Pulizia casco
iguanapik
- Moto: street triple r
Pulizia casco
Volevo dei consigli sulla pulizia degli interni del casco, voi come li pulite per ottenere un buon risultato senza ovviamente andare a rovinarli, a mano? Lavatrice? Con che detersivo? E come li asciugate? Gia che ci siete con che frequenza lavate gli interni? Ho paura che cedano se non si era capito!
Re: Pulizia casco
acqua e sapone delicato!!
Smonto tutto lo smontabile e li lavo a mano in acqua fredda. Poi prendo il casco e lo butto in ammollo sempre acqua fredda, lascio scolare in doccia per bene ed asciugo non esponendolo al sole diretto!
Re: Pulizia casco
Acqua e sapone neutro. Quello da mani insomma.
Tanta acqua.
E tanta aria. No Phon, no compressore, se sei fortunato proprietario di ventilatore è ottimo
Tanta acqua.
Essevuista Inside
Re: Pulizia casco
faccio lo stesso trattamento almeno una volta l'anno..nikovic ha scritto:acqua e sapone delicato!!
in alternativa uso una schiuma della arexons molto comoda..facilmente applicabile che in pochi minuti si asciuga e lascia una bella sensazione di "nuovo"
iguanapik
Re: Pulizia casco
Quella del ventilatore e' un ottima idea!pike ha scritto:Acqua e sapone neutro. Quello da mani insomma.
Tanta acqua.
Per sciaquare dal sapone e eliminare l'acqua in eccesso strizzate leggermente o sciacquate solo sotto acqua corrente e lasciate sgocciolare?
Essevuista Inside
Re: Pulizia casco
io lascio ad asciugare nel terrazzino del bagno..dove non c'è mai il sole diretto..
peppeunz
- Moto: Yamaha MT-10 2023
- Nome: Giuseppe
Re: Pulizia casco
come lavi i capi a mano
poi li faccio ascigare al vento
in estate è bastato pochissimo, in inverno magari ti serviranno un paio di giorni.....
Re: Pulizia casco
... lavate anche le parti in simil-polistirolo?!
Re: Pulizia casco
Letto da qualcuno che ci ha fatto manutenzione qualche anno fa...
Acqua dentro al casco, agitare, shakerare, svuotare.
In base al colore dell'acqua che esce, ripetere ad libitum
Gabri599
Re: Pulizia casco
ho 2 maruschin ed un AGV
due volte l'anno smonto tutto metto in lavatrice a 30 gradi per sintetici delicati circa 30 minuti. (interno di tre caschi), stendo sulle corde all'esterno (il pomeriggio e ritiro la mattina dopo, evitando di lasciarli al sole).
un casco dura 5 anni così lo lavo circa 7/8 volte, quando li uso in pista la mia testa sta sotto il sole tra i 30 ed i 50 gradi (l'asfalto misura dai 24 ai 68° C) e ci sudo come un dannato!!!!
Penso che la lavatrice non li rovini assolutamente anche perchè l'AGV è del 2006 ed è ancora bello e stretto in testa come calzata.
la calotta la lavo con acqua e sapone.
la visiera la lavo con acqua calda e sapone senza fregare ma aspettando che i moscerini si sciolgano lentamente questo perchè se sfreghi sulle visiere buone rischi di staccare il velo protettivo e si sfaldano in breve tempo. Quando sono pulite le asciugo con i phon da mani tipo autogrill ad alta intensità perchè non mi rimangano i segni di goccioline d'acqua asciugata sulla visiera. Perchè la visibilità a 250 km/h alla san donato in mezzo a tre moto è molto importante!!!!!!
Re: Pulizia casco
Ti riferisci alle "iridescenti"? O anche a quelle colorate e basta?Il pulcino pio ha scritto:la visiera la lavo con acqua calda e sapone senza fregare ma aspettando che i moscerini si sciolgano lentamente questo perchè se sfreghi sulle visiere buone rischi di staccare il velo protettivo e si sfaldano in breve tempo.
Io invece di solito scuoto la visiera per togliere il grosso, quindi passo un panno di carta morbido o un asciugamano per rimuovere qualsiasi goccia.Il pulcino pio ha scritto:Quando sono pulite le asciugo con i phon da mani tipo autogrill ad alta intensità perchè non mi rimangano i segni di goccioline d'acqua asciugata sulla visiera.
A me infastidisce il residuo calcareo o di acqua sulla visiera...
Con tutto il dovuto rispetto, anche ai 50 orari in centroIl pulcino pio ha scritto:Perchè la visibilità a 250 km/h alla san donato in mezzo a tre moto è molto importante!!!!!!
Gabri599
Re: Pulizia casco
si! ma sono sborone....pike ha scritto:Ti riferisci alle "iridescenti"? O anche a quelle colorate e basta?Il pulcino pio ha scritto:la visiera la lavo con acqua calda e sapone senza fregare ma aspettando che i moscerini si sciolgano lentamente questo perchè se sfreghi sulle visiere buone rischi di staccare il velo protettivo e si sfaldano in breve tempo.
in verità mi riferisco a quelle trasparenti che hanno un velo superficiale che non deve essere lesionato altrimenti si stacca e la visiera risulta leggermente opaca dove si è staccato
anche a me infastidisce ma non sono mai riuscito a toglierlo bene con la carta o con gli stracci
sbalbi
- Moto: sv 650 alias bidet
Re: Pulizia casco
lui col casco jet e l'agility al massimo ha problemi di visibilità sul parabrezza..pike ha scritto: Con tutto il dovuto rispetto, anche ai 50 orari in centro
Pal
- Moto: R6 + 748
Re: Pulizia casco
procedura perfetta.nikovic ha scritto:acqua e sapone delicato!!
.[img]-
- Moto: sv650s k6
Re: Pulizia casco
sono perplesso ..cioè una volta tolto l'imbottitura sfoderabile.. prendi il casco elo metti in ammollo?...Pal ha scritto:procedura perfetta.nikovic ha scritto:acqua e sapone delicato!!
Pal
- Moto: R6 + 748
Re: Pulizia casco
si si proprio a bagno.....le istruzioni del mio arai dicono così, e funziona benissimo.^Juza^ ha scritto:sono perplesso ..cioè una volta tolto l'imbottitura sfoderabile.. prendi il casco elo metti in ammollo?...Pal ha scritto:procedura perfetta.nikovic ha scritto:acqua e sapone delicato!!
.[img]-
trinikos85
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
Re: Pulizia casco
- Moto: sv650s k6
Re: Pulizia casco
sempre smontato tutto e la calotta..interna diciamo .."spugnata" .... devo controllare le istruzioni del mio x-litePal ha scritto:si si proprio a bagno.....le istruzioni del mio arai dicono così, e funziona benissimo.^Juza^ ha scritto:sono perplesso ..cioè una volta tolto l'imbottitura sfoderabile.. prendi il casco elo metti in ammollo?...Pal ha scritto:procedura perfetta.nikovic ha scritto:acqua e sapone delicato!!
grazie
