problema rilascio frizione
premesse:
- moto con 31.500km
- attuatore frizione regolato come da manuale
- gioco leva frizione ok
- catena-corona-pignone nuovi
- catena ben tensionata
- il cavo frizione scorre bene
problema:
da qualche tempo quando vado a cambiare marcia al di sotto dei 5.000-5.500rpm circa, al momento del rilascio della leva della frizione la moto ha come un effetto on-off abbastanza marcato, come se fosse una spece di sussulto, di singhiozzo.
se invece viaggio allegro e inzio a tiracchiare un po' il problema sparisce, le marce vanno dentro precise e non ho alcun problema.
cosa è cambiato di recente:
- caten-corona-pignone: sostituiti 1500km fa, ma lo faceva anche prima, quindi non credo c'entrino.
- olio motore: fino ai 27.500 km ho usato motul 10w40 (sempre 5100, tranne una volta che è stato messo il 7100), all'ultimo cambio olio sono passato al bardahl xtc-c60 (sempre 10w40), il prossimo cambio sarà a 33.500km, quindi in teoria l'olio è ancora "buono". non ricordo se il problema ha iniziato a manifestarsi proprio al momento del cambio motul-bardahl, però se così fosse stato l'avrei notato, o forse col passare dei km ho dimenticato quando è iniziata 'sta storia.
oppure sono io che mi sono rincoglionito e non so più come cambiare marcia andando pianino? può darsi...
suggerimenti? idee?
venghino signori...
- moto con 31.500km
problema:
suggerimenti? idee?
venghino signori...
iguanapik
- Moto: street triple r
Re: problema rilascio frizione
non ho capito bene cosa fa la moto al rilascio della frizione , se lo fa anche nelle partenze, si più dettagliato. Comunque io preferisco il motul al bardahl
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
R: problema rilascio frizione
Controlla il minimo forse c'è l'hai un po basso e quando cambi marcia scendendo di Gori troppo tende a spegnersi o ad avere comunque il vuoto. Il minimo deve stare a moto calda fra i 1300 e i 1400 giri al minuto
Re: R: problema rilascio frizione
mentre vado tiro la frizione, dentro la marcia, tutto ok.iguanapik ha scritto:non ho capito bene cosa fa la moto al rilascio della frizione , se lo fa anche nelle partenze, si più dettagliato. Comunque io preferisco il motul al bardahl
mollo la frizione e la moto salta in avanti tipo on-off.
dal folle alla prima nessun problema.
fermo in prima, partendo nessun problema.
è solo nei cambi di marcia, andando pianino, che mi da questo problema.
mah, il minimo è a circa 1250rpm da sempre...Denethor ha scritto:Controlla il minimo forse c'è l'hai un po basso e quando cambi marcia scendendo di Gori troppo tende a spegnersi o ad avere comunque il vuoto. Il minimo deve stare a moto calda fra i 1300 e i 1400 giri al minuto
Ultima modifica di sniper765 il dom ott 07, 2012 4:42 pm, modificato 1 volta in totale.
temo qualche problemino al volano, che forse si sta allentando
Come posso verificare?nikovic ha scritto:temo qualche problemino al volano, che forse si sta allentando
dal meccanico, la mia e' una ipotesi, prova a farla sentire a un meccanico competente
A parte quello intendevo se ci fosse un metodo fai-da-te adatto allo scopo.nikovic ha scritto:dal meccanico, la mia e' una ipotesi, prova a farla sentire a un meccanico competente
non credo, ma prova a contattare Ros
oggi nel pomeriggio sono dovuto uscire per una commissione, in strada ho cercato di capire meglio da cosa dipendesse il problema.
secondo meè la frizione, stacca troppo "secca".
tornato in garage l'ho regolata di nuovo e ho tra l'altro notato che la regolazione sul carter pignone è finita, non ce n'è più...
vediamo domani come va...
iguanapik
hai mai regolato l'attuatore della frizione? potresti necessitare di 1/4 di giro o anche di 1/2 giro della vite
regolato oggi stesso l'attuatore assieme al gioco della leva.iguanapik ha scritto:hai mai regolato l'attuatore della frizione? potresti necessitare di 1/4 di giro o anche di 1/2 giro della vite
come da manuale:
- svita il controdado
- svita 4 giri la vitina col segno piatto
- stringi fino a incontrare resistenza
- svita di 1/4 di giro.
- stringi il controdado
poi ho regolato il gioco alla leva partendo dal basso sul carter pignone e poi andando direttamente col tirante di fianco alla leva.
mah, ok che sono il secondo proprietario (da un bel po' ormai) però a 31500 km aver già finito la possibilità di regolare la frizione dal basso... mi pare un po' strano, vuol dire che tra poche migliaia di km sarà da sostituire perchè a quel punto avrò finito anche le possibilità di poter regolare dalla leva.
non so, qualcosa non mi torna.
iguanapik
ma avvitando il registro dovresti guadagnare regolazione se non ricordo male, prova a dare 1/4 di giro in più
comunque usandola tanto in città io a 46000 ho già regolato l'attuatore un paio di volte e ne ho sentiti subito i benefici.
Mhmh, capito...iguanapik ha scritto:ma avvitando il registro dovresti guadagnare regolazione se non ricordo male, prova a dare 1/4 di giro in più
Però ricordo che una volta che avevo dato 1/4 di giro in più la leva era diventata piuttosto dura da azionare.
stamane per andare al lavoro e prima al ritorno il problema sembra essere quasi sparito.
per ora la tengo così, quando poi ci sarà da regolare di nuovo allora faccio un salto dal mecca a vedere se è possbile fare qualcosa o sono da sostituire i dischi.
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Successo anche a me , infatti vorrei sempre evitare di regolare l'attuatore, ma ora mi trovo nella situazione di troppo gioco leva, e se regolo solamente dalla leve, mi attacca la frizione troppo avanti e non riesco più a guidare come piace a me, quindi dovrò metterci le mani anche io..........sniper765 ha scritto:Mhmh, capito...iguanapik ha scritto:ma avvitando il registro dovresti guadagnare regolazione se non ricordo male, prova a dare 1/4 di giro in più
Ho la tua stessa moto(k7) e stesso chilometraggio, farò caso in questi giorni a questa cosa, anche se fino adesso a me sembra tutto regolare
come scritto sopra a me il problema s'è quasi annullato, però appena ho cinque minuti di tempo provo a darlo anche io un filino in più all'attuatore, tanto a tornare indietro si fa in tempo.nitosv ha scritto:Successo anche a me , infatti vorrei sempre evitare di regolare l'attuatore, ma ora mi trovo nella situazione di troppo gioco leva, e se regolo solamente dalla leve, mi attacca la frizione troppo avanti e non riesco più a guidare come piace a me, quindi dovrò metterci le mani anche io..........sniper765 ha scritto:Mhmh, capito...iguanapik ha scritto:ma avvitando il registro dovresti guadagnare regolazione se non ricordo male, prova a dare 1/4 di giro in più
AGGIORNAMENTO:
mi sa che ho capito di chi è la colpa:
cavo della frizione.
potrebbe essere?
sono arrivato a questa conclusione perchè sono due giorni consecutivi che guido molto nel traffico e ho notato che la frizione è diventata particolarmente "pesante", nei tragitti brevi casa-lavoro non ci facevo caso, però quando inizio a cambiare marcia in continuazione per un bel po' di strada la cosa si accentua.
quasi 32.000km e 5 anni credo che il cavo "stanco" ci possa stare. sbaglio?
potrebbe essere?
eternauta
- Moto: SeriePerfetta
all' inizio anch'io avevo il minimo cosi' bassosniper765 ha scritto: mah, il minimo è a circa 1250rpm da sempre...
poi ho capito che a 1500/1600 giri il motore dell' SV ha molto meno effetto on/off e con meno freno motore in curva scorre bene, diverte di piu' e se mi metto a tirare stanca di meno
per il tuo problema forse il cambio olio ha evidenziato qualche regolazione non ad hoc che la frizione gia' aveva
il mio cavo frizione e' durato 10 anni e 60.000km...a giorni lo cambio, puo' essere che non e' quello il problema
(Francesco d'Assisi)
eternauta ha scritto:all' inizio anch'io avevo il minimo cosi' bassosniper765 ha scritto: mah, il minimo è a circa 1250rpm da sempre...
poi ho capito che a 1500/1600 giri il motore dell' SV ha molto meno effetto on/off e con meno freno motore in curva scorre bene, diverte di piu' e se mi metto a tirare stanca di meno![]()
si, prima o poi devo farlo alzare, anche perchè sono curioso di provare come va così facendo
probabile, ma a questo punto la domanda è: torno al motul o continuo a usare il bardahl? sinceramente non saprei proprio, anche perchè 'sti miglioramenti del cambio grazie al bardahl non li ho notati
