Paramani stradale...
Punch '81
Re: Paramani stradale...
Messaggio da Punch '81 » dom dic 23, 2012 6:27 pm
sniper765 ha scritto:
Punch '81 ha scritto:
scusa, ma quanto misura il diametro interno del tuo manubrio? non hai pensato di allargarlo leggermente con una punta da trapano? (solo se si tratta di qualche mm ovviamente... ;) )
Tanto presumo che il tassello dato in dotazione da acerbis entrerà nel manubrio solo qualche cm... O no?
non è un buon suggerimento. lo indeboliresti.
Tu pensa che questo consiglio me l'ha dato un meccanico...
solenero2
Moto: sv650s 2001
Messaggio da solenero2 » dom dic 23, 2012 8:14 pm
infatti non ho forato per non indebolire il manubrio...il tassello è bello lungo almeno 5-6cm ad occhio...è composto di piu' parti. mi son girate le balle non porterlo fissare come da istruzioni...cmq ora sembra a posto regge e l'ho collaudato bene in condizioni estreme
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
Messaggio da sniper765 » dom dic 23, 2012 8:51 pm
io non lo farei.
ok che i manubri da moto hanno un certo spessore (non proprio esiguo), ma sottoposti a lungo a sollecitazioni (perchè non è che ne cambi uno ogni due anni) e indeboliti, essendo in alluminio, chissà che prima o poi cedano.
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » mer dic 26, 2012 11:41 am
io non lo farei.
Effettivamente forare il manubrio non mi sembra la soluzione minore, se ha trovato un tassello più piccolo è meglio.
Il WRP l'ho misurato "ad occhio" (il calibro è al lavoro...) e dovrebbe essere sui 17 mm circa interno, quindi dovrebbero andare bene.
Mi sa che tenterò l'acquisto, l'unica cosa che mi frena è che con il manubrio a piega media, girandolo tutto, possano toccare contro gli specchietti...ho fatto qualche misura spannometrica con gli ingombri che ho trovato dei paramani e credo finiscano abbastanza vinini :roll: ... probabilmente la tenterò, al massimo proverò a rivenderli...
solenero2
Moto: sv650s 2001
Messaggio da solenero2 » mer dic 26, 2012 12:56 pm
x zetaemme...con il piega media toccano di sicuro...il mio a piega bassa mi consente di non toccare gli specchietti perche' li ho inclinati quasi verticalmente...in questo modo riesco ad avere una buona funzionalita di entrambi, sia degli specchi che dei paramani
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » mer dic 26, 2012 5:08 pm
solenero2 ha scritto:x zetaemme...con il piega media toccano di sicuro...il mio a piega bassa mi consente di non toccare gli specchietti perche' li ho inclinati quasi verticalmente...in questo modo riesco ad avere una buona funzionalita di entrambi, sia degli specchi che dei paramani
Forse, mettendolo leggermente inclinato, sotto lo spechietto passa (io ho una K4).
Saresti così gentile, appena hai un attimo, di misurare qualto è alta la protezione del paramani?
Punch '81
Messaggio da Punch '81 » mer dic 26, 2012 9:16 pm
X zetaemme...
Cmq solenero ha una k1, che per me ha cupolino e conseguentemente specchietti piu bassi, noi con il nuovo modello, k4 tu e k6 io dovremmo starci tranquillamente, almeno, io con un wrp piega bassa dovrei starci, quant'è piu alto l'interasse dei manubri con un piega media?
Punch '81
Messaggio da Punch '81 » mer dic 26, 2012 9:26 pm
io non lo farei.
Hai ragione sniper, inizialmente la pensavo cosi anche io, poi ci ho riflettuto un attimo....
A casa ho due manubri da 22mm, uno ha l'interno di 13,5mm (non so la marca...) l'altro, un wrp, ha l'interno di 17mm, questo vorrebbe dire allora che il wrp è piu bedole? Mah, non penserei.... perchè poi si tratta proprio degli ultimi cm del manubrio, che personalmente penso subiscano poco sforzo (o quasi nulla...) anche nelle manovre piu azzardate...
In ogni caso si tratterebbe di asportare pochissimo materiale, se un adattatore standard dei paramani ha una gamma che va da un interno di 14 ad uno di 18 bè, vorrebbe dire che nella peggiorissima delle ipotesi avendo un manubrio che d'interno misura 12 basterebbe togliere un mm per parte con una punta di 14, ricordando che parliamo sempre degli ultimi 6 cm, IO LO FAREI....
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » gio dic 27, 2012 9:31 am
Punch '81 ha scritto:X zetaemme...
Il "rialzo" di un piega bassa WRP dovrebbero essere 75 mm, per un piega media 110 mm; quindi la differenza è 3,5 cm.
Tu forse ci dovresti stare, io probabilmente sono al limite, dipende da quanto è alta la plastica del paramani e da come è fatto...
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » gio dic 27, 2012 9:37 am
Piccolo OT: i contrappesi che monto ora hanno l'espansione interna al manubrio in gomma che si è un po' rovinata.
Devo andare in qualche ferramenta un po' fornita a vedere se si trovano dei tasselli tipo fisher per il diametro 17 mm...c'è speranza o sono grandi e difficili da trovare?
Re: R: Paramani stradale...
Messaggio da sniper765 » gio dic 27, 2012 9:38 am
zetaemme ha scritto:Piccolo OT: i contrappesi che monto ora hanno l'espansione interna al manubrio in gomma che si è un po' rovinata.
Sono piuttosto diffusi, non dovresti avere grossi problemi a trovarli.
inviato con un razzo ACME
Punch '81
Messaggio da Punch '81 » gio dic 27, 2012 1:04 pm
Ho ordinato anche io questi pararmani acerbis, quindi tra un po, appena montati posso darti una risposta precisa!
A meno che non li abbia gia ordinati anche tu.... :D
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » gio dic 27, 2012 5:30 pm
Per ora no...tra l'altro li ho visti oggi da Bep's (ero li per comprare il liquido refrigerante per l'auto) ma costavano 79 euro...su ebay si trovano a meno (li ho visti a 55 + 10 euro di spese spedizione).
Visto che li hai presi magari aspetto, così mi dai qualche info (quando pensi che ti arrivino più o meno?); se riesci a postare due foto per vedere come stanno esteticamente e soprattutto dove arrivano con il manubrio girato totalmente mi faresti un piacere, magari dal tuo piega bassa intuisco cosa può succedere con il piega media. :wink:
Tu dove li hai presi? Se il venditore è affidabile magari li prendo li anche io.
Punch '81
Messaggio da Punch '81 » gio dic 27, 2012 11:02 pm
Nei negozi fatichi a trovarli meno di 80 euro, 79 è gia un buon prezzo! :)
Su ebay io ho trovato un venditore (motoshponline di pistoia) che ne aveva una coppia sola e la faceva a 55 euro spediti!!!! :D
Ho gia fatto la ricarica on line e lui mi ha risposto che li ha spediti questa sera con corriere gls, speriam non sia una bufala!!!
Tra l'altro è il mio primo acquisto che faccio su ebay.... :)
Non so se riesco a montarli subito, spero entro domenica... ma le foto non te le garantisco, ultimamente ho problemi col pc...
Ciao!!!
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » mar gen 01, 2013 12:40 pm
Punch '81 ha scritto:Nei negozi fatichi a trovarli meno di 80 euro, 79 è gia un buon prezzo! :)
Ciao!!!
Sei poi riuscito a montarli?
Hai avuto qualche problema? Secondo te possono andare bebe anche con un piega media?
Punch '81
Messaggio da Punch '81 » mar gen 01, 2013 1:28 pm
Ciao!!!
Ciao! mi dispiace, ma non li ho ancora montati, con l'impiccio di queste feste il pacco risulta ancora fermo a ravenna... (a 30 km da casa mia...) puo essere che mi arrivino domani!!!
Se mi dimentico di postare info rinnovami la memoria!!! :)
Ciao ciao
Punch '81
Messaggio da Punch '81 » gio gen 10, 2013 11:44 pm
Ciao!!!
Ciao zetaemme,
i paramani sono arrivati, e sono riuscito a montarli senza problemi,l'unico problema è che mi aspettavo ci fosse piu tolleranza tra il manubrio ed il cupolino; io monto un piega bassa, e già con questo devo tenere i paramni leggermente inclinati verso il basso perchè non urtino la carena quando si sterza tutto.
Niente di esagerato, i paramani stanno cmq in una giusta posizione ed offrono un discreto riparo dall'aria (domenica ho girato, e la differenza si è fatta sentire, anche se la temperatura era abbastanza mite..)
Quindi mi viene da supporre che per un manubrio piega media ci si trovi proprio in una situazione limite, poi magari si riescono a montare senza problemi, ma non posso dartene la certezza..
karoo
Moto: Aprilia Caponord
Nome: Gorilla Dunk
Messaggio da karoo » ven gen 11, 2013 10:45 am
io sulla mia ho i paramani e non mi sembra facciano molto .. certo meglio di niente ma consiglio delle manopole riscaldate .. quelle si che mi hanno fatto la differenza!
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » mer gen 16, 2013 11:34 pm
Ciao!!!
Ciao zetaemme,
Non riusciresti a postare qualche foro con il manubrio piegato?
Secondo me con il piega media più che toccare il cupolino il problema potrebbe essere che tocchino gli specchietti...
solenero2
Moto: sv650s 2001
Messaggio da solenero2 » gio gen 17, 2013 8:45 am
gia' col piega bassa toccano gli specchietti...io li ho dovuti inclinare...ora sono ok(ma un po toccano sempre
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
