problema rilascio frizione
iguanapik
- Moto: street triple r
Re: problema rilascio frizione
io ero tornato al motul, nessun miglioramento notato, anzi, forse qualcosina in peggio, ma ovviamente si parla di sensazioni.
quindi tornando da bardahl a motul hai notato il peggioramento o viceversa?iguanapik ha scritto:io ero tornato al motul, nessun miglioramento notato, anzi, forse qualcosina in peggio, ma ovviamente si parla di sensazioni.
ok, capito.iguanapik ha scritto:Il peggioramento col bardahl
R: problema rilascio frizione
Si ma infatti nella pagina precedente ho scritto proprio che credo sia colpa del cavo.neeko72 ha scritto:l'unico effetto che può avere un olio eventualmente non adatto sulla frizione è di farla slittare... non vedo come possa entrarci su un problema di "sussulto" all'attacco... molto più probabile che vi sia un deficit nel meccanismo a partire dal cavo fino alla frizione stessa
Per ora, dopo la regolazione dell'attuatore e del gioco alla leva la situazione pare essersi quasi normalizzata, ma il cavo a questo punto lo cambio comunque. Parliamo di una trentina di euro, una spesa tutto sommato contenuta.
