Problemi pompa benzina
salvatorest
- Moto: SV650s K3
Ultimamente ho un problema con la pompa benzina all'accensione, in pratica accendo il quadro, pigio il tasto rosso, la pompa ha un breve sussulto e poi si blocca, immediatamente appare la spia f1, dopo tre\quattro tentativi la pompa parte normalmente e tutto funziona bene. Che cosa può essere? Avete avuto il medesimo problema? Soluzioni?
SV 650s k3
SV 650s k3
salvatorest
- Moto: SV650s K3
Re: Problemi pompa benzina
Come dovrei controllarlo?iguanapik ha scritto:Hai guardato a cosa corrisponde l'allarme F1?
Comunque si blocca la pompa, come se fosse otturata e non passa benzina.
iguanapik
- Moto: street triple r
Vai in articoli tecnici sulla home page, li trovi il manuale uso e manutenzione, lo scarichi e trovi l'elenco completo degli allarmi
Dimenticavo di dirti che pero' devi attivare il dealer mode per visualizzare il numero dell' allarme po' ticellando un connettore nel sottosella, puoi utilizzare anche una graffetta fermacarte per fare ponte
Ultima modifica di iguanapik il ven ago 03, 2012 11:47 am, modificato 1 volta in totale.
gerasimone
- Moto: sv650n, cbr600rr
F1 credo sia in realtà FI = Fuel Injection, quindi è un problema del sistema di alimentazione, ovvero la pompa o gli iniettori.
Se mi dici che la senti inceppata forse è proprio la pompa, che sarà da revisionare per via dello sporco accumulato
byez
byez
salvatorest
- Moto: SV650s K3
Credo tu abbia ragione, stasera controllo se è F1 o FIgerasimone ha scritto:F1 credo sia in realtà FI = Fuel Injection, quindi è un problema del sistema di alimentazione, ovvero la pompa o gli iniettori.
byez
salvatorest
- Moto: SV650s K3
Si, appena verificato, indica FI......ora vorrei capire cosa fare...ho messo per intanto un pulitore per i motori benzina, qualche idea in merito?iguanapik ha scritto:verificato?
iguanapik
Allora, devi ponticellare il connettore del dialer mode che si trova sotto la sella conducente nel lato sx ( puoi farlo anche con una graffetta) e così puoi visualizzare il numero dell'allarme e vedere cosa indica sul manuale
salvatorest
- Moto: SV650s K3
ok, faccio la verifica e vediamo cosa esceiguanapik ha scritto:Allora, devi ponticellare il connettore del dialer mode che si trova sotto la sella conducente nel lato sx ( puoi farlo anche con una graffetta) e così puoi visualizzare il numero dell'allarme e vedere cosa indica sul manuale
salvatorest
- Moto: SV650s K3
aggiornamenti, per motivi di lavoro, non ho avuto il tempo di fare le verifiche come da voi descritto, ho quindi pensato intanto di usare un pulitore per motori benzina, ed il tutto si è risolto dopo una decina di chilometri percorsi, quindi doveva essere un po di sporco accumulato, vediamo se lo fa ancora, altrimenti vado più a fondo con le verifiche.
salvatorest
- Moto: SV650s K3
ulteriore aggiornamento, dopo la pulitura con il prodotto per motori benzina, lo fa di meno, ma ha ripreso a farlo
Non sono pratico dei motori ad iniezione, ma ti chiedo comunque se durante la marcia il motore gira regolare o strattona.
Se si tratta di sporcizia nel serbatoio, putresti mettere, se ci trovi posto, un filtro sul condotto che dal serbatoio va alla pompa.
salvatorest
- Moto: SV650s K3
no, non strattona, va benissimo, forse è un problema elettrico all'avvio..dip ha scritto:Non sono pratico dei motori ad iniezione, ma ti chiedo comunque se durante la marcia il motore gira regolare o strattona.
zio_uca
La pompa è nel serbatoiodip ha scritto:Non sono pratico dei motori ad iniezione, ma ti chiedo comunque se durante la marcia il motore gira regolare o strattona.
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
R: Problemi pompa benzina
E il filtro è nella pompazio_uca ha scritto:La pompa è nel serbatoiodip ha scritto:Non sono pratico dei motori ad iniezione, ma ti chiedo comunque se durante la marcia il motore gira regolare o strattona.
Inviato dal mio ViewSonic-V350 utilizzando Tapatalk 2
Rimango dell'idea che ci possa essere della sporcizia, a questo punto nel filtro nella pompa nel serbatoio.
Chi conosce meglio di me la moto, dica se è come si può pulirlo
Saluti
Saluti
Denethor
È un problema nella sv perché devi alzare il serbatoio smontare la pompa e smontare il filtro se non sbaglio ma qualcuno lo ha fatto qui nel forum
