cambio pastiglie
bomber
Moto: suzuki
Nome: sv 650 k8
cambio pastiglie
Messaggio da bomber » sab set 08, 2012 8:53 am
Ciao a quanti km si cambiano le pastiglie dei freni?
Brutale1090
Moto: Sv 650n k3
Re: cambio pastiglie
Messaggio da Brutale1090 » sab set 08, 2012 9:51 am
PIRLA ha scritto:Ciao a quanti km si cambiano le pastiglie dei freni?
non é olio motore, si cambiano quando sono finite, basta dare uno sguardo alle pinze
bomber
Moto: suzuki
Nome: sv 650 k8
Messaggio da bomber » sab set 08, 2012 11:19 am
Lo so ma o visto che la corsa della leva si e allungata adesso o su 15000 km forse e ora?
Brutale1090
Moto: Sv 650n k3
Messaggio da Brutale1090 » sab set 08, 2012 12:25 pm
se quando hai cambiato pasticche il livello dell'olio era al massimo ed ora é al minimo, si
Denethor
Moto: Suzuki SV 650 S K5
R: cambio pastiglie
Messaggio da Denethor » sab set 08, 2012 2:39 pm
Ragazzi ma la mia presa usata di moto ha su le pasticche originali e 20000 km e 6 anno. È forse per questo che mi pare freni pochissimo? Anche le pasticche come le gomme induriscono seccandosi e rendono di meno?
Inviato dal mio ViewSonic-V350 utilizzando Tapatalk 2
SV++
R: cambio pastiglie
Messaggio da SV++ » sab set 08, 2012 2:47 pm
si ad pastiglie risentono del passare del tempo oltre che dell'usura legata al consumo.metti un set di braking cm55 e cambia olio dei freni,se non lo hai mai fatto.vedrai che differenza
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Messaggio da trinikos85 » sab set 08, 2012 2:49 pm
basta controllare tra disco e pinza...cavolo te ne accorgi se stai frenando con il ferro!!!
Denethor
Messaggio da Denethor » sab set 08, 2012 4:25 pm
No l'olio l'ho già cambiato e in effetti è cambiato tantissimo. Le pasticche ci sono non dicevo di frenare a ferro, ho solo chiesto conferma se come io pensavo anche le pasticche induriscono e rendono di meno. Proverò appena posso a montare cm55 o sbs
bomber
Moto: suzuki
Nome: sv 650 k8
Messaggio da bomber » sab set 08, 2012 6:42 pm
O controllato saranno circa a meta !!!
tae4e
Nome: Ao-Zora
Messaggio da tae4e » sab set 08, 2012 8:06 pm
La corsa della leva durante il consumo si allunga anche a me, ma io ovvio con la regolazione spostandola man mano (non so se è normale o corretto ma non ho mai avuto problemi)
Le pastiglie con il tempo e con l'uso (il fatto che si riscaldano e poi si raffreddano anche) tendono ad indurirsi e vetrificarsi. A quel punto l'unica cosa è sostituirle.
L'olio dei freni è bene cambiarlo quando si cambiano le pastiglie
Io ho montato SBS ma mi sono trovato MALISSIMO :testacalda:
Ora monto delle Ferodo Platinum con le quali mi sono trovato veramente bene :wink:
Parlano bene anche delle Carbon Lorraine, le montava mio cugino sull'Hornet ( :roll: ) e si diceva soddisfatto 8)
Queste oltre le citate CM55 della Braking che pare montino quasi tutti sul forum (magari anche io al prossimo cambio :-) )
LAMPS
Frank on SV650 "AoZora"
"...c'è gente che vive amando ciò che ha e non odiando ciò che non avrà..." (Litfiba - No Frontiere)
Sbenga
Moto: TriumpStreetTripleS
Messaggio da Sbenga » dom set 09, 2012 8:00 pm
La corsa e l'usura delle pastiglie non sono collegati tra loro.
Dopo averle provate monterò zcoo a vita, sono le uniche che mi hanno dato un guadagno tangibile anche se costano un botto.
filgui1
Messaggio da filgui1 » lun set 10, 2012 12:07 pm
...ho un dubbio ragazzi..
le mie pastiglie che hanno circa 2 anni e mezzo di vita (braking cm55) non sono ancora finite e soprattutto frenano ancora bene, ma quando faccio frenate Importanti sento un brutto rumoraccio.. che siano da cambiare??
Messaggio da pike » lun set 10, 2012 12:35 pm
Sbenga ha scritto:La corsa e l'usura delle pastiglie non sono collegati tra loro.
Ti va di raccontare qualcosa in più sulle ZCOO, sbenga?
Dove ti trovi meglio? Che cosa fanno che le precedenti pastiglie (a propo', quali sono?) non fanno?
Messaggio da dip » lun set 10, 2012 11:20 pm
filgui1 ha scritto:...ho un dubbio ragazzi..
le mie pastiglie braking cm55....quando faccio frenate Importanti sento un brutto rumoraccio.. che siano da cambiare??
E' un po vago come sintomo.
Non ho mai montato quelle pastiglie, non so se capita anche agli altri.
A dischi come stai messo, soprattutto spessore. Presentano dei solchi?
filgui1
Messaggio da filgui1 » mar set 11, 2012 9:10 am
I dischi sono abbastanza in forma.. hanno circa 34k km...a memoria ora non mi pare di ricordare solchi.. sta sera darò un'occhiata un po meglio..
il fatto è che sto per montare i tubi in treccia e con l'occasione cambierei anche le pastiglie..
...se fossero "bruciate" che sintomi dovrebbero darmi?
R: cambio pastiglie
Messaggio da dip » mar set 11, 2012 9:39 am
Direi che dovrebbero fischiare e frenare poco.
Alla vista dovrebbero apparire lucide, come se fossero di vetro.
Se sono finite lo vedi dagli intagli di controllo che non ci sono più
Brutale1090
Moto: Sv 650n k3
Messaggio da Brutale1090 » mar set 11, 2012 9:50 am
saranno quelle cm 55 fallate che fischiano e vibrano
filgui1
Re: R: cambio pastiglie
Messaggio da filgui1 » mar set 11, 2012 10:05 am
dip ha scritto:Direi che dovrebbero fischiare e frenare poco.
proverò a smontarle per vedere se son lucide.. per frenare frenano.. mai avuto problemi.. solo un rumore forte.. e basso quando devo praticamente bloccare la moto.. mah..
filgui1
...non ne ho mai sentito parlare..
R: cambio pastiglie
Messaggio da dip » mar set 11, 2012 1:46 pm
Stesso comportamento ma con pinze e pastiglie Brembo.
Nel mio caso incolpo i dischi ormai al limite dai 4mm di spessore minimo ammesso e anche rigati.
Al momento sono in scarsa liquidità per cambiare i dischi.....
