Racechrono per Android
Per chi non lo sapesse è uscito Racechrono per Android.
Domani provo a CDB.
Pensate che fate nuova sessione trova i satelliti e vi dice le piste più vicine e a quanti km distano.
Basta un click e vi scarica la mappa.
Figata.
Inviato dal mio Liquid con Tapatalk 2
Domani provo a CDB.
Figata.
R: Racechrono per Android
ottimo.la prossima volta che vado ad adria lo scarico così lo confronto con trackmaster
- Moto: Melanzana 650s
Re: Racechrono per Android
Racechrono è troppo il migliore!
--> Zena Zone: Slow Food , Fast Ride! <--
...Sfreccia, impenna, esclama porco dito, io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta; motociclo o motocarrozzetta, sgomma, inchioda, va a manetta, fa cagare addosso i matusa e il governo, go go go go go governo...
- Moto: Tuono 1000r
Provato? come va?..Denix79 ha scritto:Per chi non lo sapesse è uscito Racechrono per Android.
Domani provo a CDB.
Figata.
purtroppo non ho un antenna esterna quindi o lo tengo nel sottosella.. oppure nella tasca interna della tuta.. ma non credo prenderà perfettamente..
Sembra andare bene.Malefico ha scritto:Provato? come va?..Denix79 ha scritto:Per chi non lo sapesse è uscito Racechrono per Android.
Domani provo a CDB.
Figata.
Mi sono dimenticato di fare una prova in parallelo con la versione Symbian.
Io ho il gps integrato e lo smartphone lo metto nella tasca del sotto borsa serbatoio che è sottilissimo e si ancora con i magneti.
- Moderator
- Moto: Milù
- Nome: Andrea
io uso quello della pirelli che mi pare faccia il suo dovere, però lò provato solo su strada
MISANO MUGELLO VALLELUNGA
"Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace!"
la prossima volta fai 2 giri anche con il mio e confrontiamo!Denix79 ha scritto:Sembra andare bene.Malefico ha scritto:Provato? come va?..Denix79 ha scritto:Per chi non lo sapesse è uscito Racechrono per Android.
Domani provo a CDB.
Figata.
ora me lo scarico, può tornare utile ma suppongo che un terminale android collegato ad un'antenna esterna si succhi la batteria in brevissimo tempo.
mi sa che il mio vecchio N73 è ancora la soluzione ideale ma proverò comunque
- Moto: KTM990SMT, R6 pista
a parte il problema batteria, io sarei molto dubbioso sulla precisione dell'app, dato che si basa cul gps, che per natura lavora sui ritardi di risposta del satellite
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Bè...il gps sbaglia di circa 10 metri (al massimo)...rileva la posizione 1, 5 o 10 volte al secondo...ad 80 km/h si percorrono circa 22 metri al secondo...non credo che l'errore vada oltre 2-3 decimi (al massimo)...al nostro livello non credo faccia tutta sta differenza!Frank_88 ha scritto:a parte il problema batteria, io sarei molto dubbioso sulla precisione dell'app, dato che si basa cul gps, che per natura lavora sui ritardi di risposta del satellite
Il punto è proprio che non ha la "consapevolezza continua" di dove sei.
Ti ripeto, mai provato, andrebbe confrontato con un chrono serio x veder di quanto sbaglia, magari grazie a qualche algoritmo particolare riesce ad essere abbastanza preciso.
Al mio livello andrebbe bene una meridiana
- Segardino
Re: R: Racechrono per Android
Un'antenna scarsa prende una rilevazione al secondo (alcune 5...altre 10), poi ci sono tutta una serie di algortimi che permettono di "calcolare" la posizione più probabile in ogni istante. La "consapevolezza continua" come la chiami tu non ha poi molta importanza...di sicuro il programma non sbaglia di un secondo....perchè se ad una rilevazione sei prima del traguardo e alla successiva sei dopo il traguardo...anche l'algoritmo più stupido sbaglia di mezzo secondo. Io credo che gli algoritmi utilizzati siano abbastanza furbi....magari l'errore è di 2-3 decimi di secondo...tanto per una competizione...trascurabile per noi!Frank_88 ha scritto:Il punto è proprio che non ha la "consapevolezza continua" di dove sei.
Sì esatto, intendevo questo.
Ma che sbagli di decimi sei sicuro? Non perché sia scettico eh,solo perché io non le ho mai usate queste applicazioni, son curioso di testare.
Un amico si era trovato malissimo, ma non so altro.
- Segardino
Bè...le antenne più scarse prendono una rilevazione al secondo. Il normale sistema GPS è soggetto a un certo margine di errore di circa 3-5 metri!!! Ad 80 km/h si percorrono 22 metri al secondo. Tra le varie misurazioni si utilizzano algoritmi furbi per calcolare la posizione negli istanti tra una rilevazione e l'altra...a mio avviso l'errore è minore di mezzo secondo!Frank_88 ha scritto:Sì esatto, intendevo questo.
Sul sito di racechrono scrivono:
RaceChrono uses global positioning system, and requires a Windows Mobile or S60 smart phone plus a GPS receiver. RaceChrono's lap time error margin is typically 0.15-0.25 seconds depending on satellite positioning accuracy and the quality of the GPS receiver being used.
Qua un utente ha fatto una prova comparativa...l'errore è veramente minimo:
http://www.racechrono.com/forum/comment ... sionID=586" onclick="window.open(this.href);return false;
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
volevo appunto prendere un antenna a 10hz e adattarla per l'uso in moto col racechrono... non ne trovo in giro a prezzi accettabili, ma secondo me con 10hz l'errore è praticamente trascurabile (sotto il metro, direi).
tra l'altro, tutte le strumentazioni più evolute funzionano col GPS, anch'esso a 10hz, e sono piuttosto precise sia come tempi sia come traiettorie, accelerazioni e velocità di punta.
- Segardino
Secondo me le 10 rilevazioni al secondo giovano soprattutto alla precisione delle accelerazioni e delle velocità, più che alla precisione della posizione e dei tempi (comunque un miglioramento c'è sicuramente).killeradicator ha scritto:volevo appunto prendere un antenna a 10hz e adattarla per l'uso in moto col racechrono... non ne trovo in giro a prezzi accettabili, ma secondo me con 10hz l'errore è praticamente trascurabile (sotto il metro, direi).
Qualcuno conosce la velocità dell'antenna GPS del galaxy s 2?
Galaxy SII sembra che abbia uno Sirfstar IV... controlla quello
- Paletta Racing
Due anni fa a Ledenon ... racechrono su Nokia E71 con antenna GPS esterna Nokia registrò il miglior giro a 1.39.200 ...
Il trasponder fornito dall'organizzatore nello stesso giro misurò 1.39.139 ...
Che dite, Racechrono è abbastanza preciso?
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
gidea75 ha scritto:Due anni fa a Ledenon ... racechrono su Nokia E71 con antenna GPS esterna Nokia registrò il miglior giro a 1.39.200 ...
t'ha mangiato 61 millesimi!!
roba da appendere la tuta al chiodo......
ma l'antenna nokia è una 1HZ?
