La maledizione del regolatore di tensione
Denix79
Messaggio da Denix79 » gio nov 15, 2012 10:39 am
Ebbene sì.
Questa mattina accendendo la moto ho sentito prima odore di bruciato e poi un grande fumo da sotto la sella passeggero.
La moto parte e se tanto mi da tanto la centralina non dovrebbe essere stata intaccata.
Mi tocca smontare e montarne uno nuovo.
Che kulo.
Inviato dal mio Galaxy S3 con Tapatalk 2
Re: La maledizione del regolatore di tensione
Messaggio da pike » gio nov 15, 2012 10:41 am
DoubleJack ha fatto un topic su come hai risolto lui il suo problema. Consiglio caldamente la sua soluzione...
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » gio nov 15, 2012 10:43 am
pike ha scritto:DoubleJack ha fatto un topic su come hai risolto lui il suo problema. Consiglio caldamente la sua soluzione...
L'ho fatto anche io e và tutto benissimo! :wink:
Denix79
R: La maledizione del regolatore di tensione
Messaggio da Denix79 » gio nov 15, 2012 10:48 am
il 3D è in officina?
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Re: R: La maledizione del regolatore di tensione
Messaggio da 4sk8ters » gio nov 15, 2012 10:50 am
Denix79 ha scritto:il 3D è in officina?
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 6&t=262205" onclick="window.open(this.href);return false;
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » gio nov 15, 2012 10:54 am
In sostamnza:
-compri il regolatore della kawasaki zx6r del 2007 (ha il codice FH016AA);
-i 3 fili uguali li colleghi (a caso) con i 3 fili che arrivano dall'alternatore (anch'essi uguali...mi pare gialli)
-il filo piccolo lo isoli;
-gli altri due fili sono il positivo ed il negativo da collegare (sul manuale d'uso della kawa trovi qual'è uno e qual'è l'altro...altrimenti con il tester)
Ala81
Moto: Ex Sv650S K1
Nome: LaLimone
Messaggio da Ala81 » gio nov 15, 2012 5:47 pm
Guarda, ho avuto fino a poco tempo fa un Burgman 400 del '00 con gli stessi problemi (aveva lo stesso regolatore dell'SV/GSX), cambiati per ben due volte batteria e regolatere....alla fine ne ho acquistato uno aftermarket sulla baia (che oltretutto costava la metà) ed ho risolto il probema.
....vado a memoria, dovrebbe essere P&P il regolatore del CBR '00/'01.
C'era anche una modifica che facevano in suzuki che dava più spunto in accenione....se trovo l'articolo lo posto 8)
Always Inspired!
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » gio nov 15, 2012 7:04 pm
Ala81 ha scritto:Guarda, ho avuto fino a poco tempo fa un Burgman 400 del '00 con gli stessi problemi (aveva lo stesso regolatore dell'SV/GSX), cambiati per ben due volte batteria e regolatere....alla fine ne ho acquistato uno aftermarket sulla baia (che oltretutto costava la metà) ed ho risolto il probema.
Però se il regolatore è un regolatore "normale" c'è sempre il rischio che si bruci a causa del calore...invece i regolatori a MOSFET scaldano molto meno! Tu dici di aver risolto il problema...ma ne sei sicuro? C'è anche qualcuno a cui il regolatore originale è andato bene per anni e poi s'è rotto a causa del calore...la verità è che la suzuki ha scelto un posto di cacchina dove infilare il regolatore! L'unica soluzione DEFINITIVA è trovare un regolatore che scalda meno...e quelli a MOSFET scaldano meno..ergo non si bruciano! (c'è sempre l'eccezione!)
Denix79
Messaggio da Denix79 » gio nov 15, 2012 7:47 pm
Per fortuna ho un altro regolatore in box.
Nel week end lo monto
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Messaggio da trinikos85 » gio nov 15, 2012 9:03 pm
Consiglio anche io la modifica mosfet,funziona!
Ala81
Moto: Ex Sv650S K1
Nome: LaLimone
Messaggio da Ala81 » gio nov 15, 2012 10:02 pm
Bhe...volendo si puo' mettere una semplice ventola per pc...molti hanno risolto cosi' il problema...molti non hanno mai sostituto il regolatore...io resto dell'idea che e' dovuto da un difetto di fabbrica di mamma Suzuki.
Effettivamente moto e scooter di quegli anni avevano come unico difetto il regolatore di tensione.
Always Inspired!
Denix79
Messaggio da Denix79 » gio nov 15, 2012 10:16 pm
La mia moto ha quasi 50 mila chilometri ma fatti tutti sotto sole pioggia freddo.
Un regolatore che parte ci sta tutta
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » gio nov 15, 2012 11:42 pm
ho una k7...quindi fortunatamente non dovrei avere problemi di regolatore (ma ne ho altri 1000)...però effettivamente...ogni volta che leggo di questo famoso difetto mi viene da pensare...ma una ventolozza da pc/server con un buon cfm non aiuterebbe a risolvere il problema calore eccessivo?
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » ven nov 16, 2012 9:07 am
Nanni il tuo regolatore prende abbastanza aria, se è posizionato come sulla k3 e a contatto col telaio sul lato gas in bella vista, il regolatore della prima serie è all'interno del codone sotto la scritta SV, quando la presi io feci una verifica, dopo un giretto di un'oretta o verificato se il calore fosse cosi elevato, bene toccando il codone si capiva benissimo dove fosse posizionato perchè la zona era più calda del resto, da li l'ho spostato dietro la pedana freno ma ero ogni mese a controllare i voltaggi e ribadisco scaldava veramente tanto nonostante l'aria, poi mi sono deciso a cambiarlo con in mosfet, lo controllo ancora ma con molta meno regolarità e calore pari a zero rispetto all'originale, che ancora funzionante l'ho riposto in box.
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » ven nov 16, 2012 9:20 am
tonno86 ha scritto:Nanni il tuo regolatore prende abbastanza aria, se è posizionato come sulla k3 e a contatto col telaio sul lato gas in bella vista, il regolatore della prima serie è all'interno del codone sotto la scritta SV, quando la presi io feci una verifica, dopo un giretto di un'oretta o verificato se il calore fosse cosi elevato, bene toccando il codone si capiva benissimo dove fosse posizionato perchè la zona era più calda del resto, da li l'ho spostato dietro la pedana freno ma ero ogni mese a controllare i voltaggi e ribadisco scaldava veramente tanto nonostante l'aria, poi mi sono deciso a cambiarlo con in mosfet, lo controllo ancora ma con molta meno regolarità e calore pari a zero rispetto all'originale, che ancora funzionante l'ho riposto in box.
Si si tonno...so dov'è il mio e so dov'è anche il tuo...quello che intendevo era, sicuramente dopo averlo spostato all'esterno, valutare la possibilità di installarci una ventolina tipo:
http://www.sv-italia.it/articoli_tecnic ... at=1&id=31" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
E' giusto una curiosità eh...visto che tutti lo cambiate con il mosfet...effettivamente un motivo ci sarà! :)
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » ven nov 16, 2012 11:47 am
la ventola non ha risolto proprio un bel niente...ad alcuni si è bruciato lo stesso!
_GM_
Messaggio da _GM_ » ven nov 16, 2012 2:48 pm
La mia è partita per l'Ucraina ( :sob: ) con ancora il suo regolatore originale, 10 anni e quasi 40.000 km.
Per me va un pò a fortuna, cmq la soluzione di 4sooter ti fa viaggiare più sicuro :wink:
NOW: Waiting for...BOH!
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » ven nov 16, 2012 3:25 pm
_GM_ ha scritto:La mia è partita per l'Ucraina ( :sob: ) con ancora il suo regolatore originale, 10 anni e quasi 40.000 km.
Ovvio che è fortuna...però se anche a solo 3 utenti su 10 (in realtà credo siano molti di più) si fotte il regolatore....è segno che un difetto di progettazione c'è!
ItaloEvil
Fermone
Fermone
Messaggio da ItaloEvil » dom nov 18, 2012 1:54 am
Se volete fare un bel lavoro, io consiglio di cambiare direttamente il regolatore.
Io ho girato diversi forum stranieri e mi sono documentato.
Ora monto un regolatore FH010BA (derivato da Kawasaki ZX 10R 06 07). Questo regolatore è un po' più grande, infatti ho dovuto creare una piastrina per adattarlo.
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » lun nov 19, 2012 10:22 am
Anche il mio regolatore quando lo cambiai era funzionamente, ma dato che la sfortuna ci vede benissimo l'ho cambiato lo stesso e riposto nella scatola dei pezzi di sostituiti, per ogni evenienza è ancora in casa.
