[Regolatore di tensione] La "mia" soluzione
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Re: [Regolatore di tensione] La "mia" soluzione
Il regolatore che avevi tu era questo?
http://www.ebay.it/itm/regolatore-di-te ... 2ebd8838b1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rottamoto.it/7921" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.subito.it/accessori-moto/reg ... 953274.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Se lo prendo saresti disposto ad aiutarmi nel montaggio? Sono di Brescia quindi potrei venire dalle tue parti!
- Moto: Sv650 '99
Confermo che il regolatore è quello.cucciolotto ha scritto:Il regolatore che avevi tu era questo?
CUT
Doppio connettore squadrato, uno grigio e l'altro nero.
Volendo si, si può fare.
Basta che tu non abbia estrema urgenza
DoubleJack™
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Ciao ho appena preso anch'io il regolatre della kawasaki, come hai verificato che non fosse guasto?
Daniele
Daniele
- Segardino
Io direi che puoi tranquillamente collegarlo all'alternatore...accendere la moto e vedere che tensione ti spara fuori dall'altra parte!tonno86 ha scritto:Ciao ho appena preso anch'io il regolatre della kawasaki, come hai verificato che non fosse guasto?
Daniele
P.S. Il mio è in viaggio...dovrebbe arrivarmi domani!
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
io ho preso quello che avevi linkato te della tsp, dovrebbe arrivare entro venerdi, anche se il mio ancora funziona, mi premunisco prima che mi tradisca in vacanza.
- Segardino
Vedi che succede a postare i link?tonno86 ha scritto:io ho preso quello che avevi linkato te della tsp, dovrebbe arrivare entro venerdi, anche se il mio ancora funziona, mi premunisco prima che mi tradisca in vacanza.
Hahaha...cmq io l'ho preso direttamete alla fonte...
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
ho visto ci ho provato anch'io, e ho trovato il tuo nick........
- Segardino
quanto l'hai pagato?tonno86 ha scritto:ho visto ci ho provato anch'io, e ho trovato il tuo nick........
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
64lumeri spedizione inclusa tramite sda, te?
- Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
- Nome: ESSEVUoiaccelero
doublejack ha risolto tanti problemi...
- Segardino
40 euro spedizione inclusatonno86 ha scritto:64lumeri spedizione inclusa tramite sda, te?
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Si ma se per pura sfiga (sgrat, sgrat) non funzionasse posso avere il rimborso totale della spesacucciolotto ha scritto:40 euro spedizione inclusatonno86 ha scritto:64lumeri spedizione inclusa tramite sda, te?
- Segardino
Però io...se non funzionasse...avrei la soddisfazione di andare a Torino e riempire di botte chi me l'ha venduto...e per il disturbo gli prenderei più dei 40 euro spesi!tonno86 ha scritto:Si ma se per pura sfiga (sgrat, sgrat) non funzionasse posso avere il rimborso totale della spesacucciolotto ha scritto:40 euro spedizione inclusatonno86 ha scritto:64lumeri spedizione inclusa tramite sda, te?
- Segardino
Il regolatore è arrivato...ancora non l'ho montato, però ho scaricato il manuale d'officina del ninja 636 '07 e ho dato un'occhiata allo schema elettrico. Il cavo nero con riga blu và collegato al positivo ed il cavo nero con riga bianca al negativo (quello più piccolo và isolato e gli altri 3 uguali vanno collegati all'alternatore..senza un ordine preciso)! Domani lo monto e vi sò dire se e come funziona!
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Grande sono informazioni molto importanti....cucciolotto ha scritto:Il regolatore è arrivato...ancora non l'ho montato, però ho scaricato il manuale d'officina del ninja 636 '07 e ho dato un'occhiata allo schema elettrico. Il cavo nero con riga blu và collegato al positivo ed il cavo nero con riga bianca al negativo (quello più piccolo và isolato e gli altri 3 uguali vanno collegati all'alternatore..senza un ordine preciso)! Domani lo monto e vi sò dire se e come funziona!
p.s.
Il cavo nero con riga blu và collegato al positivo (cavo rosso?) ed il cavo nero con riga bianca al negativo (cavo nero con striscia bianca?) ti torna?
- Segardino
Regolatore nuovo montato...domani guardo con precisione le trensioni...cmq al minimo con fari accesi segna 14.10 V....accelerando sale appena appena....quindi significa che và più che bene!!!tonno86 ha scritto:Grande sono informazioni molto importanti....cucciolotto ha scritto:Il regolatore è arrivato...ancora non l'ho montato, però ho scaricato il manuale d'officina del ninja 636 '07 e ho dato un'occhiata allo schema elettrico. Il cavo nero con riga blu và collegato al positivo ed il cavo nero con riga bianca al negativo (quello più piccolo và isolato e gli altri 3 uguali vanno collegati all'alternatore..senza un ordine preciso)! Domani lo monto e vi sò dire se e come funziona!
p.s.
Esatto...neroi con striscia blu è il positivo....nero con striscia bianca il negativo!
Consiglio a tutti questa modifica...io l'ho acquistato direettamente alla fonte...ovvero sul forum delle ninja...per chi ne vuole uno...ce ne sono in vendita ancora un paio...io ho acquistato il più economico
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
hai tagliato i cavi sul regolatore oppure quello della moto? oggi andrò a prendere fast e vari e lo montero appena possibile.
- Segardino
Ho tagliato i cavi sul regolatore.tonno86 ha scritto:hai tagliato i cavi sul regolatore oppure quello della moto? oggi andrò a prendere fast e vari e lo montero appena possibile.
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
tenghiu...
- Segardino
Allora...ecco i numeri....
Al minimo senza fari: 14.8 V
A 5000 giri senza fari: 14.5 V
Al minimo con fari accesi: 14.3 V
A 5000 giri con fari accesi: 14.4 V
Considerando il fatto di girare con le luci accesa anche di giorno...non si superano mai i 14.4 V...i valori sono buoni!
