comprendo bene, ma non muore nessuno e non è indispensabile..mark ha scritto:se ti riferisci al fatto di non estrarre le sedi dal telaio hai tortosbalbi ha scritto:la storia dei cuscinetti non è obbligatoria.. io non l'ho fatto e va benissimo.
funziona in ogni caso ma è come accoppiare catena corona e pignone con km e vita differente
forcella GSX-R k7 e piastre originali SV
sbalbi
- Moto: sv 650 alias bidet
Re: forcella GSX-R k7 e piastre originali SV
Vabbè ma quando stai cambiando la forcella , rimettere due cuscinetti nuovi e il minimosbalbi ha scritto:comprendo bene, ma non muore nessuno e non è indispensabile..mark ha scritto:se ti riferisci al fatto di non estrarre le sedi dal telaio hai tortosbalbi ha scritto:la storia dei cuscinetti non è obbligatoria.. io non l'ho fatto e va benissimo.
Ndcr80
- Moto: una BESTIA ed sv 650
D'altronde non è neanche questa gran tragedia.federico2 ha scritto:Vabbè ma quando stai cambiando la forcella , rimettere due cuscinetti nuovi e il minimo
Non sarà questa problematica a far desistere da un intervento del genere.
IL miglior business?
sbalbi
si ma quando hai tutto la domenica e è tutto chiuso, ti passa la voglia e monti cosi come è. e ripeto va talmente bene che sono solo menate mentali, cosi come il 99% della "minuziosa" manutenzione dove cambiamo i pezzi sempre prima del fine vita del pezzo.federico2 ha scritto:Vabbè ma quando stai cambiando la forcella , rimettere due cuscinetti nuovi e il minimosbalbi ha scritto:comprendo bene, ma non muore nessuno e non è indispensabile..mark ha scritto:se ti riferisci al fatto di non estrarre le sedi dal telaio hai tortosbalbi ha scritto:la storia dei cuscinetti non è obbligatoria.. io non l'ho fatto e va benissimo.
ma il cuscinetto è composto da 3 parti: esterna interna e le sfere o rulli
e non si abbina mai pezzi di cuscinetti diversi.
tutto qui!
tutto qui!
a proposito di zona cuscinetti...per stringere le ghiere del cannotto con precisione esiste una chiave da mettere sulla dinamometrica?
The flame
- Moto: Elena bicilindrica
- Nome: Davide
dopo 30000 (non 300 o 3k) km con l'avantreno gixxer e i cuscinetti compresi con le piastre gixxer continuo a non avere problemi, sensibilità ottima, nessuno scatto nessun gioco etc.....mark ha scritto:ma il cuscinetto è composto da 3 parti: esterna interna e le sfere o rulli
tutto qui!
In Scotch Whisky we trust...
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
R: forcella GSX-R k7 e piastre originali SV
gilas89 ha scritto:a proposito di zona cuscinetti...per stringere le ghiere del cannotto con precisione esiste una chiave da mettere sulla dinamometrica?
Sì esiste una chiave apposita.... Ma alla Suzuki costa uno sproposito
Inviato dal mio ViewSonic-V350 utilizzando Tapatalk 2
soluzione economica?io ho appena rimesso su l'avantreno originale( utilizzando gli stessi cuscinetti che avevo sull'avantreno gsx-r che il mecca mi ha tolto e messo sulla piastra inf con la pressa)
e ho fatto stringere a mano, pensavo che dopo un po' di km sarebbe stato il caso di controllare se il tutto era ancora ben serrato, alternativa allo strumento suzuki?
Denethor
Alternativa è che qualcuno se l'è fatta da solo... Con una bussola della misura giusta e un tornio per lavorarla
bisogna dirvi propio tutto!!!
in questo momento il venditore non l'ha disponibile ma se lo contattate ve la mette in vendita.
Almeno aveva fatto con me due anni fa.
questa è la chiave del forcellone
http://www.ebay.it/itm/NEW-SUZUKI-SV650 ... 500wt_1145" onclick="window.open(this.href);return false;
chiedete quella del cannotto per gsx r ed sv e con una 30 di euro avete risolto
nessuno ti impedisce di farlo ma la meccanica è meccanica e non si accoppiano mai organo con usure differenti e di tipologie differenti.The flame ha scritto:
estrarre la parte esterna del cuscinetto dal telaio ci vogliono 2 minuti e 5 per infilarli quindi non vedo dove sia il problema.
anch'io ho viaggiato con catena, pignone usati e corona nuova giusto per provare una nuova rapportatura, sono ancora vivo ma non si dovrebbe fare
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
imossibile.... e te lo faccio capire velocemente.... tue piastre=> foro passaggio stelo = 43 (o forse meno dato che quelle del millone sono da 46) foderi forcelle gsx-r k6-7 = 52... ergo troppo materiale da togliere.... non è fattibile nemmeno sul millone....
non parlo per sentito dire.... ma sul mio millone c'è su l'avantreno del gsx-r k6.... e la ruota davanti è quella sv1000s....con i suoi dischi....
I semi vanno rialzati altrimenti li hai troppo bassi....
