offerte motodromo CdB
Binja
- Fermone
- Moto: sv 650,speed triple
- Nome: Marco
Buon giorno, CdB offre le giornate intere a 50€ fino a febbraio, mi servirebbero per provare la mia sv solo pista. Cosa ne pensate?? Il fattore che mi preoccupa è la tenuta delle gomme..
Re: offerte motodromo CdB
io sono più preoccupato per il freddo... brrr...
Gabri599
ma ci sei mai andato a Castelletto in inverno?
quello che mi preoccupa è ila nebbia arrivi li e se c'è l'asfalto rimane a 3 gradi! ;-)
Ovvio che in una bella giornata non c'è ma devi usare pneumatici SC3 o stradali e vai li per giocare....ha senso se hai una super-motard e ti vai ad allenare in derapate ecc altrimenti è rischioso anche perchè ti devi vestire pesante e poi la sensibilità sulle leve dei freni è poca.
se facessero 30 euro ci penserei... così con 50 euro ho circuito benzina ed autostrada.
sbalbi
- Moto: sv 650 alias bidet
io a febbraio al massimo vado a sciare
Vrazzu
- Moto: Melanzana 650s
Magari all'ora di pranzo di una giornata soleggiata riesci a girare discretamente... Se vai ricordati di tenere le gomme un po più sgonfia del solito.
--> Zena Zone: Slow Food
...Sfreccia, impenna, esclama porco dito, io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta; motociclo o motocarrozzetta, sgomma, inchioda, va a manetta, fa cagare addosso i matusa e il governo, go go go go go governo...
Binja
- Fermone
- Nome: Marco
Hai detto bene,io andrei giusto per giocare, visto che ho acquistato una sv solo pista e non sono mai riuscito ad usarla perché mal funzionante(se ti ricordi ci siamo conosciuti a CdB) approfitterei dell'inverno per sistemarla e provarla. Non posso permettermi d'arrivare all'apertura della stagione e la moto non funziona, é anche vero che posso girare con la TRIUMPH, però se butto un'altra stagione mi girano...Il pulcino pio ha scritto:ma ci sei mai andato a Castelletto in inverno?
Binja
- Fermone
- Nome: Marco
Beato te che sai sciaresbalbi ha scritto:io a febbraio al massimo vado a sciare
Binja
- Fermone
- Nome: Marco
Giustissimo, ci vorrebbe una giornata tipo oggi pomeriggio, al sole si stava discretamente. Poi a me serve come test per verificare se funziona o no, tanto per vedere se funziona mi basta mezz'ora...Vrazzu ha scritto:Magari all'ora di pranzo di una giornata soleggiata riesci a girare discretamente... Se vai ricordati di tenere le gomme un po più sgonfia del solito.
Marco bisogna andare per vedere se è stato risolto il problema elettrico.
Provaci, una giornata come ieri 03/12 nelle ore più calde non era malaccio.
Vai senza forzare, perchè con queste temperature è molto facile mettersela per cappello.....
Gabri599
si caro mi ricordo! ma se hai problemi elettrici andare a provare in un posteggio chiuso giusto per provare se va tutto bene prima di spnedere 50 euri rischiando di volare.....Binja ha scritto:Hai detto bene,io andrei giusto per giocare, visto che ho acquistato una sv solo pista e non sono mai riuscito ad usarla perché mal funzionante(se ti ricordi ci siamo conosciuti a CdB) approfitterei dell'inverno per sistemarla e provarla. Non posso permettermi d'arrivare all'apertura della stagione e la moto non funziona, é anche vero che posso girare con la TRIUMPH, però se butto un'altra stagione mi girano...Il pulcino pio ha scritto:ma ci sei mai andato a Castelletto in inverno?
comunque metti pneumatici stradali non vecchi ne troppo consumati, fai come ha detto Vrazzu, usa le termocoperte almeno per un'ora, cerca di prendere una giornata OTTIMA va alle 10 del mattino inizi a girare alle 11 e vai fino alle 15, poi verrà buio o freddo....informati se nella giornata è compreso l'orario di pranzo...
Binja
- Fermone
- Nome: Marco
ciao Marco, si questa prova la devo fare prima che inizi la stagione... adesso appena mio suocero ha un pó di tempo ci guardiamo.solex ha scritto:Marco bisogna andare per vedere se è stato risolto il problema elettrico.
Binja
- Fermone
- Nome: Marco
ciao gabry, hai quasi ragione ma non só fino a che punto si possa girare in un parcheggio chiuso con una moto da pista, poi il problema solitamente si manifesta dopo 15/20min....
Gabri599
appunto,
cerca una zonaindustriale o un parcheggio sicuro metti il db killer magari di sera in un posto illuminato e fatti 30 minuti di giri tranquilli se non ci sono problemi fatti due minuti in tiro. poi carica la moto e scappa!!!!
Di che problemi elettrici si sta parlando ?
Binja
- Fermone
- Nome: Marco
Ciao, praticamente dopo 15/20 min di utilizzo la moto(sv 650 del 02) inizia ad andare a colpi, come se non arrivasse corrente. Un meccanico mi disse che era l'allinemanto dei carburatori, ma così non era. Alla fine ho contattato ROS via mp, e mi ha detto di controllare tutto l'impianto elettrico in generale perché non avendo più la strumentazione potrebbe fare contatto da qualche parte..DTJ ha scritto:Di che problemi elettrici si sta parlando ?
Ma soprattutto i contatti del cavalletto che non riesco a trovare....
Binja
- Fermone
- Nome: Marco
Adesso mi sá che farò così, devo trovare un posticino giusto provare e poiIl pulcino pio ha scritto:appunto,
cerca una zonaindustriale o un parcheggio sicuro metti il db killer magari di sera in un posto illuminato e fatti 30 minuti di giri tranquilli se non ci sono problemi fatti due minuti in tiro. poi carica la moto e scappa!!!!![]()
SIMONE69SPL
- Moto: corsaro/ cbr 600 rr
- Nome: simone69spl
mmmmm febbraio laa vedo dura...forse sul finire buna mezza si riesce io l'anno scorsa prima del solito prima decade a marzo ad Ales, 2 mezze me lero fatte ma piu' x ruggine che altro
Binja
- Fermone
- Nome: Marco
Re: R: offerte motodromo CdB
Ciao, mah non sò. Ros mi ha detto di verificare innanzi tutto i fili del cavalletto...mark ha scritto:Non potrebbe essere la Pompa della benzina?
