SUGGERIMENTI Nuovo contratto Luce e Gas
vediamo se siete esperti anche di tariffe energetiche luce e gas!!
avendo comprato casa ora è il momento di pensare ai vari fornitori di energia e mi è sorta una domanda:
ha senso aprire un contratto di fornitura di gas metano solo per il piano cottura?
il riscaldamento e l'acqua calda sono centralizzati nella palazzina quindi il consumo di metano sarebbe irrisorio e devo capire se mi è più utile passare ad un piano cottura ad induzione e aumentare la fornitura elettrica.
guardando i piani ad induzione mi sono spaventato per l'enormità dei consumi, si parla di 8kw!!!!!
io non ho mai visto potenze simili per utilizzo civile!
per cui a prima vista credo sia sensato aprire il contratto del metano comunque e poi ridurre anche il consumo di energia elettrica il più possibile.
rimango comunque aperto a suggerimenti.
Moka996
- Moto: In arrivo
Re: SUGGERIMENTI Nuovo contratto Luce e Gas
Allora 2 cose
_La potenza in kw che vedi per i piani ad induzione è solo nominale e serve ad avvertii che se accendi 4 piastre a manetta hai bisogno di 7.2 kw per lo "spunto".Sappi che se provi a cucinare qualcosa su di una piastra al massimo dell'energia cioè 2.3 kw, che non sia acqua da far bollire, mangi tutto carbonizzato.
_I piani cottura ad induzione funzionano con il 95% delle pentole in commercio, basta fare la prova con una calamita: se si attacca sul fondo funzionano.
Ho l'induzione in casa da 2 anni e prima avevo il metano, quello che prima spendevo in gas ora lo pago in elettricità +o-, però ci metto molto meno a cucinare, il piano è sempre pulito e faccio una frittura di pesce fantastica, perchè l'induzione mantiene la temperatura costante e non brucia l'olio.
Puoi anche scegliere i piani cottura limitati per l'italia che hanno un assorbimento massimo di 2.3 kw, funzionano bene, dilatono solo leggermente i tempi di cottura.
Lavoro per 2 grandi multinazionali degli elettrodomestici, se hai bisogno di altro chiedi.
La mia storia sulle 2 ruote ad oggi:
Rs50 chasterfield elaborato 100 cc polini '96-Rally 80 polini '98-Rs125 extrema '96-Bandit 400 '99-Pegaso 125 '00-Rm 125 '03-Husqvarna te 410 '01-Husqvarna te 450 '10-Sv650 k3
Yamaha wr250 2002
Yamaha wr250 2002
iguanapik
- Moto: street triple r
quanto cucini? Hai l'impianto elettrico dimensionato per un consumo tale?
Io comunque preferirei il gas non so se piu' che altro per abitudine ma la fiamma la vedo piu' adatta, pero' non ho mai cucinato ad induzione. Tieni presente che tra l'altro sedevi innalzare la potenza del tuo contatore pagheresti un fisso molto piu' alto anche se al momento non so quantificarti di quanto
Moka996
- Moto: In arrivo
Non è proprio così se consumi 2700 kw annui come la media degli italiani, il costo fisso del contatore 4.5 kw si equipara a quello dei 3 kw. Trovi tutti i dati sul sito autorità energia.iguanapik ha scritto:quanto cucini? Hai l'impianto elettrico dimensionato per un consumo tale?
Yamaha wr250 2002
Yamaha wr250 2002
Gabri599
Ciao Mark,
ho la casa come la tua,
cucino a Gas parecchio e pago 13/14 euro di bolletta del gas, 20/26 di luce senza condizionatori ecc
Per me il gas è indispensabile con un buon set di padelle e pentole faccio qualunque cosa dal pesce all'arrosto (tieni presente che ho solo il forno a microonde).
teo 75
- Moto: a piedi nudi
ragazzi forse con l induzione spenderai meno ma a livello culinario non cè paragone ve lo dice un cuoco di professione cmq ad ognuno le proprie necessità.fincheè riusciro ad accendere a gas i miei fornelli...
ma perché vi dovrebbe essere una differenza nella cottura?
se io scaldo del metallo con una fiamma o in campo elettromagnetico il cibo non cuoce allo stesso modo?
iguanapik
Io mi riferivo a potenze superiori, soprattutto di picco, oltre il 10 percento dal nominale con i contatori nuovi qui da noi ti staccano la corrente.Moka996 ha scritto:Non è proprio così se consumi 2700 kw annui come la media degli italiani, il costo fisso del contatore 4.5 kw si equipara a quello dei 3 kw. Trovi tutti i dati sul sito autorità energia.iguanapik ha scritto:quanto cucini? Hai l'impianto elettrico dimensionato per un consumo tale?
joker
- Moto: multistrada 1200st
mark ha scritto:ma perché vi dovrebbe essere una differenza nella cottura?
si ma non puoi regolare la temperatura in tempo reale... per lo meno con i fornelli che ho io qua in crucconia, magari con l`induzione e meglio..,
qua il gas non esiste... o perlomeno io non l`ho visto in nessuna casa
oltre al fatto che se come me lo dimentichi acceso, non ti accorgi finche la pentola non fonde
Gabri599
bho non sono un fisicomark ha scritto:ma perché vi dovrebbe essere una differenza nella cottura?
ma la fiamma ed il metallo ti consentono di muovere la pentola/padella mentre cuoci con l'induzione se alzi la pentola non si scalda più.... questo dal punto di vista pratico...certo se cucini solo la pasta non te ne accorgi ma se fai sughetti carne pesce e non muovi la padella....dalli al gatto ma li schiferà anche lui,, oppure li distruggi con la forchetta.
Poi ogni fonte di energia scalda in maniera diversa per velocità e per temperatura, non ho la più pallida idea delle differenze di temperatura effettiva...ne della dispersione termica nell'ambiente ravvicinato.
Sicuramente mi divertiro a sentire le tue bestemmione quando dovrai decidere se cucinare o fare la lavatrice...oppure se stai cucinando una cena per i tuoi amici........
hai il forno elettrico acceso e metti su l'acqua della pasta!!!!wow preparati ad un aperitivo al buio!!!
In crucconia li hanno di default come dice Joker....probabilmente non hanno le nostre limitazioni in fatto di fornitura elettrica e gli costerà meno
Moka996
- Moto: In arrivo
L'induzione genera calore sul fondo della pentola,non disperde nemmeno 1 watt di energia al contrio del gas, puoi saltare tranquillamente cosa vuoi il processo di induzione funzina fino a 15 cm di distanza dal piano cottura, puoi addirittura cucinare con un panno o un pezzo di carta sotto la pentola,padella ecc così se schizzi l'olio non imbratti tutto.Il pulcino pio ha scritto:bho non sono un fisicomark ha scritto:ma perché vi dovrebbe essere una differenza nella cottura?
Si pone il problema lavatrice vs piano cottura ed è vero, però quando ti abitui cucini 3 pietanze contemporaneamente con circa 1300 watt.
Yamaha wr250 2002
Yamaha wr250 2002
R: SUGGERIMENTI Nuovo contratto Luce e Gas
Grazie a tutti delle informazioni, ormai credo di aver deciso, penso che il piano cottura sarà a gas.
l'impianto elettrico è stato dimensionato per un assorbimento massimo di 25 A e le singole linee delle prese sono per i classici 16A quindi ben al di sotto della potenza richiesta per la piastra ad induzione.
inoltre avendo già il condizionatore,forno elettrico, scalda salviette elettrici se dovessi accendere anche la piastre mi servirebbe oltre i 6kw!
Ora valuterò che potenza richiedere perché dalle tabelle che ho trovato in rete i 4kw o i 6kw convengono solamente se si ha un consumo annuo abbastanza elevato altrimenti la differenza tra il classico 3kw è molto elevata.
certo che le tariffe metano e energia elettrica sono peggio di quelle telefoniche!
non si capisce in bel nulla!
