domandina.... elettricismo su serie perfetta
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » gio set 13, 2012 3:40 pm
martedì sono andato a prendere l'sv carbu di un amico ferma da 2 mesi dal meccanico
la batteria era mortissima, il mecca l'ha accesa con lo starter e sono partito...
per 500mt è andata perfettamente...
dopo 500mt il quadro ha cominciato a sbarellare, lancette e luci impazzite...
dopo altri 500mt ha cominciato a perdere colpi e strattonare, tipo mancata accensione,
dopo 50mt è praticamente morta :cry:
ho pensato subito al regolatore di tensione quindi per fare la prova del 9 ho tolto la batteria e l'ho caricata, pensando che rimettendola avrei trovato cmq il quadro e l'impianto elettrico che sbarellavano
ieri l'ho rimontata e la moto è perfetta, tutto l'elettricismo funziona, ho fatto un giretto di 15minuti senza il minimo problema
premesse:
la moto ha 38000km e il regolatore è già stato sostituito 2 volte dal vecchio proprietario, sempre con l'originale, monta una ventolina da pc per raffreddarlo
la batteria è questa qui:
di tipo AGM, quelle sigillate, cambiata poche settimane prima dello stop prolungato della moto
che cacchio può essere stato?
è possibile che anche una volta partita la tensione della batteria scarichissima fosse così bassa da nn fare la scintilla? e allora perchè i primi 5 minuti andava bene?
oppure il regolatore sta per andarsene ed è in vena di scherzi?
aiutatemi che nn ho mai avuto sto canchero di serie perfetta (perfetta una sega) :lol:
SteVe650s
Moto: sv650s
Nome: Steve
Re: domandina.... elettricismo su serie perfetta
Messaggio da SteVe650s » gio set 13, 2012 4:06 pm
Quando l'hai tolta per caricarla, le viti erano serrate bene?
Magari prova a fare le classiche verifiche al minimo , a 5k giri, ecc. guarda sul manuale i valori corretti, a mente non li ricordo...
Messaggio da sniper765 » gio set 13, 2012 4:19 pm
per me è colpa della batteria che era scarica.
zio_uca
Messaggio da zio_uca » gio set 13, 2012 6:37 pm
Controlla bene la batteria, le botte di corrente che danno questi starter non sono un toccasana per la batteria
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Messaggio da trinikos85 » gio set 13, 2012 7:35 pm
ma quel 9 nn capisco...di solito c'è un 12...o no??
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » gio set 13, 2012 7:41 pm
sniper765 ha scritto:per me è colpa della batteria che era scarica.
:wink:
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » sab set 15, 2012 9:32 am
ieri ho fatto mezz'ora di strada con la moto a batteria carica
e verso la fine mi ha dato ancora problemi, quadro impazzito ecc...
però, pur non capendo una sega di elettronica, questo dovrebbe essere un buon segno giusto?
uhm... ho un dubbio su un morsetto della batteria la cui vite non arrivava in battuta, potrebbe essere stata tutta colpa di sta cagata
:roll:
Messaggio da Teobecks » sab set 15, 2012 9:54 am
Beh la tensione è quasi al limite. Avevi fari spenti quando hai fatto la prova?
Comunque si, se il morsetto non era ben stretto e si muoveva poteva causare quei fastidi
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » sab set 15, 2012 10:50 am
sinceramente la prima cosa che volevo scriverti e' "controlla che il cavo batteria arrivi perfettamente a battuta"...poi mi sentivo stupido e nn l'ho scritto...cmq un giorno la mia ha iniziato a fare cose del genere...il problema era l'occhiello della batteria nn a perfetto contatto
Messaggio da dip » sab set 15, 2012 12:08 pm
Diamonddog ha scritto:ieri ho fatto mezz'ora di strada con la moto a batteria carica
Scusa, un paio di domande:
Stavi misurando la tensione continua della batteria? Se si perchè ti sei complicato la vita smontando mezza moto? La tensione di batteria va misurata sulla batteria direttamente ( e fai prima )
il motore era avviato mentre hai fatto la prova?
Se era spento, quindi misuri la tensione di batteria, direi che è ok, anche se tende ad essere un pelo alta.
Fai le verifiche del funzionamento del regolatore
Estratto dal manuale di officina:
Nel caso verifica anche il generatore:
Tensione a vuoto misurata in Alternata
Resistenza degli avvolgimenti, misurata in Ohm
Diamonddog
R: domandina.... elettricismo su serie perfetta
Messaggio da Diamonddog » dom set 16, 2012 7:56 pm
Risolto tutto era il morsetto di cacchina della batteria, grazie cmq dip!
Inviato maldestramente dal mio Samsung Galaxy SII via Tapatalk
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » dom set 16, 2012 8:13 pm
la serie perfetta si aggiusta da sola !!
Diamonddog
Messaggio da Diamonddog » dom set 16, 2012 11:00 pm
STEELGIOVI ha scritto:la serie perfetta si aggiusta da sola !!
Ehehe :D
ecco le mie ultime pazienti con in mezzo la karriola sorniona
Messaggio da dip » dom set 16, 2012 11:31 pm
Prego, non c'è di che.
Meglio un morsetto lento che un danno all'alternatore, sono contento per te.
Bye
