Braking e pinze Brembo: mi servono info
Nel sito della Braking parlano di "area contatto pastiglia stretta", ma non dicono la misura.
Da lì i miei dubbi
Da lì i miei dubbi
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
chiudo su richiesta dell'autore del post, ne aprirà uno nuovo con le risposte avute.
