SMONTAGGIO PEDALINO CAMBIO
pupi87
Moto: SV 650N
Nome: Picciulina
Messaggio da pupi87 » ven lug 20, 2012 9:10 am
Ciao ragazzi, qualcuno di voi mi può aiutare a capire come si smonta il pedalino del cambio?
Domenica sono caduta e si è spezzato il pedalino, volevo modificarlo mettendo un perno con due bulloni in modo da non sostituire tutta la leva ancora intatta, però non riesco a capire come si smonta.
Grazie in anticipo :smile:
Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Re: SMONTAGGIO PEDALINO CAMBIO
Messaggio da tonno86 » ven lug 20, 2012 10:21 am
http://www.sv-italia.it/articoli_tecnic ... at=1&id=20" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
guarda la guida nel frattempo dovrai smontare le brugole della pedana, svitare l'asta di rinvio e tutto ti sarà in mano.
Fai attenzione all'asta di rinvio in quanto un dei bulloni (non ricordo quale) per smontarlo bisogna girarlo come per stringerlo.
Spero di essermi spiegato.
pupi87
Moto: SV 650N
Nome: Picciulina
R: SMONTAGGIO PEDALINO CAMBIO
Messaggio da pupi87 » ven lug 20, 2012 10:43 am
Sì, avevo trovato anche io quel post e difatti ne ho preso spunto :smile:
Mi manca solo capire come tirare giù il tutto. Provo a guardare sulla guida se c'è qualche consiglio.
Grazie mille x l'aiuto
nitosv
Moto: SV650 K7 + MT 10
Re: R: SMONTAGGIO PEDALINO CAMBIO
Messaggio da nitosv » ven lug 20, 2012 10:57 am
pupi87 ha scritto:Sì, avevo trovato anche io quel post e difatti ne ho preso spunto :smile:
Ma perchè vuoi smontare tutto ?
Anche a me si è rotto l' anno scorso in seguito a caduta, e ho fatto il lavoro senza smontare niente........... anzi la pedalina montata mi è tornata utile perchè era come avere il pezzo in morsa :wink:
Procurati il perno del diametro giusto, se troppo lungo al limite seghi.......Io lo fissati con dadi e controdadi autobloccanti (uno davanti e 2 dietro se non ricordo male).
Prendi il trapano e lentamente cominci a forare con una punta piccola, per poi allargare di volta in volta.
Tutto ciò con pedalina montata !!!
ImmagineImmagineImmagine
NaNNi
Moto: CBR 1000rr HRC
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » ven lug 20, 2012 11:12 am
quoto nito!! Non smontare niente...è molto più comodo lavorare con la pedalina montata.
Prendi una buona punta per ferro e fora piano piano, altrimenti poi vai a toccare il telaio!
Prendi dei dadi autobloccanti, così non rischi che con le vibrazioni ti si smonti tutto :)
Ma di dove sei?! Se sei in zona Milano, posso darti una mano io...
Lamps
Frank_88
Moto: KTM990SMT, R6 pista
Messaggio da Frank_88 » ven lug 20, 2012 11:30 am
leggo anche io perchè tanto alla fine toccherà a me fare il lavoro ;)
quindi pedana montata? metterò qualcosa tra pedana e telaio per evitare che mi scappi la punta.
per quanto riguarda i dadi, autobloccanti ieri non ne ho trovati, ma ho della fida loctite 270 ;)
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » ven lug 20, 2012 11:37 am
Ciao Frank!! Se hai la loc va benissimo...
Io avevo comprato un bullone con testa tonda...
...poi avevo perso il gommino, quindi ho fatto uno spessorino con nastro di carta, e poi rivestito tutto con nastro isolante nero!
E' li da 2 anni...mai un problema!
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » ven lug 20, 2012 12:24 pm
ho gomma isolante e nastro vulcanizzante, pensavo di farlo con quello se non riesco a estrarre il gommino originale (che comunque come ricambio costa 4€)
ieri abbiam preso bullone a testa esagonale perchè quello a testa tonda ha solo una parte filettata, e non ero sicuro fosse abbastanza
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » ven lug 20, 2012 12:28 pm
si, va bene uguale, io l'ho fatto solo per una questione estetica non per altro!
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » ven lug 20, 2012 1:05 pm
sì in effetti è più bellino, però la proprietaria così ha ordinato, ed io eseguo eheheh
pupi87
Moto: SV 650N
Nome: Picciulina
Messaggio da pupi87 » ven lug 20, 2012 3:25 pm
Signori, vi informo che è stato forato il tutto manca solo da sistemare il buco con una punta da 8mm che il caro Frank andrà a prendermi quando torna dal lavoro =)
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » ven lug 20, 2012 4:22 pm
ancora non mi hanno detto che ha bucato o.O
pupi87
Moto: SV 650N
Nome: Picciulina
Messaggio da pupi87 » ven lug 20, 2012 4:32 pm
si che te l'ho detto, non per niente ho lasciato le chiavi in garage =P
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » lun lug 23, 2012 2:55 pm
lavoro eseguito in pochissimi minuti, la pedalina si buca come burro
direi anche ben riuscito
grazie delle dritte
nitosv
Messaggio da nitosv » mar lug 24, 2012 9:03 am
:up:
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » mar lug 24, 2012 12:17 pm
Benvenuta nel club del "Pedalino home made"! :D :D
pupi87
Moto: SV 650N
Nome: Picciulina
Messaggio da pupi87 » mar lug 24, 2012 1:10 pm
Tnx Tnx!!! :)
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » mar lug 24, 2012 4:45 pm
solo un dubbio mi è venuto:
il pedalino originale, presumo sia pensato per rompersi in quel modo in cui si è rotto, per far sì che la leva, rimanga utilizzabile e consentire il ritorno a casa.
ora il bullone da 8 col cacchio che si rompe!!!
nitosv
Messaggio da nitosv » mer lug 25, 2012 8:18 am
Non hai tutti i torti........ :-? Non conosco la differenza di materiali tra pedalina originale e "perni home made", quando però son caduto con la vecchia CB400 di mio padre ricordo che il pedalino non si era spezzato, si era stortato (anche perchè era un tutt'uno) ma comunque permetteva il rientro a casa...............
Diciamo che spero proprio che nessuno di noi debba scoprirlo............. :wink:
NaNNi
Nome: Desire
Messaggio da NaNNi » mer lug 25, 2012 10:24 am
Frank_88 ha scritto:solo un dubbio mi è venuto:
Sono d'accordo con nito......spero che nessuno di noi debba scoprirlo!!!
Ma purtroppo sono sicuro che il perno sia MOLTO più resistente del perno originale...quindi...o piega la leva o spezza la leva... :roll: :roll: :roll:
