manopole riscaldate Louis
zetaemme
- Moto: SV650S K4
http://www.louis.de/_1001d2355b5cf93aba ... r=10032046
Mi sembrava di aver letto qualcosa a riguardo sul forum ma non sono riuscito a trovarlo...
Qualcuno le ha comprate?
Rimangono ben fisse sul manubrio?
Ci si può fidare o durano da Natale a Santo Stefano?
imola77
- Moto: suzuki sv650n
Re: manopole riscaldate Louis
...io le ho avute sull' SV1000 ed adesso sul Bandit, vanno molto bene, problemi riscontrati una dissaldatura nella scheda del regolatore risolta con un punto di stagno.
Per quanto riguarda il fissaggio ti consiglio di comprare una colla apposita e niente bi-adesivo o metodi fai-da-te che non tengono, io ho comprato in un negozio un tubetto di colla epossidica KTM come questa http://www.ebay.it/itm/KTM-COLLA-PER-MA ... 0814398787" onclick="window.open(this.href);return false; e non ho mai avuto problemi
Max
Max
mau.83
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Pure io ce le ho, che dire.. Tanta robba! Facili da installare e comode con l'arrivo della brutta stagione! Stavo per accenderle anche stamattina
quoto quanto sopra,le mie hanno 13 anni e le ho messe su 3 moto diverse e vanno da .io
jallow
- Moto: SchifoVomito
anche io ce le ho (quelle più fiche però
.....però non le ho ancora montate.
Diamonddog
io le ho avute http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... ba18fde888" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
però, scemato l'entusiasmo iniziale, posso affermare che senza i paramani servono a ben poco
palmi roventi e punta delle dita congelate
essendo io scemo giro tanto anche d'inverno, anche 200km a temperature intorno allo 0, e provati i guanto riscaldati klan non torno più indietro
http://www.klansrl.com/prodotti.asp?RifCat=1" onclick="window.open(this.href);return false;
certo per la città sono costosi, scomodi (cavi) e delicati (le resistenze si danneggiano facilmente), ma per i giri in moto sono semplicemente ineguagliabili
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Ho visto che su Louis vendono una colla appositamax-xtz ha scritto:...io le ho avute sull' SV1000 ed adesso sul Bandit, vanno molto bene, problemi riscontrati una dissaldatura nella scheda del regolatore risolta con un punto di stagno.
Per quanto riguarda il fissaggio ti consiglio di comprare una colla apposita e niente bi-adesivo o metodi fai-da-te che non tengono, io ho comprato in un negozio un tubetto di colla epossidica KTM come questa http://www.ebay.it/itm/KTM-COLLA-PER-MA ... 0814398787" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; e non ho mai avuto problemi.
Max
http://www.louis.de/_203c5e47ef08e3fc11 ... r=10004330
Ma è proprio necessaria?
Senza la colla le manopole scivolano sul manubrio?
Mettendo la colla si riescono poi a staccare facilmente per recuperarle? (non è escluso che forse l'hanno prossimo potrei cambiare moto, certo non costano una cifra norme ma mi dispiacerebbe comunque non riuscire a recuperarle...). Tu le hai comprate nuove per ogni moto o sei riuscito a staccarle per metterle sulla moto nuova?
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Bene...mau.83 ha scritto:Pure io ce le ho, che dire.. Tanta robba! Facili da installare e comode con l'arrivo della brutta stagione! Stavo per accenderle anche stamattina
zetaemme
- Moto: SV650S K4
se durano da 10 anni come qualità direi che ci siamo...lungo68 ha scritto:quoto quanto sopra,le mie hanno 13 anni e le ho messe su 3 moto diverse e vanno da .io
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Si, i guanti mi sembrano ottimi dal punto di vista del riscaldamento, ma mi paiono scomodi come dici tu...attacca e stacca......se poi mi dici che le resistenze si danneggiano facilmente...Diamonddog ha scritto:io le ho avute http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... ba18fde888" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
essendo io scemo giro tanto anche d'inverno, anche 200km a temperature intorno allo 0, e provati i guanto riscaldati klan non torno più indietro![]()
http://www.klansrl.com/prodotti.asp?RifCat=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Pensavo di abbinare le manopole riscaldate a un paio di coprimanopole, tipo quelli in neoprene, proprio perchè anche io sospettavo che il calore si disperdesse velocemente e scaldasse più i palmi che le dita (che poi sono il punto dove più si patisce il freddo).
Su Louis ho trovato solo questi
http://www.louis.de/_203c5e47ef08e3fc11 ... r=10008345
Sembrano solo per scooter e non sono in neoprene ma foderati in fleece...chissà se "calzano" pure sulla SV
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Curiosità per chi le ha montate: immagino che le abbiate messe collegate al sottochiave, in modo che se si dimenticano accese non si scarica la batteria.
Sulle SV K4 dove si trova un sottochiave comodo? (Sulla serie perfetta se non sbaglio sotto al serbatoio c'è un sottochiave accessibile, vale anche per quelle a iniezione?)
mau.83
Io ho preso alimentazione direttamente dalla batteria, passando per un relè che se non ricordo male prende il consenso (sottochiave) dallo stop dell'interruttore del freno posteriore. Era il connettore più vicino al sottosella, e poi da quando ho le pedane arretrate la luce freno post è scollegata
Anche se fosse collegata non sarebbe comunque un problema, il consumo di un relè non è significativo.
solenero2
- Moto: sv650s 2001
i guanti riscaldati sono ottimi quelli della fingerout (tedeschi) comodissimi, hanno la loro batteria che ricarichi tipo il cellulare (niente fili e seghe mentali per far passare questi nella giacca) ormai ne fanno anche di cloni e chi l'ha comparati dicono che vanno bene...se monti le manopole e vendi la moto è difficile che le smonti i guanti ti rimangono e magari li usi pure ad andare a sciare
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Ma che durata ha la batteria?solenero2 ha scritto:i guanti riscaldati sono ottimi quelli della fingerout (tedeschi) comodissimi, hanno la loro batteria che ricarichi tipo il cellulare (niente fili e seghe mentali per far passare questi nella giacca) ormai ne fanno anche di cloni e chi l'ha comparati dicono che vanno bene...se monti le manopole e vendi la moto è difficile che le smonti i guanti ti rimangono e magari li usi pure ad andare a sciare
Cercando info su quelli che dici ne ho trovati altri a prezzi ridicoli...certo l'autonomia che indicano non è molto elevata...
http://www.primrose-italia.eu/guanti-ri ... c=list_img
solenero2
- Moto: sv650s 2001
le batterie durano come hai visto dalle 2-3 ore di funzionamento continuo. Considera che in genere se vai a lavoro...non credo che ci metti + di 1/2ora di percorso, poi li spegni e al limite quando sei a casa o in ufficio li ricarichi. Se fai un viaggio tutto sommato hanno una durata consona al tipo di percorso che solitamente puoi fare in inverno...ho idea che non ti fai piu' di 3 ore di giro....poi al limite ti becchi un po' di freddo...se esaurisci la carica. penso sia anche possibile acquistare batterie maggiorate ormai ne fanno di tutti i tipi oppure una seconda batteria di scorta come hai visto non hanno prezzi da capogiro. Se ti interessa fanno anche le giacche e i pantaloni riscaldati...questi ultimi sono interessanti...
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
Mettendo la colla si riescono poi a staccare facilmente per recuperarle? (non è escluso che forse l'hanno prossimo potrei cambiare moto, certo non costano una cifra norme ma mi dispiacerebbe comunque non riuscire a recuperarle...). Tu le hai comprate nuove per ogni moto o sei riuscito a staccarle per metterle sulla moto nuova?[/quote]
...le manopole scivolano se non fissate bene , la colla di Louis.de va bene ( l'ho provata
Devo anche dire che e' cosa saggia l'utilizzo di un paramani perche' il caldo emanato dalle manopole se ne va via con l'aria
Max
