[GUIDA] passaggio dai semi al manubrio su sv 650 s k3
credo di far una cosa gradita creare una piccola guida, visto che in molti mi chiedono come e cosa si debba fare per passare dalla scomodità dei semi al puro spasso del manubrio.
se cercate un confort che vi permetta di macinare centinai di km e di divertirvi tra i tornanti non esitate a montare un bel manubrio e abbandonare i semi e leggete quanto segue:
materiale essenziale
-Sv 650 s k3 in poi
-manuale d'officina
-attrezzatura meccanica varia e di buona qualità
chiavi possibilmente a stella e non a forchetta
bussole sempre meglio esagonali e non poligonali ( le prime rovinano meno i dadi)
dinamometrica ( non indispensabile ma molto utile)
chiavi torx con foro centrale
-cavalletto posteriore e sottocannotto, se non avete il secondo o ve ne comprate uno economico su ebay.de ( se ne trovano da 40 euro) o vi inventate un sistema per tenere alto l'avantreno.
-manubrio consigliato wrp piega bassa, economico e ben fatto ( non andate su pieghe più alte o manubri molto larghi
se non volete rifare anche i cablaggi elettrici)
-piastra della 650 n con riser o come nel mio caso una bella piastra ricavata dal pieno ABM
- cavo frizione n
-tubi freno della N
- cavi gas :
diciamo che sostituirli non è indispensabile ma io lo consiglio essendo un componente cruciale per la sicurezza quindi valuterete voi cosa fare.
1° soluzione
Per utilizzare quelli della S bisogna staccarli dal corpo farfallato e sfilarli dal foro sinistro accanto al cannotto e infilarli in quello destro facendogli fare delle curve non propriamente ottimali.
una volta collegato nuovamente i cavi ai corpi farfallati dovrete sicuramente ruotare il comando del gas in avanti per ridurrene il percorso e le pieghe eccessive.
Se il comando del gas vi rimane duro e non vuole tornare indietro provate ad aprire i registri sulle guaine e avvicinate il più possibile i distanzaiali e recupererete del cavo essenziale ( nel mio caso ha funzionato)
2° soluzione
comprate i cavi gas ABM ( 80 euro circa), sono cari ma sono perfetti e specifici per questo tipo di lavoro quindi vi agevoleranno parecchio
codice prodotto ABM : 440-01330-15 ( per sv 650 e 1000)
3° comprate il blocchetto elettrico destro della N che comprende anche i cavi gas a differenza della dove la parte elettrica è indipendente dal comando del gas.
a quanto pare il connettore elettrico del blocchetto è differente quindi dovrete tagliare e saldare. ( non ne sono sicuro al 100% perchè non ho mai avuto uno sottomano ma a molti è capitato e hanno trovato differenze tra i modelli s ed n)
Tra il costo del blocchetto, cavi gas e lavoro di taglia e cuci il prezzo dei cavi gas ABM non è poi molto distante quindi valutate bene
- tubo nero per vaschetta olio freni ( non essenziale)
-faston maschi e femmina isolati da 6,3mm
procedura lavoro
-mettete la moto sui cavalleltti compreso l'anteriore con il sottocannotto e non pensate di sfilare la piastra con gli steli compressi dal peso della moto.
-togliere pinze e tubi freno
-via la ruota anteriore
-via sella, fianchetti e alzare serbatoio
-togliere il coperchio dell'airbox
-togliere l'airbox dai corpi farfallati ( ci sono due fascette metalliche con vite a croce che lo bloccano sui corpi farfallati nel lato destro della moto)
-ovviamente coprite con degli stracci puliti i collelttori di aspirazione
-allentare i collari della piastra superiore
-allentare e togliere il dado della piastra superiore
-aprire tutti i comandi elettrici e comando gas
-togliere la manopola sinistra
-aprire il carter copri pignone e allentare il registro del cavo frizione e il registro accanto alla leva e sfilare il cavo dal telaio
-ora dovreste avere i semimanubri liberi quindi via la piastra superiore e sfilate i semi
-via i cavi gas dal corpo farfallato
- staccate i due faston che alimentano il clacson
- dietro il cannotto troverete i connettori elettrici dei blocchetti destro e sinistro e chiave d'accensione, non dovete fare altro che sganciarli dal loro punto di fissaggio (operazione non facile per la posizione sacrificata), aprire i connettori e districare il più possibile i cavi della treccia originale.
portate il più vicino possibile i connettori verso i fori del telaio in modo tale da poter avere più cavo possibile per fascettare le guaine al maubrio.
- i due fili del clacson ora vi risulteranno corti perchè fanno parte integrante della treccia elettrica che avete spostato verso il foro del telaio e quindi ora dovrete fare una prolunga per ricollegarlo.
vi bastano 2 fasto maschi e 2 faston femmine isolate da 6,3mm, un pezzetto di filo o cavo e magari anche un poco di termorestringente per isolare tutto per bene.
- montate i cavi gas sul corpo farfallato ( è necessaria una pinza a becchi molto lunghi e tanta pazienza)
- infilate nel telaio il cavo frizione
-allentare appena i collari della piastra inferiore e facendo attenzione a non far sfilare gli steli
-inserite la piastra superiore
-serrare i collari della piastra inferiore
- serrare prima il dado della piastra superiore e poi i colallari che stringono gli steli ( importante non fate l'opposto)
-montare il manubrio e farei fori per il fissaggio dei comandi elettrici
-montare comando frizione, comando gas e pompa freno e relativi cavi e tubi
-sistemare per bene i cavi facendo attenzione che nulla si d'intralcio neile rotazioni del manubrio.
- montare airbox, filtro e coperchio, serbatoio sella e fiancatine
- montare ruota e pinze
- vi dovete inventare una nuova staffa per il supporto della vaschetta olio freni
-spurgo freni
-stingere la vite che blocca l'assale della ruota anteriore solamente dopo aver dato un paio di pompate alla forcella
- nel caso abbiate una pompa radiale, l'unico modo di non farla interferire con il cupolino è inclinarla verso il basso ( io avevo la Nissin e non ho mai avuto problemi)
spero di non aver dimenticato nulla, nel caso aggiungo o correggo!
buon divertimento!!!!!
-Sv 650 s k3 in poi
-manuale d'officina
- cavo frizione n
-tubi freno della N
- cavi gas :
1° soluzione
2° soluzione
procedura lavoro
-spurgo freni
Ultima modifica di mark il ven apr 08, 2011 5:08 pm, modificato 7 volte in totale.
Re: passaggio dai semi al manubrio su sv 650 s k3
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
io me lo sono stampato lol, la sett prossima sara effettuato il lavoro, e ti faro sapere..
- Moto: sv650s k6
al momento non è nei miei programmi .maaaaaaaaaaaaaaa diciamo che un pensiero inizio a farcelo ...e mi stuzzica quindi
GRAZIE
GRAZIE
- Moto: sv650s k6
io inserirei [Guida] nel titolo così è più facile recuperarla in caso non compaia nelle prime pagine e non venga messa in articoli tecnici
- Moto: SV650S k6 CB1000R k9
Re: [GUIDA] passaggio dai semi al manubrio su sv 650 s k3
Questi cavi hanno subito un leggerissimo aumento: 120€ speditimark ha scritto: 2° soluzione
ma nelle percorrenze autostradali lunghe sui 120 130 km h, con il manubrio hai provato grandi differenze a livello di resistenze dell aria?
premetto che avevo messo un doppia bolla ma di grandi differenze di aria a quelle andature non ne ho sentite
domanda di carattere tecnico.
per il bloccasterzo come hai risolto?
io ho montato una piastra nuove della N e adesso il bloccasterzo non entra più...
vero anche che resta più bassa di quella originale e qundi ho dovuto colmare lo spessore con una rondella (che si è già tutta arrugginita... )
più tardi se riesco ti posto una foto.
"I vincoli più grandi nella risoluzione dei problemi sono quelli posti nella mente delle persone"
con la piastra ABM non ho avuto alcun problema con il bloccasterzo!
ma in che senso non entra più?
se è solo una questione di altezza ti basta cambiare l'altezza dei distanziali che tengono il blocchetto chiave o come hai fatto tu alzando tutta la piastra con uno spessore.
per evitare problemi di ruggine puoi usare una rondella in acciaio o meglio ancora ti fai fare un distanziale in alluminio da un tornitore
grazie mark bella guida
io alla fine ho la piastra nuova di trokadero!!!
e sono riuscito anche a alzare di un 3-4mm siccome era più sottile
figurati è un piaceregilas89 ha scritto:grazie mark bella guida
- Moderator
- Moto: CBR954rr
mark ho aggiunto il link a questo topic negli Articoli tecnici
ottima guida!
ottima guida!
- Moto: nu prepuzz
- Nome: Giuseppe
a me ROS ha fatto il lavoro lasciando cavo frizione e gas originali, solo che gli ha fatto fare un giro particolare...ha dovuto smontare pure l'airbox
