Edit: trovato
staffe per borse laterali autocostruite
Mardox
- Moto: SV650n K8 Tit.Grey
- Nome: Gianni
stavo cercando un topic su staffe per borse laterali autocostruite ma non riesco a trovarlo, se qualcuno ce l'ha presente me lo linka? Grazie
Edit: trovato
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... ?p=3482895
Edit: trovato
TRA IL DIRE E IL FARE C'E' DI MEZZO E IL
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
Re: staffe per borse laterali autocostruite
C'è n'è uno anche più recente (sul nuovo forum), se non mi sbaglio il lavoro era stato fatto da logatto............. se lo trovo lo linko
nitosv
trovato :
http://www.sv-italia.eu/forum/viewtopic ... ilit=borse" onclick="window.open(this.href);return false;
Mardox
- Nome: Gianni
Come spunto è buono, solo che in questo modo illo ha eliminato il pedalino per il passeggero, cosa impossibile per me (potrei ritrovarmi evirato) devo trovare il modo di fissare la staffa in basso. da un lato non c'è problema perché si può utilizzare l'attacco dello scarico.Sul lato sx però non c'è molta scelta. Stavo quasi pensando di fare un buco nell'alluminio, ma non vorrei renderlo troppo debole. Studierò il caso e posterò la soluzione.. Forsenitosv ha scritto:trovato :http://www.sv-italia.eu/forum/viewtopic ... ilit=borse
nitosv
Sicuramente il telaietto migliora la sistemazione delle borse, io comunque con le mie della givi ho fatto anche vacanze di 5/7 giorni e tanti km solo sistemandole bene con i ganci............
(ovviamente io + zavorra)
- Moto: sv650s k6
non ho aperto i due link quindi scusatemi se agari dico cacchiate.. però ricordo che alcuni utenti che si erano autocostruiti i telaietti usavano il perno passante della pedalina passeggero come punto di ancoraggio del telaietto, oltre che a i perni sottomaniglione...
NaNNi
- Moto: CBR 1000rr HRC
- Nome: Desire
porca miseria.....ora mi è salita la scimmia del telaietto fai-da-te pre ferie............studio e decido
nitosv
Se non hai zavorra da portare è un ottima soluzione^Juza^ ha scritto:non ho aperto i due link quindi scusatemi se agari dico cacchiate.. però ricordo che alcuni utenti che si erano autocostruiti i telaietti usavano il perno passante della pedalina passeggero come punto di ancoraggio del telaietto, oltre che a i perni sottomaniglione...
NaNNi
- Nome: Desire
Secondo me, con un pò di ingegno si riesce a mantenere anche la pedalina...magari facendo diventare il "pezzo di telaio" l'effettivo perno passante della pedalina...nitosv ha scritto:Se non hai zavorra da portare è un ottima soluzione^Juza^ ha scritto:non ho aperto i due link quindi scusatemi se agari dico cacchiate.. però ricordo che alcuni utenti che si erano autocostruiti i telaietti usavano il perno passante della pedalina passeggero come punto di ancoraggio del telaietto, oltre che a i perni sottomaniglione...
solenero2
- Moto: sv650s 2001
la prima realizzazione, quella del vecchio forum, è molto ben fatta e pulita...il tipo ha lavorato di fino....
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
Mardox
- Nome: Gianni
infatti però mi sa che il ragazzo era fornito di attrezzatura: piegatrice, filettatrice e ammennicoli vari.solenero2 ha scritto:la prima realizzazione, quella del vecchio forum, è molto ben fatta e pulita...il tipo ha lavorato di fino....
In realtà avevo bisogno di uno spunto per completare le staffe porta-bauletto che già avevo. il risultato è stato questo:
bacchetta in alluminio nera da 4.80 € + staffa in metallo forata 0,20 €
Fissata da una parte al gancio della pedalina passeggero (qualcuno sa dirmi a cosa serve?)
e alla staffa del porta bauletto
ora non mi resta che verniciare di nero la staffa forata e mettere i tappini di plastica alla barra.
non sarà un capolavoro di estetica.. ma tanto finite le ferie conto di smontare tutto...
solenero2
- Moto: sv650s 2001
beh certo uno fa' come puo' secondo la sua esperienza e attrezzatura....penso anche io che il lavoro di fino lo abbia fatto con appositi attrezzi tutte le pieghe sono simmetriche e i dettagli molto ben curati
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
- Moto: sv650s k6
rieccomi .. io intendevo proprio far divnetare il perno pedalina il perno passante del telaietto, il ragazzo che le realizzava se non erro aveva una piegatubi.. niente che con un pò di ingegno non si riesca a dealizzare
Mardox
- Nome: Gianni
sì occorre fare i conti con molte cose. 1) la voglia: in questo periodo mi sento fiacco e sto minimizzando gli sforzi
2) I soldi, non avevo intenzione di spendere molto per una cosa che utilizzo giusto questi giorni di vacanza. Con circa 6,00 euro di bacchetta, dadi e bulloni me la sono cavata...
spesa totale?
Le borse laterali le avevo, testate con lo scooter e con il Transalp.
6,00€ + 55,00€ tra staffe e piastra (il bauletto me l'ha regalato un amico)
La borsa serbatoio della Famsa (come la tua ) dovrebbe arrivarmi tra oggi e domani, 120 euro ss comprese.
certo che la mia compagna avrebbe preferito questo bauletto
ma non sono riuscito a trovarlo
E la filettatrice dove la metti? e tutti le boccole che ha realizzato? Ci avrà messo una vita, in mezz'ora ho fatto tutto. Inoltre mi sarebbe comunque mancato il supporto per il bauletto.^Juza^ ha scritto:rieccomi .. io intendevo proprio far divnetare il perno pedalina il perno passante del telaietto, il ragazzo che le realizzava se non erro aveva una piegatubi.. niente che con un pò di ingegno non si riesca a dealizzare
spesa totale?
- Moto: sv650s k6
ci mancherebbe ognuno fà quell oche vuole con il proprio tempo e denaro ..
il mio era solo un suggerimento sulla piegatubi ...e per carità....
cmq per filettare..magari si và da un carroziere e gli si ciede la cortesia.....tanto non ci vuole chissà quanto...
peace and love
peace and love
Mardox
- Nome: Gianni
ti dirò che per come sono fatto, anch'io avrei preferito fare un lavoro più pulito. Però avrei dovuto considerare il fatto di lasciare le staffe e il bauletto.^Juza^ ha scritto:ci mancherebbe ognuno fà quell oche vuole con il proprio tempo e denaro ..
peace and love
Devo dire che a lavoro fatto.. forse posterò il definitivo è effettivamente un acrocchio ( ho aggiunto una staffa da 4,80 euro per rinforzare l'appoggio delle borse laterali) da smontare appena ritorno dalle vacanze. Insomma so che alla fine non entrerà nella classifica della moto del mese,
- Moto: sv650s k6
certo ..se poi uno sta un pochino all'occhio ...con leborse morbide ben fissate non ci sono problemi di telaietti necessari .. ma una precauzione in più non è male...
cmq cercate i 3d di neeko e supercaif in cui si parla di borse e vedrete come sistemare le borse affinche non si muovano
logatto
Eccomi qua..
ecco la mia realizzazione:
http://www.sv-italia.eu/forum/viewtopic ... =telaietti" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia ex moto...
Mardox
- Nome: Gianni
Bella,bravissimo molto utile.Io partivo però da una situazione esistente, ovvero le staffe porta bauletto. Comunque questo è il risultato:
Messo il tappino staffa ancora da verniciare
Staffa di supporto per tenere in linea la borsa con la coda.
vista dall'alto
di lato
insomma almeno adesso è tutto nero
vista dall'alto
di lato
nitosv
Al rientro dalle ferie mi cimenterò pure io..............
A dir la verità le borse le ho sempre sistemate senza staffe e niente ed ho fatte anche vacanze da dieci giorni........... I miei problemi sono due :
1) le frecce : con le originali mi appoggiavo sopra essendo flessibili, e a lungo andare erano rimaste un po storte, ora con le nuove va decisemente meglio (sempre sopra sfiorandole, probabilemnte le vengono toccate con i dossi), ma ora voglio la perfezione
2)gambe della zavorra : nei viaggi lunghi, pur di portare quello che le serve, le sopporta, ma effettivamente vanno ad intralciare le gambe nel posizionarsi sulle pedaline. Con le vecchie frecce non potevo arretrarle, ora si ma ripeto voglio la perfezione quindi :
Volgio fare un telaietto che sia in primis facilmente smontabile (non volgio lasciarlo fisso) seconda cosa deve far si che le borse arretrino per agevolare le gambe della zavorrina ed essere "larghe" oppure alte per accostarsi oppure sovrastare le frecce
